Eliminare ologrammi alfa mito nero etna
+6
ORSO
Capo indiano
10 partecipanti
Capo indiano
Salve a tutti. Come da titolo devo eliminare alcune imperfezioni sulla mia auto. Vorrei utilizzare il gtechniq p2 oppure il car pro reflect super. Quale prodotto mi consigliate? Grazie anticipatamente per i consigli.
ciao, prima di postare è gradita una presentazione Wink
Capo indiano
Gia' fatto:)
ma si tratta solo di ologrammi e quindi non ha swirl e rids? puoi postare una foto per andare sul sicuro!
Capo indiano
Esatto! Solo ologrammi lasciati dalla rotorbitale...... L auto (acquistata usata) e' stata lucidata im preconsegna dal concessionario...in modo molto aprossimativo evidentemente....
probabilmente l'hanno lucidata più con una rotativa che con una rotorbitale che generalmente non lascia ologrammi. comunque verifica se l'auto è stata effettivamente corretta lasciando solo ologrammi oppure i difetti sono stati coperti, che in quel caso dovrai adottare altri prodotti se la vuoi veramente perfetta!
Capo indiano
Che intendi per "corretta"?
eliminazione definitiva dei difetti tramite asportazione e abbassamento di trasparente. ti consiglio queste guide http://blog.lacuradellauto.it/la-lucidatura-2/
Capo indiano
Cosa abbiano combinato sinceramente non lo so! Anche perche' appena ritirata l auto presentava sopratutto in condizioni di luce diretta appunto gli ologrammi. L auto e' del 2011 quindi abbastanza recente. Prima di acquistarla aveva alcuni graffi sulla fiancata che sicuramente hanno eliminato con una lucidatura aggressiva. Gli unici segni da correggere sono quelli appunto lasciati da questa lucidatura.......per quello che chiedevo consiglio su un polish di finitura.
e va benissimo se si tratta di soli ologrammi. detto questo fare un prelavaggio aggressivo per eliminare vari coprenti che non ti farebbero vedere la situazione reale della carrozzeria e oi seguire con un polish da finitura se devi eliminare gli ologrammi, con un altro polish con più taglio se spuntano fuori altri difetti! per il prelavaggio potresti usare il supermafrasol  poi al sole verificare la situazione!
Capo indiano
Perfetto! Tra i due polisch che ho scritto nel primo post quale mi consigli?
Sinceramente non li ho provati, ma ne ho sentito parlare bene di entrambi. a naso proverei il nuovo reflect!
ma lavorerai a mano o con lucidatrice?
Capo indiano
Tutto a mano.
opterei anche per l'm205 se lavori a mano, ti aiuterà un po di più nell'arduo lavoro anche se si tratta di soli ologrammi che sono facilmente eliminabili anche a mano!
quoto ciccante, un superfinitore a mano rischi di non farlo lavorare bene
Capo indiano
Quindi vado con l m205?......,,,il nero etna metallizzato della alfa mito comunque e' al centro di varie discussioni anche nello stesso forum dedicato a causa della vernice molto delicata e piena di difetti......
Eliminare ologrammi alfa mito nero etna Logo_l10
Capo indiano
Ok! Mi date cortesemente un consiglio su quale applicatore e quale panno in microfibra usare per ottenere il miglior risultato possibile, grazie mille a tutti:)
come applicatori prenderei il kit lcda, e poi il panno in micro lo prenderei morbido tipo un gold plush visto che il tuo trasparente dovrebbe essere abbastanza delicato
Capo indiano
Mi sembra molto completo anche il cobra microfiber kit 1..........cosi ho panni ed applicatori.
Capo indiano
No quel kit li ha gli applicatori che vedo più adatto per applicare cere e sigillanti, guarda il kit tamponi manuali LCD e capirai la differenza Wink
A mano userei anche un polish più aggressivo come il P1 o l'FG400.
Guarda anche qui. Da qui in avanti la mia esperienza in proposito.
Aggiungo: tutti i colori scuri sono delicati, quale più quale meno, ed il nero Etna non fa eccezione. Se hai intenzione di curare da te la tua auto ti consiglio di prendere subito una lucidatrice ed imparare ad usarla, tanto ti servirà in futuro: a mano puoi eliminare gli ologrammi (ed è comunque un lavoro lungo!), ma i difetti non li correggi.
ORSO
ORSO
Io sincermente quoto roby. A mano con m205 si fa troppo poco. Una fatica pazzesca per riultati davvero modesti. Se vogliamo restare in casa meg meglio l'm105 che cmq, anche con trasparente morbido come il fit/alfa, a mano va lavorato non poco per ottenere dei risultati. Tra l'altro il 105 se nn si fa molta pressione a mano lucida soltanto, rimozione zero. Quindi andrei di m105 senza fare troppa pressione così si faticaanche un po' meno, consideriamo che fare l'uto totalbody a mano è un lavoro enorme...
A mano a mio avviso un polish di finitura su carrozzeria è inutile. Diversa cosa su plastiche che sono molto più morbide, ma questo è un altro discorso.
