Consiglio per protezione
1Consiglio per protezione  Empty Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 11:10
Gio#22
Gio#22
Buondì ragazzi,mi trovo a scrivere per chiedere un consiglio.Il mio ricambista dopo aver visto la Clio mi ha chiesto se mi andrebbe di lucidare la sua Bravo,specificando però che lui tempo per curare un eventuale protezione con la cera non ne ha.Sinceramente ci voglio provare perché per me vuol dire fare esperienza,la macchina l'ho vista,presenta solo swirl,ma la carrozzeria al tatto e ruvida.premesso che ho un po' le idee chiare per quanto riguarda le fasi principali,grazie al forum e ai vostri consigli,quello che vorrei sapere e se bisogna per forza ricorrere alla cera per chiudere il lavoro,oppure esiste qualche soluzione alternativa?leggevo del hydrO2,potrebbe fare al caso mio?
Grazie a tutti in anticipo Smile
2Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 11:26
puoi ricorrere ai sigillanti spray, che durano sicuramente di più e resistono di più a detergenti chimici, come può essere il c2v3...sono anche veloci da applicare. Hydro02 è anche un sigillante che ha la particolarità di applicarsi in pochissimo e senza usare microfibra. una buona alternativa senz'altro!
3Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 11:42
altro sigillante ottimo e facilissimo è reload!!!..lascia un gloss splendido,buon beading e sheeting e lo applichi su tutto senza timori reverenziali!!
4Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 12:54
Gio#22
Gio#22
Vi ringrazio come sempre.procedero allora nell'acquisto!a proposito del reload,visto che antonio me ne aveva mandato un campione in omaggio lo posso usare anche sulla sulla Clio per il mantenimento?
5Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 12:59
Sarebbe un po' forzato dato che hai usato una cera da quanto mi ricordo!
6Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 15:24
Tutte ottime soluzioni quelle proposte Wink
7Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 16:40
Gio#22
Gio#22
ciccante88 ha scritto:Sarebbe un po' forzato dato che hai usato una cera da quanto mi ricordo!
Vado un attimo OT!quindi dopo averla asciugata dopo un eventuale lavaggio,non si da nulla?
8Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 16:55
non necessariamente dopo l'asciugatura si deve dare un prodotto per mantenere la protezione gia applicata, si puo anche aspettare che finisca l'effetto per riapplicare una nuova protezione
9Consiglio per protezione  Empty Re: Consiglio per protezione Mar 17 Set 2013 - 22:10
puoi usare un quick detailer per esaltare il gloss oppure una cera spray!
