Mirka Deros, LCDA ProGlass Cleaner 5 lt
+5
9 partecipanti
1Mirka Deros, LCDA ProGlass Cleaner 5 lt Empty Mirka Deros, LCDA ProGlass Cleaner 5 lt Gio 10 Ott 2013 - 18:46
Hello boys, due ingressi nello store:
- il richiesto ProGlass Cleaner da 5 lt affianca il formato da 500 ml
- Deros di Mirka ha riscritto le regole della carteggiatura con caratteristiche di assoluto pregio. Tecnologia di altissimo livello in un corpo compatto, leggero e potente. Non poteva non arrivare nello shop.
Eccoli qui: http://www.lacuradellauto.it/novita.html
Ottimi entrambi!!Wink
mi piace il formato del proglass!!!
ma io sto aspettando qualche altra cosa.... bounce bounce
Deros MIRKA ............NICE TOOL!
mi tira quella levigatrice......ma che prezzo Sad
Quanti mm di orbita è la deros???
La versione nello shop è quella con cassetta ed entrambi i platorelli o "solo" levigatrice e platorello da 150 mm??
un'orbita da 5 va bene per le grane 1200/1500?
Certo, l'orbita non pregiudica l'utilizzo di "solo" alcune grane, ma incide sulle capacità di taglio ed uniformità del carteggio Wink ....... 5 mm è una via di mezzo adatta per far un po' di tutto! Very Happy
Se ho ben capito la tecnica più l'orbita è grande più la grana da utilizzare deve essere fine e viceversa con orbita piccola grane più aggressive, giusto?
[OT on]
per quel che può servire il mio parere da inesperto, io ho utilizzato la ceros per il lavoro sul tetto della mia auto e già era un'ottima macchina a livello di vibrazioni...pochissime e per nulla fastidiose. Questà dovrebbe essere ancora meglio.Very Happy
[OT off]
Complimenti a Mirka per il progetto ed un grazie anche a Nikola Tesla che finalmente dopo tanti anni i suoi brevetti cominciano a prendere sempre più piede pensionando i vecchi motori a spazzole
Nel video sono rimansto veramente impressionato per le dimensioni riconducibili quasi ad una comune rotorbitale ad aria compressa e per la produzione di bassissimo rumore! Shocked
Chissà Rupes a che punto è con la sua nuova "LHR" e se potrà stabilire un nuovo punto di riferimento per i professionisti ed appassionati.. Rolling Eyes
Mirka ha comunque realizzato un oggetto eccellente sfruttabile addirittura in diverse tipologie di settori
Se può servire.. Allego un altro video dove si evince proprio il punto forte della nuova linea DEROS.. la flessibilità
Anche se, a quanto pare, sembra che la più flessibile sia proprio la 5650 che ha la possibilità di montare i platto da 5" e da 6".. non so se si possa fare lo stesso discorso anche sulla 650 prendendo gli accessori successivamente
@benzebu
Il fatto stesso che abbiano eliminato il trasformatore già è indice di maggiore praticità.. inoltre ho notato che hanno ulteriormente migliorato il design e l'ergonomia che credo già fossero ottimi
Ultima modifica di Armaky il Ven 11 Ott 2013 - 16:02 - modificato 1 volta.
la Deros in stock è quella con il platorello da 150 mm Wink
Grazie Antonio! Wink
Mi stavo appunto acculturando in materia.. siete tremendi.. mettete sempre strane fantasie in testa lol!
OT
@ Benzebu.. anche se qui siamo in tema CEROS e non DEROS.. ma credo che abbiano standard similari
Volendo provare a sciogliere il dubbio che avevi, ammesso che mastichi un pò d'inglese, mi è sembrato di capire come Mirka suddivida le orbite accoppiandole ai vari dischi abrasivi in base proprio alla tipologia di lavoro che si vuole effettuare..Stando ovviamente nel campo della carrozzeria..
Non so però gli addetti ai lavori come la pensino dato che non sono molto addentrato a riguardo
Fine OT
Ceros è la generazione precedente: compatta ma con un alternatore esterno che nella Deros è stato totalmente eliminato Wink
Antò forse ti è scappato prima.. ma la Ceros dovrebbe funzionare per mezzo di un trasformatore
Comunque attendo fiducioso pure i dischi abranet semmai vi fossero ulteriori richieste..
Ho già provato con soddisfazione gli abralon anche se, come sto capendo man mano, al salire della finitura e quindi della grana dei dischi abrasivi, l'orbita dell'utensile dovrebbe diminuire
Ed ovviamente poi seguirà la frame o interfaccia a cui andrebbe applicato il disco abranet come ho già visto su Buff daddy
Ah.. e pure il plattorello tutto forato by Mirka mi raccomando Razz
Che dire.. Spero che nasca una bella collaborazione anche con questa azienda Wink
Gli Abranet sono già arrivati da un pezzo ma hanno grane più da carteggiatura che da finitura. Sono meno indicati per il nostro lavoro Wink
Beh.. considerando il fatto che sto vedendo sempre più appassionati che si stanno avvicinando pian piano a questo mondo..
E che mi è già capitato di fare in passato dei piccoli lavori di cerrozzeria, mi piacerebbe proprio poterli vedere sullo shop per provarli Wink
