Aiuto per Gtechniq G5 - sono un pivello
+8
mago91
12 partecipanti
mago91
Ciao a tutti, vorrei applicare su 3 auto il Gtechniq G5.
Leggendo il forum ho capito che prima del trattamento con G5 va effettuato il clay e l'erase ( il Gtechniq G4??? )
Essendo io un pivello riuscireste a spiegarmi per bene i vari passaggi che devo fare?
Devo ancora procedere all'acquisto di tutto....
Grazie a tutti!
( i vetri non sono mai stati trattati con niente )
Semplice..
Lavi
Spruzzi il claylube e passi la clay
Asciughi
Passi eraser
Asciughi
Applichi G5
E lo fai riposare nelle ore successive come dice la scheda, niente acqua ecc...
Io userei anche il ceriglass prima dell'eraser(anche a mano) per un'azione pulente profonda!
mago91
vi chiedo ancora un paio di cose, portate pazienza.
i passaggi sono:
-lavo il vetro normalmente
-Spruzzo il claylube e passo la clay (non ho capito che prodotti dovrei usare)
-Asciugo
-Passo eraser (car pro eraser o G4?)
-Asciugo
-applico G5 seguendo la guida presente su questo forum.
sapreste indicarmi che prodotti usare e una guida da seguire per il clay?
per asciugare va bene il tessuto non tessuto?
Grazie mille a tutti
per avere il top della preparazione dopo aver decontaminato, devi usare un polish adatto per i vetri come il ceriglass che ti andrà a pulire il vetro, segui con eraser per sgrassare; oppure questi ultimi due li sostituisci col g4. infine g5! usa sempre la microfibra!
scegli un kit per decontaminare che più ti convince, per il resto è tutto indicato!
mago91
ciccante88 ha scritto:per avere il top della preparazione dopo aver decontaminato, devi usare un polish adatto per i vetri come il ceriglass che ti andrà a pulire il vetro, segui con eraser per sgrassare; oppure questi ultimi due li sostituisci col g4. infine g5! usa sempre la microfibra!
quindi gli unici prodotti che mi servono sono il G4 per la preparazione del vetro e il G5 per la protezione giusto?
e la clay per decontaminare!
mago91
ciccante88 ha scritto:e la clay per decontaminare!
e in che consiste la clay? sul forum ho trovato solo per carrozzeria.
Sapresti indicarmi i prodotti da usare e i passaggi?
grazie Very Happy
Mi riferisco a questi prodotti http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/claying-decontaminazione/clay-bar.html leggi qui http://blog.lacuradellauto.it/la-clay-bar/
Ma il G4 dato a mano corregge effettivamente qualcosa o è inutile??
Mi accodo alla domanda di tunerz ed aggiungo: "quindi G4 oltre a sostituire ceriglass evita il passaggio di eraser oppure ho capito male?"
G4 non sostituisce Ceriglass perché non corregge, né a mano né a macchina (salvo qualche segnetto lieve lieve, a macchina), per quanto ho potuto constatare. E' un pulitore profondo, da usare su vetri molto sporchi o contaminati, o prima di applicare un protettivo o un nano.
Nel caso di mago (se i vetri non necessitano di correzione) io farei (e faccio, di solito):
- lavaggio
- clay
- G4 (rimuovere con panno umido!)
- eraser o antisilicone
- G5 (o G1)
Quoto roby, Ceriglass a mano neanche corregge ma fa lo stesso lavoro che farebbe il g4, quindi una buona alternativa!
Ook grazie ragazzi!!!
Quotissimo per Roby Wink
capito!!..grazie delle delucidazioni!!..per levare il G4 va bene un comunissimo allrounder basic o ci vuole qualcosa di specifico??
Secondo me è meglio qualcosa di più "sostenuto", io uso l'allrounder plus.
perfetto..grazie Roby!!!
mago91
Roby Pozzato ha scritto:G4 non sostituisce Ceriglass perché non corregge, né a mano né a macchina (salvo qualche segnetto lieve lieve, a macchina), per quanto ho potuto constatare. E' un pulitore profondo, da usare su vetri molto sporchi o contaminati, o prima di applicare un protettivo o un nano.
- lavaggio
- clay
- G5 (o G1)
Quindi ricapitolando :
-lavaggio
-clay con :
--http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/claying-decontaminazione/clay-bar/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-80-gr.html
--http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/claying-decontaminazione/lubrificanti-ed-accessori/meguiar-s-m34-final-inspection-473-ml.html
-rimozione eventuali residui
-G4  http://www.lacuradellauto.it/esterni/vetri/lucidatura-vetri/gtechniq-g4-glass-nano-polish-100-ml.html
-rimozione G4 con panno umido
-eraser http://www.lacuradellauto.it/esterni/vetri/pulizia/car-pro-eraser-500-ml.html
-G5 http://www.lacuradellauto.it/esterni/vetri/protezione-vetri/gtechniq-g5-trattamento-anti-acqua-per-vetro-e-plexiglass-100-ml.html
Se date un'occhiata ai prodotti da me indicati per capire se sono validi procedo all'acquisto,
Ultima domanda, basteranno per fare tutti i vetri di 4 auto medie (golf,corsa,astra,rio) ?
grazie a tutti per la disponibilità!!!!
tutto ok..il G5 lo applichi con i dischetti struccanti (rubali a mamma/sorella/fidanzata/moglie/amante) e lo togli con gli scottex..poi rifinisci con microfibra..Wink
per le quantità io per fare tutti i vetri e gli specchietti della mia astra,ho fatto andare pochissimo prodotto!!..adesso devo fare un altra astra station,una 500 e un fiat fiorino..ma mi basterà per altri 50 trattamenti missà..lol!
Ok per i prodotti! Si bastano! Per il g5 mi piace applicarlo con i dischetti della gtechniq!
Scritto insieme! Very Happy
Secondo me va bene, e le quantità ti bastano. Eraser lo prenderei da 1 litro, tanto viene sempre comodo. M34 è ottimo per un mucchio di cose, ma costa un occhio. Se non hai ragioni particolari per scegliere quello, valuta anche Optimum No Rinse (il mio preferito: costa un'inezia, va benissimo e serve anche come shampoo e come Quick Detailer) o il Mafra Fast Cleaner (ottimo ed economico, ne ho sempre una scorta).
ragazzi come si comporta questo con il "ghiaccio mattutino" sui vetri?
Nel test di Gio il G1 si era comportato bene...in teoria il G5 dura meno del G1 ma ha più sheeting quindi presumo sia ancora meglio...
L'avevo chiesto anche io e qualcuno aveva postato delle foto se non ricordo male...prova a vedere nell'altra discussione o area test Wink
