Dodo Juice Ferrous Dueller
+32
ironandrew
ettam88
VelosterTrinity
pianista
rustico
Raffociok
CrisT16
vincenzoasl
Luca69
mArCo1928
coscarpi
17hamsik
cuoresportivo86
Petrinho
Paso
SandroRacing
ORSO
reflex
36 partecipanti
51Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Ven 10 Gen 2014 - 20:01
coscarpi
coscarpi
Quanto ne occorre per una vettura media ?
E per la mia ?
52Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Sab 11 Gen 2014 - 9:48
mArCo1928
mArCo1928
Admin pagine indietro riportava 200ml per 2 auto
53Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Sab 11 Gen 2014 - 10:05
Dipede sempre dalla contaminazione presente sull'auto. Una vettura intera come la tua dove non è stato mai effettuato un lavoro del genere comporterebbe 300-400 ml di prodotto utilizzato.
54Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Sab 11 Gen 2014 - 14:35
coscarpi
coscarpi
Ho comprato la confezione da 500 ml pensando di fare qualcosa in più.
Pazienza la prossima volta compro 1 l tanto ormai lo spruzzino già c'è l'ho
55Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Lun 13 Gen 2014 - 16:50
Cerca di sfruttare la consistenza gel di Ferrous dueller e riuscirai a risparmiare molto prodotto Wink
56Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Lun 13 Gen 2014 - 19:33
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Usato finalmente questo prodotto, lavora benissimo mi ha tolto un bel po di roba dalla macchina (erano un bel po di mesi che non la decontaminavo) e la puzza direi zero. Aprendo il barattolino se ci si mette il naso un po di odore sgradevole c'è, ma a differenza dell'ironx mentre lo si usa e agisce sull'auto, non si sente proprio nulla; e io l'ho utilizzato in un box completamente al chiuso, all'aperto immagino sia ancora meglio Wink
Promosso e da ricomprare, ormai addio ironx Smile
P.S. Tanto per aiutare qualcuno dato che ne state parlando: 500ml bastano giusti giusti per la mito spruzzando anche sui 4 cerchi. Quindi regolatevi di conseguenza..........
57Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Lun 13 Gen 2014 - 21:57
ottime info  Wink
58Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Lun 13 Gen 2014 - 22:09
cuoresportivo86 ha scritto:Promosso e da ricomprare, ormai addio ironx Smile
Quotissimo!!  bounce
59Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mar 14 Gen 2014 - 15:30
Luca69
Luca69
Provato questo we sui cerchi: ragazzi usatene meno!! Con 150cc ho pulito 4 cerchi che erano belli zozzi!!
Questi prodotti sono concentrati.
Domanada: può essere usato tranquillamente anche sulla carrozzeria?
60Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mar 14 Gen 2014 - 15:34
Certo Wink
61Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 15 Gen 2014 - 10:58
Luca69
Luca69
Admin ha scritto:Certo Wink
Grazie: allora sostituirà in tutto l'IronX nella mia collezzione  Very Happy Cool
62Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 15 Gen 2014 - 12:56
vincenzoasl
vincenzoasl
Sbaglio o ha imbrunito le pinze ? ero interessato anch'io ma se scurisce le pinze come ironx bisogna smontare i cerchi
63Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 15 Gen 2014 - 13:37
Luca69
Luca69
Non saprei dirti ... le pinze lo avevo giá scurite con l'IronX e non mi cambia molto.
Penso che le dipingerò per ovviare al problema Smile
64Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mar 21 Gen 2014 - 9:55
ORSO
ORSO
Ma quindi ancora nn si è capito se anche questo brunisce le pinze? Pensavo di ricoprirle con plastica per alimenti... Regge?
65Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mar 21 Gen 2014 - 16:27
Forse con la stagnola sei più tranquillo.
66Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 22 Gen 2014 - 9:46
ORSO
ORSO
La pellicola trasparente si può sciogliere, vero?
67Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 22 Gen 2014 - 10:08
Scusate se mi intrometto.. farei come molte volte consigliano sulla scheda tecnica dei prodotti quando li si utilizzano su supporti che potrebbero avere effetti indesiderati con lo stesso
Una prova previa applicazione potrebbe fugare ogni dubbio
Magari le buste dei supermercati che ormai sono quasi tutte biodegradabili le eviteri..
I candidati in base a quello che ci si ritrova per casa potrebbero essere:
Pellicola per alimenti in PVC (solitamente)
Sacchetti per alimenti (tipo kuki)
Sacco nero sello sporco
Eviterei anche la stagnola in quanto la reputo troppo delicata ed in punti molto spigolosi potrebbe rompersi costringendo ad usarne quantità maggiori
68Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 22 Gen 2014 - 10:12
ORSO
ORSO
I sacchi sono poco aderenti secondo me. E La pellicola per alimenti non so se regge.
Un bel pezzo di stagnola in effetti invece dovrebbe fare al caso....
69Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Gio 23 Gen 2014 - 12:11
Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Img_7910
questo è un confronto tra Iron X alla vostra sx e Dodo Juice Ferrous Dueller. Molto più semplice da pronunciare Iron X senza dubbio Smile, quindi un punto a favore di Iron X.
Analizzando i prodotti come decontaminanti per la carrozzeria, secondo me vince Iron X perchè è più veloce nella sua azione di decontaminazione, nella foto potete vedere la differenza a Sx Iron X e a destra il Dodo.
Inoltre ho constatato che nel risciacquo Iron X si toglie molto bene, mentre il Ferrous Dueller è difficile da eliminare, dando problemi successivamente in fase di asciugatura della vettura...
La mia preferenza è per Iron X.
http://www.amatodetailing.it
70Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Gio 23 Gen 2014 - 13:46
Grazie Simo utilissima recensione
71Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Gio 23 Gen 2014 - 13:58
Ottimo per la mia scorta da 1 lt!!! Intervento mooolto apprezzato!!
72Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Gio 23 Gen 2014 - 15:48
molto bene!!!! ironx vince ancora
73Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Gio 23 Gen 2014 - 18:39
Ottima analisi Simo e bella foto: rende benissimo l'idea!
Credo che la maggiore difficoltà avuta nel risciacquo di Ferrous Dueller sia legata alla maggiore quantità di detergente presente. Da quel punto di vista IronX è sicuramente più... puro!
74Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 29 Gen 2014 - 13:12
CrisT16
CrisT16
Ho ordinato anche io il Ferrous Dueller (da 500ml) ed è arrivato qualche giorno fa Smile Allora, per quanto riguarda l'odore, posso confermare ciò che è stato già detto... Decisamente, ma decisamente meglio di IronX (che ho ed ho già provato tempo fa) andando ad aprire semplicemente il flacone.
A breve farò un piccolo test (se ci riesco) su un cerchio che ho smontato, ridotto in condizioni davvero pessime (internamente penso non sia mai stato lavato come si deve).
Se ci riesco provo a spruzzare IronX su una metà del cerchio e F.D. sull'altra, vediamo cosa esce fuori Smile
75Dodo Juice Ferrous Dueller - Pagina 3 Empty Re: Dodo Juice Ferrous Dueller Mer 29 Gen 2014 - 14:26
Luca69
Luca69
Io pensavo di provare IronX sul lato destro e Ferrous Dueller su quello sinistro ... mi viene più facile rispetto a fare mezzo cerchio Smile
