Dunque.. Quoto il consiglio di Marco..
Anche se nel kit escono già la spugnetta ed il panno.. forse in passato non convincevano nella consistenza e nella qualità ma non so se nel frattempo ci sono state migliorie a riguardo
Potresti procedere così..
1)Premetto che hai già tolto il grosso dai sedili, aspirati da polvere e residui più grossolani
2) Applichi il pulitore sulla spugnetta e lo lavori anche se lo potresti benissimo utilizzare con una spazzolina come quella nello shop
Se vuoi usare un'altra spazzolina l'unico accorgimento è che deve avere le setole non troppo rigide
Qui nel video si vede l'operazione
https://www.youtube.com/watch?v=BPWAALcMnGc
3)Asciughi man mano col panno dedicato o altro panno in MF a pelo corto tutti i residui, poco alla volta, senza farli asciugare sulla superficie fin quando il panno resta pulito ad un suo successivo passaggio, senza eccedere nella pressione evitando di stressare eccessivamente il supporto.
Su zone particolarmente sporche, puoi rifare più passaggi o lasciar agire la schiumetta del prodotto formatasi durante la fase di lavorazione per un pò più di tempo
4)Finita la fase di pulizia viene la parte più bella, dove la si dedica alla protezione della pelle ridonando al contempo corpo e morbidezza col protettore
Qui tutti i dettagli del prodotto nello specifico
Applica poco prodotto per volta col pad giallo meg, visto che ce l'hai, attendi circa 10 min e successivamente ripassa il pad (ma dal lato asciutto) oppure con un altro panno in MF per uniformare il tutto se per esempio hai ecceduto nelle quantità
Se inoltre vuoi fugare altri dubbi dove potresti ulteriormente integrare le info che hai appreso fin'ora vai qua..
https://www.lacuradellauto.com/t455-fenice-kit-manutenzione-per-la-pelle?highlight=fenice+kitComunque dovrebbe esserci tutto spiegato nella guida all'interno della confezione
E' abbastanza semplice e funzionale quel kit
