Problema colla fregio posteriore
+4
8 partecipanti
1Problema colla fregio posteriore Empty Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 11:38
Ho questo problema, si tratta di colla e residui di prodotto che attaccava le scritte posteriori della Seicento che ho rimosso, perchè non erano state messe nella posizione originaria.
Ho provato di tutto, TarX, Decaflash, Crack 9000, ecc ma con esito negativo. Carteggiando con una 1000 neppure perchè la superficie non è omogenea.
Qualcuno ha esperienza su questo tipo di colla?
E' la prima volta che mi capita, perchè ogni volta che le rimuovo e non ho mai avuto un problema.
Vi allego due foto.
Problema colla fregio posteriore Dscn2210
Problema colla fregio posteriore Dscn2211
Problema colla fregio posteriore Logo_l10
2Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 11:40
Ale, sono un po' sfuocate le foto.
Sembra intaccato il trasparente.
3Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 11:43
non è intaccato ma sembra proprio che sia stata usata colla tipo attack o similare. Adesso provo con lo scollatutto sempre dell'Attack e vediamo cosa succede.
4Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 11:45
Hai provato anche solo scaldando, se con una limetta piano piano togli il tutto ??
5Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 11:59
Nulla provato
6Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 17:59
Quanto hai fatto agire i prodotti indicati?
7Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 19:07
ale........macro........devi......usare.....la......funzione........maaaaaaaaaaacrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo lol! lol! lol! lol!
8Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 19:49
Anche più del necessario. Ma nulla. Il problema è che quella parte è stata riverniciata da2 settimane anche se bene ma se insisto porto via vernice e trasparente.
9Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 19:55
provo a dire la mia.... hai pensato i provare con una lametta?
10Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:09
provato, e viene via quello che c'e sotto. adesso cerco di inventarmi qualcosa.
11Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:19
ho visto una situazione simile tempo fa...in pratica ha riverniciato e una volta asciugato il trasparente ha riattaccato subito la scritta? Da quando ho rifatto il portellone posteriore della Polo da Davide(DavidEsprix, in modo eccezionale oltretutto:heart: ) ancora dobbiamo rincollare le scritte proprio per questo motivo!!
12Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:21
esattamente ale... stessa cosa.
13Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:23
Appunto, sta li il problema, in pratica il trasparente non ancora asciutto del tutto ( ci vogliono settimane e settimana da come ho capito per farlo asciugare definitivamente) ha "assorbito" l'adesivo diventando praticamente tutt'uno!!Rolling Eyes
14Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:25
come se il trasparente e la colla fossero diventati un tutt'uno....forse per non rischiare di portare via il trasparente sotto dovresti aspettare la completa asciugatura del trasparente
edit:ciccante mi hai anticipato!!!
Ultima modifica di Giovanni92 il Mar 22 Ott 2013 - 20:26 - modificato 1 volta.
15Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:25
Mi sa che è irrecuperabile, la colla è penetrata nella vernice fresca ed in profondità. Non ti rimane che ritoccare come preferisci (anche azzardando uno spot repair, ma sul rosso la vedo dura) e reincollare in quella posizione la scritta.
16Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:27
sono passate ormai 2 settimane e più da quando l'ho ritirata. ma penso che l'abbia attaccato subito (date le scemenze che mi ha combinato e che poi vedrete nel lavoro che non ho ancora concluso)
17Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:29
alessio ma se ha sbagliato lui a attaccare la scritta perche non la rimetti dove era e fai risolvere a lui? vorra dire che rivernicerà il portellone a spese sue... e poi la scritta la riattacchi tu nel posto giusto...
18Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:32
anche due settimane sono insufficienti da quanto ho capito, io sto attendendo almeno 6 mesi! Quoto però Giovanni!
19Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:34
è un tipo di vernice delicatissima. Se non risolvo (ma ho già in mente qualcosa) la porto dato che il danno l'ha fatto lui attaccando le scritte dove voleva.
20Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 20:40
Io non volevo dirlo per non fare sempre il solito, ma questa ė l'unica soluzione sensata. Ogni altra ti mette a rischio di responsabilità che non sono tue.
21Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mar 22 Ott 2013 - 22:18
A forza di stare con lo zoppo si impara a zoppicare Razz Alessandro in senso buono ehhh Very Happy
22Problema colla fregio posteriore Empty Re: Problema colla fregio posteriore Mer 23 Ott 2013 - 9:48
Ecco il problema allora... Con vernice fresca la colla sarà praticamente fusa...
