Poorboy's World Black Hole Show Glaze
+63
mjtuning
Nomad49
crt
Luca69
PietroASR
Riclollo27
nickola
mariowolf
Marco87
Musclecars
Franz69
drew1893
FlyingDJ0571
fabioff90
Gialdo
alfa nel cuore
Math87
Gaetano_megg3
P910i
dna86
Naquadar
Matteo[V]
alfienero
HunterHeads
gutterboy
phoenix.88
Philo
kokador
delgros
FedeFiko
Patrol
1LIKENO1
luca1
rumiko
IvanTO
superAndre
timoj
67 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 12]
IvanTO
IvanTO
Chi ha usato il BH non ha avuto problemi con i sigillanti, se però si può evitare di usarlo credo sia meglio.
Se abbiamo appena corretto in maniera impeccabile una vettura e intendiamo sigillare il lavoro, stendere una mano di BH non serve a nulla in quanto non c'è nessun difetto da mascherare e di sicuro un sigillate non ha bisogno di un precera per aderire meglio.
nel caso si intenda utilizzare una cera il BH può aumentare la profondità e la resa dela cera stessa.
Io , dopo averlo testato in varie occasioni , dico che il bh un piccolo aiuto al gloss lo da' sia con cere che sigillanti . Lo dice uno che non e' granche' fanatico di queste cose.......Certo e' un prodotto da perfezionisti come tutti i glaze del resto . C'e' da dire inoltre che si usa con una facilita' estrema per cui perche' no.......
Patrol
Lo ho provato ieri (in versione "white") sul codino della moto (che ormai fa da cavia...) e effettivamente è un gran bel prodotto.
Facilità d'uso a prova di ebete (quale mi ritengo in materia...), il risultato all'inizio non mi sembrava chissà che cosa (sul bianco non è facile vedere i risultati), ma stamattina al sole devo dire che è abbagliante. Crea un effetto "specchio" simile, secondo me, al Red Mist.
Il potere coprente si vede, ma non è "miracoloso".
Secondo me è una valida (e veloce) alternativa al M21 (che rimane un prodotto eccezionale post correzione) da utilizzare quando non hai voglia di "smacchinare" troppo per correggere prima di sigillare.
Credo comunque oggi di fargli sopra una veloce passata di M26 per vedere come reagisce.
IvanTO ha scritto:Chi ha usato il BH non ha avuto problemi con i sigillanti, se però si può evitare di usarlo credo sia meglio.
qui non sono tanto d'accordo...
io l'ho usato dopo m105 ed m205, proprio per aumentare il gloss ed il suo lavoro l'ha fatto.
non può essere un'alternativa all'm21 perchè quest'ultimo è un sigillante e, quindi, un protettivo!
timoj
rndrrt ha scritto: non ho mai provato il Poorboy's comunque se riesci a fare qualche foto della zona incriminata ti possiamo dare suggerimenti più adatti al tuo caso.
Allora riprendo la discussione, postandovi qualke foto...
timoj
Ovviamente da lontano è perfetta...
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2113
timoj
Da vicino...
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2114
timoj
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2115
timoj
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2116
timoj
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2117
timoj
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 2 Dscn2118
timoj
Premetto che non mi interessa la perfezione... già coprire in qualke modo sarebbe una conquista!!!
Pensate dunque che il prodotto in questione, Poorboy's world Black Hole Show Glaze, possa essere utile al mio caso?
Ringrazio anticipatamente... Smile
la maggior parte di quegli swirl sarebbe perfettamente coperta dal black hole mentre quelli più evidenti (vedi la prima foto) sarebbero di molto attutiti. Wink
timoj
e infatti... io vorrei procedere x gradi dal prodotto meno... 'invasivo'
Credetemi, quando è pulita è veramente uno specchio in cui riflettersi... Il minimo alone o superficie + opaca sarebbe peggiore dello swirl... Smile E' ancora troppo 'brillante'...
Quindi con il BH non 'rischio' nulla vero?
Grazie admin
vai tranquillo perchè il black hole è davvero semplicissimo e sicurissimo.
FedeFiko
FedeFiko
antonio ma dopo quanto va via l effetto coprente del black hole?
Ma come va dato e lavorato il black hole?!
Ma va lacorato fino a quando non è sparito poi si passa la microfibra o si lascia asciugare come una cera?!
A breve mi dovrebbe arrivare cosi lo testo...
timoj
Andre... ma tu hai swirls come i miei sul cofano????
io lo lavoro uniformemente fino a lasciare un film sottile (tipo m205 per intenderci). poi rimuovo.
il black hole ho potuto verificare come sia abbastanza tenace ma è sempre un coprente, quindi dopo un pò di lavaggi e con il calore va via...
timoj
ma si applica e rimuove con l'ovatta????
Se si vuole ottenere il massimo potere coprente dal poorboys occorre lavorarlo con la roto e un tampone di finitura (io uso l'lc nero)a velocita' 3-4 finche' il prodotto quasi scompare. Normalmente tratto zone di circa 50x50 e per la rimozione ho notato che viene facilitata se il leggero residuo viene fatto asciugare come una cera . Se lo si vuole impiegare come normale glaze dopo una correzione tradizionale non volendo cioe' principalmente coprire difetti , si puo' applicare come una normale cera.
quindi :
Glaze + max azione coprente = lavorazione (meglio se con roto) come un polish di finitura
Glaze semplice = applicazione come una cera
Se si vuole ottenere piu' filling il prodotto puo' essere applicato piu' volte e in questo caso la cosa fantastica e' che la seconda (o la terza ) applicazione puo' essere fatta immediatamente senza il pericolo di rimuovere il prodotto precedentemente steso e questo vale anche per la stesura di cere o sigillanti......il prodotto pare non avere tempi di cura particolari
Emanuele B ha scritto:Se si vuole ottenere il massimo potere coprente dal poorboys occorre lavorarlo con la roto e un tampone di finitura (io uso l'lc nero)a velocita' 3-4 finche' il prodotto quasi scompare. Normalmente tratto zone di circa 50x50 e per la rimozione ho notato che viene facilitata se il leggero residuo viene fatto asciugare come una cera . Se lo si vuole impiegare come normale glaze dopo una correzione tradizionale non volendo cioe' principalmente coprire difetti , si puo' applicare come una normale cera.
quindi :
grande Manu, questa mi mancava Wink
http://www.fanodetailing.com
quindi :
Come vedi sto studiando per quella famosa laurea! lol!
IvanTO
IvanTO
Il BH è da avere assolutamente!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 12]
