Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO
+24
L0r3nz0rm
Gionni
Sephirot75
nickola
Pancio
arago
28 partecipanti
Ciao ragazzi, vi presento un lavoretto che avevo in mente da tempo ma che poi con 1000 problemi ho sempre trascurato.
Partiamo con le foto:
FANALI:
I fanali, necessitavano di un ripristino urgente in quanto, portata da un noto carrozziere della zona, ha combinato fesserie.
L'intervento non è stato facile, in quanto i fumi di vernice erano entrati nelle varie fessure.
Prima:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2115
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2116
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2117
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Fanali10
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Fanali11
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Fanali12
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Fanali13
Dopo:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2213
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2214
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2215
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2216
PLASTICHE
Le plastiche, come nel caso dei fanali, necessitavano di un intervento urgente. Erano già state trattate con un prodotto nanotech, ma essendo stata fuori alle intemperie per un mese e mezzo, e dopo lavaggi aggressivi, apparivano sbiadite e vecchie.
Prima:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima110
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima210
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima310
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima410
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima610
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Prima710
Dopo:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dopo110
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dopo310
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dopo610
CORREZIONE
L'auto, tenuta maniacalmente da me, ha subito un piccolissimo tamponamento di cui è stato riverniciato il cofano posteriore e il parafango.
Cosi facendo, ne ho approfittato per correggere alcuni difetti di rilevante importanza, tra cui una buccia marcata.
L'auto è stata carteggiata con 1500, 2000, 3000 a mano con carta unigrit a umido.
Nel cofano posteriore, il carrozziere, non conoscitore forse della materia, in quanto dopo aver riverniciato la zona, ha applicato gli stemmi originali in una posizione differente da quella originale. Rimuovendoli, gli adesivi si sono attaccati al trasparente danneggiando la zona. Insomma non è stato un gioco da ragazzi, ma me la sono cavata per fortuna.
Prima:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2118
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2119
Dopo:
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2218
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2219
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2120
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2121
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2122
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2123
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2124
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2125
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2126
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2127
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2128
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2129
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2130
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2131
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2132
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2133
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2134
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2217
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2220
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2221
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2222
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2223
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2225
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2226
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2227
50/50
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2224
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2312
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2310
FINALE
Protezione con GTechiniq C1.5 2 mani a distanza di 12 ore, stesura con 1A Ultra microfiber e buffing.
Chiedo ancora scusa per le foto ma lavorando solo è difficile stare dietro alla fotocamera! Smile
Adesso vediamo di riportarla dal carrozziere in modo tale da vedere la faccia che farà quando vedrà l'auto!
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2228
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2229
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2230
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2231
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2232
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2233
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2234
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2235
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2236
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2237
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2238
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2239
BEADING!
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2313
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2314
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2315
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2316
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2317
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2240
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2241
PARTICOLARI
Particolari come gomma, plastiche varie, guarnizioni trattate con prodotto nanotech senza badare a spese.
Pneumatici trattati con Zaino Z16.
Scarico trattato con Polish per metalli Meg's.
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2242
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2243
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2244
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2245
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2246
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2247
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2248
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2249
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2250
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Dscn2251
Grazie a tutti per la visione. Wink
Totale ore impiegate: 34.
Ultima modifica di Alessio il Mar 29 Ott 2013 - 20:19 - modificato 1 volta.
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Logo_l10
Ammazza Ale...34 ore di passione per un gran risultato finale !!!
Bravissimo i miei complimenti Wink
arago
arago
Complimenti Alessio, ottimo lavoro, aspettavo di vedere il lavoro completo. Ancora bravo!
Grande ALE!
E ottime foto, sti ca... Very Happy
Bella bella la tua sportina!!..bravo Ale!!..senti,ma lo scarico con cosa l'hai protetto?..grazie
Eccezionale Ale! Wink
Grandioso! Lavoro notevole ed anche molto impegnativo! Come hai trovato la carteggiatura? E come la successiva lucidatura? Sono sempre incuriosito dal comportamento delle diverse superfici!
anche se è un'auto piccola ha richiesto comunque molto tempo, segno che l'hai curata a dovere, ottimo alessio!!!
bravissimo......ben curata.....
Bravo Alessio!!! Very Happy
Io dopo tutto sto gran lavoro non riuscirei mai a venderla! Shocked
Berserk ha scritto:Ammazza Ale...34 ore di passione per un gran risultato finale !!!
Grazie mille Smile
arago ha scritto:Complimenti Alessio, ottimo lavoro, aspettavo di vedere il lavoro completo. Ancora bravo!
Grazie mille! Very Happy
alesoft ha scritto:Grande ALE!
Grazie mille Very Happy Very Happy
PS. guarda che la fotocamera è la stessa delle altre foto Razz
ho solo capito come usarla.
tunerz ha scritto:Bella bella la tua sportina!!..bravo Ale!!..senti,ma lo scarico con cosa l'hai protetto?..grazie
Grazie mille Nico Smile
Niente, dato che tanto le protezioni con lo scarico durano quasi nulla, o perlomeno se vuoi applicarla una cera in pasta. ma neanche un prodotto nano mi è durato più di 2 settimane.
ciccante88 ha scritto:Eccezionale Ale! Wink
Admin ha scritto:Grandioso! Lavoro notevole ed anche molto impegnativo! Come hai trovato la carteggiatura? E come la successiva lucidatura? Sono sempre incuriosito dal comportamento delle diverse superfici!
Grazie mille Antò! Very Happy
guarda carteggiatura totale su un auto pastello mai ( non ho trattato il tetto in quanto i valori erano originali e come spessori 80 85 ), però questa a mano mi ha fatto dannare perchè anche se con lana grossa LC, se non lavori bene la superficie con le carte, è una rogna toglierli dopo. Invece su un metal le cose cambiano. Con le carte c'e un minimo di margine di errore, però la superficie è più dura. Insomma non è mai una passeggiata. Qua è un attimo bucare, perchè come valori max riverniciati avevo 150 ma non bisogna fidarsi. Il fatto è che adesso dovrò anche salutarla. Pazienza rimarrà un ricordo.
Giovanni92 ha scritto:anche se è un'auto piccola ha richiesto comunque molto tempo, segno che l'hai curata a dovere, ottimo alessio!!!
Grazie mille Giovà! Very Happy
valter.t ha scritto:bravissimo......ben curata.....
Grazie mille Valter Very Happy
DavideSR ha scritto:Io dopo tutto sto gran lavoro non riuscirei mai a venderla! Shocked
Davi, il problema è che la devo dare assolutamente. In questo periodo ci sono pochi soldi. O la Fiesta o questa.. Sad
Bellissimo risultato Ale , complimenti !
ps . belle anche le foto !
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Wm_28010
Pancio
Pancio
Ottimo lavoro!
Un solo dubbio... Lo spoilerino montato dietro al tergicristallo lato guida... non andrebbe messo davanti?
bel lavoro Ale, grande!
nickola
nickola
Bravo Alessio!Complimenti Very Happy
Bel lavoro Ale.. finalmente ce la mostri in tutta la sua bellezza.. Very Happy
Ma quanta fatica e sudore ti è costata..
Scusami però se non mi è ben chiara una cosa.. gli stemmini li hai reincollati perchè il carrozziere li aveva posizionati nei punti non proprio originali giusto?!
Se sì, con cosa nello specifico?! scratch
Sephirot75
Sephirot75
Bravo Ale un ottimo lavoro,molto curato , ottime anche le foto.
Bravo Alessio! Very Happy
gran lavoro alessio! le foto sono migliorate notevolmente e ci fanno ammirare tutta la tua bravura Wink
Alessio Vs. Ripristino Fiat Seicento Sporting ! Sanding paint! COMPLETO Frontb10
Ottimo Alessio! cheers
http://www.detailingmilano.it
Emanuele B ha scritto:Bellissimo risultato Ale , complimenti !
E' sempre ben accetto un tuo complimento maestro!
:)Grazie mille
tav86 ha scritto:bel lavoro Ale, grande!
nickola ha scritto:Bravo Alessio!Complimenti Very Happy
Armaky ha scritto:Bel lavoro Ale.. finalmente ce la mostri in tutta la sua bellezza.. Very Happy
guarda, mi ha fatto un macello. Gli stemmini erano stati posizionati malissimo, ovvero dalla posizione originale distavano circa 10 cm, quasi vicino al lunotto, e poi è stato furbo nel rincollarli subito dopo aver dato una mano di trasparente. Pazienza, tanta fatica nel rimuovere il trasparente e la colla con un scalpellino e martello, poi carteggiato la zona, ritocco e lucidato.
Sephirot75 ha scritto:Bravo Ale un ottimo lavoro,molto curato , ottime anche le foto.
Grazie mille Smile
Giobart ha scritto:Bravo Alessio! Very Happy
questo lavoro era per te visto che la carteggiatura è la tua specialità Smile
cupitt ha scritto:gran lavoro alessio! le foto sono migliorate notevolmente e ci fanno ammirare tutta la tua bravura Wink
Grazie mille Chef Very Happy
Le foto le ho fatte con la stessa macchina, ho avuto la pazienza di prendere il manuale e leggerlo.
dado7L ha scritto:Ottimo Alessio! cheers
Grazie mille Smile
Gionni
Gionni
Bravo veramente, ottimo lavoro!
Ottimo risultato!!! Complimenti per la padronanza di esecuzione lavoro!!
Grazie mille ragazzi!
