LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione - Commenti
+12
golfista94
ORSO
adridict
the_rkp
yago73
Il Dela
Nomad49
16 partecipanti
Nomad49
Nomad49
Ma è un errore o davvero hai consigliato la diluizione 90:1 per il 4G? Shocked
Mi sembra giusta
E' giusta perchè equivale pressappoco a quella che si avrebbe utilizzandolo nel secchio o in lancia foam Wink
Nomad49
Nomad49
Mi sembrava strano perchè io sono "tarato" sulle diluizioni per la nebulizzazione, che sono sempre intorno ad 1:30 e 1:40, come con il doc2g ad esempio Very Happy
Il Dela
Il Dela
Il PNT lo pensavo molto meno aggressivo. L'ho usato sulla mia auto e non mi sembrava portasse ad un calo del genere della protezione. Pensandoci però sarà la "potenza" del protettivo a far la differenza (sulla mia auto ho 2 mani di SNH). Inoltre secondo me non si può escludere un aggressività diversa dei vari prodotti a seconda della protezione applicata.
yago73
yago73
anche io sono rimasto sorpreso, mi aspettavo un certo grado di aggressività visto che è uno sgrassante studiato appositamente per rimuovere lo sporco senza azione meccanica, ma non immaginavo così tanto sopratutto rapportato al supermafrasol.
the_rkp
the_rkp
Ciao ragazzi,
complimenti per i test, molto molto interessanti. Spero che continuino le prove anche con qualche variante Smile
P.s. Mi aggrego a quelli che sono rimasti sorpresi dal comportamento di PNT, anche perché è stato presentato come relativamente delicato. Sarà interessante paragonarlo al 2G.
Ben fatto yago. I risultati sono più o meno come me li aspettavo e lineari ad alcuni miei test!
adridict
adridict
Ma del 4g non si è sempre detto tra i 20 e i 30 ml in 700 di acqua? (per la tec one ) (quindi tra 1:23,3-1:35)
Mai sentito per esempio 8 ml in 700 xD mi sa di sola acqua...già di per se il 4g non è che sia granché in potere pulente anche su auto protette...
Il vero confronto (secondo me) dovrebbe essere tra soluzioni che si equivalgono in potere pulente
Se puliscono allo stesso modo ma uno è più delicato sulla protezione allora si può dire :questo decera,quello meno, ecc...
yago73
yago73
the_rkp ha scritto:....Mi aggrego a quelli che sono rimasti sorpresi dal comportamento di PNT, anche perché è stato presentato come relativamente delicato. Sarà interessante paragonarlo al 2G.
beh...l'effetto su auto protetta da cera o da un sigillante sarebbe certamente diverso, poi bisognerebbe "misurare" il "relativamente delicato" dato che stiamo parlando comunque di un prodotto che opera No Touch. Magari si intende definirlo delicato come sicurezza d'uso sulle superfici, il che è una cosa ben diversa...ma essendo questa una mia considerazione sono curioso di sentire tutti gli altri pareri Smile
adridict ha scritto:Ma del 4g non si è sempre detto tra i 20 e i 30 ml in 700 di acqua? (per la tec one ) (quindi tra 1:23,3-1:35)
è stata scelta quella diluizione perchè corrispondente alla diluizione per il normale utilizzo del 4g ovvero in modalità foam
ORSO
ORSO
Invece proprio su questo benedetto PNT ho delle grandi perplessità. C'è chi usandolo lo conidera aggressivo, c'è chi non lo considera tale.... Mi sto facendo l'idea, non o quanto sensata (perchè ancora nn l'ho preso), che aggredisca non poco la protezione ma sia abbastanza delicato sulla vernice.
ADM che mi dici?
Prossimamente verificherò tutti i ph nelle varie diluizioni!
Quella è la diluzione in TEC ONE mentre in lancia foam raggiungiamo i 90:1. Ed a questa ci siamo avvicinati. Il senso non era quello di proporre prodotti con lo stesso potere pulente ma mostrare l'azione di prodotti diversi e che si propongono finalità diverse, sulla stessa protezione in modo tale da capire come si comporta un traffic film remover, come un prelavaggio sicuro e come uno shampoo vicino a valori medi.
Ottimo test yago, avrei solo continuato sul White Schiuma per vedere dove arrivavamo.
yago73
yago73
Admin ha scritto:Ottimo test yago, avrei solo continuato sul White Schiuma per vedere dove arrivavamo.
hai ragione....in effetti avevi richiesto di andare avanti fino a quando ogni detergente cancellava la protezione di polish express...appena posso mi riporto al IV passaggio di White Schiuma e vado avanti fino alla fine.
Ottimo golfista: in questo test si evidenzia molto chiaramente come siano necessarie diverse sessioni di prelavaggio per scaricare il Polish Express.
Mi piacerebbe però vedere anche gli altri test.
Adesso come mi libero faccio il test pure io Smile
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione - Commenti Logo_l10
golfista94
golfista94
In effetti sono rimasto davvero sbalordito di come reggeva il polish express!
Una domanda scema ma per impegni ho frequentato poco il forum,il polish express è gia in vendita?
il nostro test è pronto da tempo...
davide dovrebbe pubblicarlo a breve, credo sia stato un pò impegnato...
DAVIDE MUOVITI!!!
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione - Commenti Frontb10
Adesso arrivo io... Smile
Entro domani posto, promesso!
Bei test ragazzi!
Roby non so se è l'effetto foto ma sembra quasi che reload regga meglio al DOC che al 4g un uno dei primi lavaggi
Bel test ed ottime foto come sempre Roby! Wink
tav, non ti fidare di una singola impressione, basta una spruzzatina in più e su una superficie piana si può avere quell'effetto. Nel complesso, secondo me, e basandomi sull'intero test, l'ordine di aggressività è SM, PNT, DOC e WS (con PNT e DOC piuttosto vicini, e WS abbastanza distanziato), e comunque su una protezione appena decente un solo lavaggio di SM 1:50 indebolisce ma non riumuove, figuriamoci gli altri.
Giò, grazie. Smile
golfista94 ha scritto:In effetti sono rimasto davvero sbalordito di come reggeva il polish express!
Bè certo, è in commercio da un anno e mezzo Wink MA-FRA Polish Express 2 Kg
Roby Pozzato ha scritto:Adesso arrivo io... Smile
Ottimo test Roby ed è stato molto interessante il confronto con un protettivo spray come ReLoad. L'ideale sarebbe stato metterlo alla prova dopo le consuete 12 ore necessarie ai sigillanti per polimerizzare, ma le informazioni derivate dal test sono molto molto chiare!
Questi test ci stanno offrendo materiale di qualità per rispondere alla fatidica domanda "ma decera?".
Come potente notare, nemmeno 16 lavaggi (l'ultimo eseguito con una combinazione davvero molto potente) hanno potuto annullare del tutto la protezione. Ben fatto boys!
