Consiglio su protezione
1Consiglio su protezione Empty Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 14:29
Gio#22
Gio#22
Ciao ragazzi,vorrei farvi una domanda,considerato che ho eseguito tutti i passaggi fondamentali per la mia clio,nel caso in cui volessi "ripassare" la cera su tutta la vettura,come dovrei agire?mi spiego,nonostante la premura nelle operazioni di lavaggio qualche swirl si presenta (e normale,o sbaglio qualcosa?),sarebbe preferibile ripassare con la lucidatrice é poi stendere un nuovo strato di cera?o prima ancora,clay-lucidatura-protezione?
Considerate che come cera ho usato la Meg per i colori scuri sopra il BH,però vorrei sinceramente provare la SNH
Grazie in anticipo per i comsigli
2Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 14:31
prelavaggio, lavaggio decontaminazione e poi applichi la cera, se si ripresentano swirl dopo poco tempo puo dipendere anche dalla sensibilità della vernice
3Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 16:37
una passatina veloce di clay fine la farei. Nota se man mano vai a ricreare dei difetti! non ti conviene lucidare di nuovo, magari attendi la comparsa di qualche altro difetto perchè andresti ad asportare materiale per troppo poco!
4Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 17:40
La cera serve per proteggere mentre un polish ti assicura la rimozione dei difetti. Quindi per far sparire gli swirls è necessario questo step. Io però analizzerei anche il lavaggio Wink
5Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 19:36
Gio#22
Gio#22
Ok,grazie come sempre per i consigli!ciccante io di clay ho quella grigia della meg,può andar bene o va presa una più "fine"?
6Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 19:41
Dovrebbe essere la più fine tra le meg
7Consiglio su protezione Empty Re: Consiglio su protezione Ven 8 Nov 2013 - 19:43
Quella è ok! Per quei piccoli difetti prova ad usare di nuovo il BH per vedere se li maschera!
