Dodo Juice - Basic Prep Polish
+16
GiovanniC220
skinner
cuoresportivo86
Asx
spas
andry-96
20 partecipanti
51Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Ven 2 Gen 2015 - 15:31
Se l'auto è perfetta e ti serve per migliorare il gloss e preparare la superficie all'applicazione di cere o sigillanti, anche il Soft è perfetto.
52Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Lun 19 Gen 2015 - 1:51
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Mi sono letto tutto il topic.........caspita voglio provare questo prodotto !!!
53Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Lun 26 Gen 2015 - 0:24
skinner
Ciao a tutti,
voglio provare questo prodotto ma ho alcune domande:
1) Di solito io come polish di finitura uso il reflect perchè mi trovo bene: su una macchina con l'80% priva di difetti e senza protezione potrei evitare il classico polish di finitura e passare direttamente il prep?
Azzardo la mia opinione: avrà meno potere correttivo ma dona un gloss maggiore del reflect (uso il reflect come metodo di paragone perchè è quello che conosco meglio).
Visto che è specifico per preparare la superficie prima di un sigillante, se volessi intramezzare lo z5 tra il prep e lo z2, non sprecherei solo prodotto e tempo, giusto?
54Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Lun 26 Gen 2015 - 17:03
Dunque...
1. dipende moltissimo da quello che hai fatto prima. Se hai lavorato con un compound in modo aggressivo conviene sempre utilizzare un polish di finitura come Reflect e poi un prep come il Dodo.
Z5, per certi versi, è molto simile al Prep Polish e quindi sarebbe un passaggio inutile.
55Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Lun 26 Gen 2015 - 17:36
skinner
Ok,
mi hai chiarito i dubbi.
Grazie, gentilissimo e chiaro come sempre Very Happy
56Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Gio 12 Feb 2015 - 13:07
GiovanniC220
GiovanniC220
Ragazzi, essendo a metà tra un paintcleaner ed un glaze coprente a quanto ho capito, quanto tempo bisogna aspettare prima di finire il lavoro con un sigillante o una cera? Tale domanda va in riferimento a condizioni di umidità media Smile
57Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Gio 12 Feb 2015 - 14:09
...dopo aver applicato il PrepPolish non devi aspettare alcun tempo prima di applicare la cera o sigillante.
58Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Gio 12 Feb 2015 - 16:01
GiovanniC220
GiovanniC220
frask ha scritto:...dopo aver applicato il PrepPolish non devi aspettare alcun tempo prima di applicare la cera o sigillante.
Ottimo, quindi ci basta completare il buffing del Dodo PaintCleaner pannello per pannello e poi stendere il sigillante . Spero che nel mio caso, avendo in mente di posizionare dopo questo Cleaner lo z2 pro , darà al mio nero un tocco di profondità in più Smile
59Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Gio 12 Feb 2015 - 19:17
Vai tranquillo, è molto bello come polish.
60Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Ven 13 Feb 2015 - 20:55
GiovanniC220
GiovanniC220
Ragazzi questo polish merita una recensione che a breve arriverà. Ne stanno uscendo di tutti i colori e si sta facendo davvero amare .
61Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 14 Feb 2015 - 11:37
Grande prodotto e prezzo piccolo!
62Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Dom 3 Mag 2015 - 20:46
skinner
Hola,
Avevo letto da qualche parte nel forum che questo prodotto era stato usato prima di un nano con risultati soddisfacenti.
Avendo preparato la portiera per l'applicazione di cq uk ma non avendolo ancora messo, sbaglio a voler provare il prep prima di uk?
Qualcuno ha già provato e se si, la durata ne risente?
63Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mar 5 Mag 2015 - 19:54
Come scritto anche in quel post, si tratta di un test molto particolare ma non credo sia utile generalizzare. Provate sempre nel dubbio Wink
64Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 9:25
sesamo
sesamo
Stavo per applicare Iron Gloss, quando mi sono accorto, illuminando con un faretto, che sulle superfici orizzontali (cofano motore e tettuccio) erano rimaste alcune macchie dovute probabilmente alla mancata asciugatura dopo un lavaggio veloce con le lance del self effettuato la scorsa settimana.  Evil or Very Mad
A disposizione avevo solo il prep polish steso a mano con applicatore LCDA arancione... le macchie fortunatamente sono sparite, ma il dubbio è: devo rilavare o risciacquare prima di applicare Iron Gloss?
65Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 9:38
No  Wink
66Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 9:43
sesamo
sesamo
ciao frask, ma non risciacquare Prep Polish dopo la stesura potrebbe eventualmente compromettere la durata di Iron Gloss?
67Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 11:07
Tutte le volte che ho usato il Prep Polish prima di un sealant non ho mai risciaquato/lavato in quanto ho sempre ritenuto il Prep un paint cleaner, quindi è già di suo un pulitore di superfici.
Iron Gloss non l'ho mai provato ma essendo un sealant suppongo valgono le stesse regole Wink
68Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 15:33
sesamo
sesamo
grazie!
Provo allora anch'io ad applicare direttamente Iron Gloss dopo Prep Polish.
69Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Mer 5 Ago 2015 - 19:51
Confermo: è creato apposta quindi vai tranquillo Wink
70Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 27 Feb 2016 - 8:46
giu81
giu81
È possibile utilizzarlo prima del FA?
Senza passare altri prodotti tra il prep e FA?
71Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 27 Feb 2016 - 9:24
Certamente!
Quali prodotti?
72Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 27 Feb 2016 - 12:57
giu81
giu81
come Eraser
73Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 27 Feb 2016 - 16:47
Certo! Anche perché per quale motivo dovresti usare Eraser?
74Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Sab 27 Feb 2016 - 19:34
giu81
giu81
Per pulire meglio la superficie. Per togliere i residui di polish. Per il p1 avevo letto che non serve l'eraser, per Prep avevo il dubbio
75Dodo Juice - Basic Prep Polish - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice - Basic Prep Polish Lun 29 Feb 2016 - 19:30
Non è assolutamente necessario se dopo non devi applicare CQUK. Comunque siamo OT Wink
