Timbratura vetri.... come rimuovere
+4
Cia91
frolla
8 partecipanti
1Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 18:41
frolla
Ciao a tutti...
Ho da porvi un quesito:
L'altro ieri ho portato a fare la timbratura dei vetri alla mia auto.
Mi hanno attaccato a 2 vetri (dall'interno) una specie di adesivo che dopo due giorni va rimosso e lascia sul vetro dei numeri, praticamente marchia il vetro.
Uno dei due e venuto male, cioè per qualche motivo alcuni numeri del codice sono tagliati a meta.
esiste un prodotto che riesca a rimuoverlo?
Ho già provato con alcool e acqua ma senza risultato.
Il ragazzo che mi ha fatto la timbratura mi ha detto che i codici non li rimuovi tanto facilmente.
2Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 18:50
proverei con qualche detergente acido come il tarx, occhio però a coprire zone di plastica e gomma!
3Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 18:55
Non so come sia fatto ma prove rei con le maniere forti: lama del taglierino...
4Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 19:02
frolla
Va fatto agire per quanto tempo e in che diluizione?
Non vorrei peggiorare le cose.
lo posso passare con un cotton fioc o straccio perchè affianco ho lo stemma dell'alfa e non vorrei che cancello anche quello?
ho provato anche con l'unghia ma non l'ho nemmeno scalfito ho provato anche con la chiave in modo leggerissimo ma niente....
No niente lama cosi mi graffio il vetro.....
5Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 19:17
col tarx è solo una prova che puoi fare, nulla di sicuro per la loro consistenza (per quanto ne ho capito)...col cotton fioc va bene, lo passi per un minuto e poi rimuovi con micro umida!
6Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 19:57
beh difficile graffiare un vetro lavorando delicatamente...
7Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 20:41
frolla
Giovanni92 ha scritto:beh difficile graffiare un vetro lavorando delicatamente...
Ho paura affraid
8Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Mar 22 Ott 2013 - 20:44
frolla
ciccante88 ha scritto:col tarx è solo una prova che puoi fare, nulla di sicuro per la loro consistenza (per quanto ne ho capito)...col cotton fioc va bene, lo passi per un minuto e poi rimuovi con micro umida!
Ci proverò speriamo funzioni.... appena provo vi faccio sapere comè andata
9Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 14:29
Cia91
Cia91
è impossibile graffiare un vetro con una lama... Provato pure col coltello sui vetri di casa Very Happy
10Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 19:32
djcalo
djcalo
Imbevi un cottonfioc in diluente alla nitro, dovrebbe andare via. Questi numeri come si presentano al tatto? Sono in rilievo? Se si, allora l'unica e' quella di usare un cutter apposito per rimuovere dai vetri i bollini blu ad esempio o quelli delle autostrade..
11Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 20:47
frolla
djcalo ha scritto:Imbevi un cottonfioc in diluente alla nitro, dovrebbe andare via. Questi numeri come si presentano al tatto? Sono in rilievo? Se si, allora l'unica e' quella di usare un cutter apposito per rimuovere  dai vetri i bollini blu ad esempio o quelli delle autostrade..
Si sono leggermente in rilievo.
Che tipo di cutter è?
12Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 21:11
djcalo
djcalo
è come una spatola fine fine che si usa anche per rimuovere tracce di vernice dai pavimenti. Domani posso fare la foto, adesso non posso.
13Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 21:40
frolla
ok grazie
14Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Gio 24 Ott 2013 - 21:41
djcalo
djcalo
Figurati
15Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Ven 25 Ott 2013 - 16:38
djcalo
djcalo
Timbratura vetri.... come rimuovere Img_0417
16Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Ven 25 Ott 2013 - 20:34
frolla
Secondo te con questo si tolgono?
Come va usata cioè spruzzo sulla superficie un qualche prodotto e poi passo la spatolina o diretta senza lubrificare?
17Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Ven 25 Ott 2013 - 21:12
Si chiama scraper, e non serve usare lubrificanti l'importante è farlo lavorare in piano, devi appoggiare la lama al vetro e con poca pressione fai scivolare la lama.
18Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Ven 25 Ott 2013 - 21:41
djcalo
djcalo
benzebu ha scritto:Si chiama scraper, e non serve usare lubrificanti l'importante è farlo lavorare in piano, devi appoggiare la lama al vetro e con poca pressione fai scivolare la lama.
Esatto.
19Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Sab 26 Ott 2013 - 8:52
Cia91 ha scritto:è impossibile graffiare un vetro con una lama... Provato pure col coltello sui vetri di casa Very Happy
ti è andata di culo....scusa la volgarità...per rigare un vetro è molto più semplice di quanto tu possa pansare...basta un pochino di paglietta ed il gioco è fatto avrai righe in abbondanza......qualsiasi abrasivo provoca sulla superficie vitrea dei graffi....più o meno visibili in diverse angolazioni....non è tanto cosa usi per pulire un vetro ma l'angolazione che spesso inavvertitamente si prende durante lo sfregamento......
20Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Sab 26 Ott 2013 - 12:57
ORSO
ORSO
Infatti. Il vetro si graffia facilmente nn colpendo direttamente ma orozzontalmente, tipo rigando.
Cmq ho oresente quei numeretti... Con tarX dubito si faccia qualcosa, sono davvero ostici. Con la Lama forse potrebbero andare via.
21Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Sab 26 Ott 2013 - 14:02
frolla
ORSO ha scritto:Con tarX dubito si faccia qualcosa, sono davvero ostici. Con la Lama forse potrebbero andare via.
Speriamo che funzioni la lama..... Comunque proverò anche con il tarX
22Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Sab 26 Ott 2013 - 16:11
djcalo
djcalo
Se usi il cutter che ti ho fatto vedere vacci delicatamente.
Magari prima di passare il cutter dai su del phon per un paio di minuti.
23Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Sab 26 Ott 2013 - 16:21
Passarci il phon non mi sembra una buona idea in questo caso perché rischia di propagare la colla una volta che ci passerà lo scraper.....io preferisco farlo lavorare a secco ed eventualmente dopo aver rimosso il grosso passarci del tarx sugli eventuali residui,coprendo bene la zona sottostante!!
24Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Dom 27 Ott 2013 - 13:23
ORSO
ORSO
Io conordo con benzebu. Asciugacpelli i tarX potrebbero ammorbidilo e farlo "spalmare" dalla spazzolina. Cosa che renderebbe poi la rimozione davvero un problema serio. Meglio andare di secco e rimuovere i reidui dopo.
25Timbratura vetri.... come rimuovere Empty Re: Timbratura vetri.... come rimuovere Dom 27 Ott 2013 - 14:05
frolla
ok provo....
