Primo lavaggio esterno.... Commenti....
frolla
1Primo lavaggio esterno.... Commenti.... Empty Primo lavaggio esterno.... Commenti.... Dom 10 Nov 2013 - 14:13
frolla
Ciao a tutti oggi ho effettuato il primo lavaggio, vorrei condividere con voi la mia esperienza...
Spruzzo su tutta la macchia SC 1:5 nelle zone più sporche e 1:10 nelle zone meno sporche.
Attendo 30 minuti perima di pulirlo con la lancia, nel frattempo lavo i cerchi con ironx (prodotto strepitoso. quello che mi a dato più soddisfazioni oggi).
Quando sono passati i 30 minuti prima di passare la lancia guardo se SC a fatto il suo lavoro, ma non noto niente cioè io pensavo che lo sporco scivolasse via anche senza l'utilizzo della lancia, Ho ho sbagliato qualcosa o non è come pensavo.
Poi ho effettuato il lavaggio con pink mi è piaciuto parecchio.
Ho asciugato tutta la macchina con il Mago... Meraviglioso non ho altre parole.
Per finire ho lavato i vetri con proglass.
qui ho avuto un dubbio ma il Star Glass è questo?
Primo lavaggio esterno.... Commenti.... IMG_0166g
Non riuscivo a capire quale era tra tutti quelli del kit.
E fatto ciò mi sono fermato perché ha iniziato a piovere Sad
Se è un panno liscio e con le fibre compatte,è lo starglass..sembra quasi nylon..
Non ho capito per superclean..intendi che una volta nebulizzato non hai visto le colate?..se si è normale..ma sciacquando avrai sicuramente tolto parecchio sporco
Il SC non è che scioglie e disgrega all'istante ogni cosa che incontra.. la cosa veramente innovativa è che è sicuro su ogni superficie.. in ogni caso lui il lavoro lo sta comunque svolgendo..
Ti riporto comunque alla scheda della shop per altri chiarimenti
http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
Ed alla sezione dove se ne è parlato in lungo e in largo
https://www.lacuradellauto.com/t11006-lcda-superclean-all-purpose?highlight=LCDA+super+clean
Invece i comuni sgrassanti sono particolarmente aggressivi e se non si rispettano le giuste diluizioni ed i giusti tempi di posa, a lungo andare potrebbero intaccare guarnizioni, plastiche, fari ecc ecc
Se hai preso lo star glass normale che ad occhio sembra proprio quello.. molto sottile e scivoloso al tatto giusto?! (come già specificato da Tunerz)
Se è così è proprio lui Wink
frolla
tunerz ha scritto:Se è un panno liscio e con le fibre compatte,è lo starglass..sembra quasi nylon..
nel kit è l'unico che sembra quasi nylon... allora ho preso quello giusto Very Happy
tuner ha scritto:.se si è normale..ma sciacquando avrai sicuramente tolto parecchio sporco
Si effettivamente ho visto che quando passavo la lancia veniva qualcosa, ma alcune cose non sono venute via tipo i moscerini (SC 1:5) venuti via solo quando ho usato la spugna per lavarla e un po di forza,
anche dello sporco che a prima vista sembrava leggero non è venuto via. Però su questo tipo di sporco ho dato SC 1:10 troppo diluito?? forse era meglio dare su tutta la macchia SC 1:5 per ottenere ottimi risultati.
Potrebbe essere che stamani con il vento si sia asciugato e non é riuscito a lavorare.
il SC ha il compito di ammorbidire lo sporco e di far saltar via quello in eccesso alla passaggio con la lancia. per sporco più persistente serve qualcosa di più aggressivo come il 2g o il prewash no touch che però hanno anche un azione differente sulla protezione!
frolla
Rieccomi... sono andato a fare un giro e ho notato che sulla macchina ci sono un po di puntini neri cosa può essere?
Inoltre i vetri secondo me ho sbagliato qualcosa:
Ho lavato la macchina con mrpink e ho assiugato la macchina compreso i vetri....
Dopo di che ho spruzzato proglass sui vetri lasciato agire un paio di minuti e poi puliti con il panno.
Ma ho notato che sui vetri sono presenti dei puntini e macchioline. Cosa ho sbagliato?
Vi posto la foto che più semplice:
Primo lavaggio esterno.... Commenti.... IMG_0170
gli aloni possono essere dati dal calcare...proverei a munirmi di claybar e ceriglass con tampone dedicato!
frolla
ok e per i punti sul vetro(si posso vedere anche sulla foto) e quelli sulla carrozzeria?
da trattare nello stesso modo; possono essere contaminazioni più resistenti a semplici detergenti. per la carrozzeria guarda il capitolo decontaminazione!
SC su auto protetta ha molto più senso. Quando mancano cera o sigillante sarebbe meglio utilizzare Prewash o D108.
Il ProGlass non devi lasciarlo agire: basta spruzzarlo e subito rimuoverlo con il panno Star (che è quello in foto Wink).
Quoto per le macchie: sembra anche a me calcare.
Frolla, se vuoi la prossima volta che lavi l'auto posso venire a fare un salto, così faccio la "supervisione"......ovviamente senza impegno, ci mancherebbe Very Happy
frolla
Saresti il mio idolo...
Allora ti faccio sapere.
Grazie mille.
figurati Very Happy
