EX - Dodo Juice - Reload: Mantenimento e panni
ilragazz
Ciao Ragazzi,
ho bisogno di un consiglio:
innanzitutto, quali panni usare per rimuovere :
Cerca Dodo Juice
Poorboy's EX Sealant
e per entrambi vanno bene i Pad gialli per la stesura?
Inoltre, sono in possesso appunto dei prodotti sopracitati e anche il Reload.
Volvo sapere le varie combinazioni post lavaggio. Posso usare il Reload dopo EX? Cera dopo Reload?
Ultimo consiglio: cosa usare come mantenimento dopo asciugatura per ridare gloss senza intaccare il protettivo, quest'ultimo riapplicato solo a fine durata?
Grazie.
PS: Ho anche il Black Hole, può ridurre l'effetto/durata di qualcuno? Posso usarlo con tutti e tre i protettivi?
Gli allrounder plus sono ok, come suoi simili. I pad gialli sono ok! Calcola che per stratificare prima va sempre il sigillante e poi la cera e per il mantenimento con prodotti spray va rispettato il tipo di protettivo, nel senso che un sigillante spray serve per mantenere una protezione a base di sigillanti e viceversa per la cera. Per ridare gloss dopo il lavaggio puoi usare un quick detailer! I glaze se passati prima di un sigillanti generalmente riducono la durata del protettivo!
ilragazz
Non sono un po' piccoli gli Allrounder per lavorare una macchina intera?
Se si, il BOA e il Double Face Blu vanno bene?
Ho capito la questione protezione, quindi il tutto dipende da cosa scelgo.
La EX si definisce un sigillante?
Pensavo quindi di fare queste combinazioni (base lavata e decontaminata):
BH + Reload
BH + EX
BH + Dodo
Solo Reload
Solo EX
Solo Dodo
Altri?
Per il mantenimento quindi uso il reload diluito per mantenere sia lo stesso reload che l'EX (confermate che è un sigillante?), ma per mantenere la Dodo cosa uso? Preferirei spray.
Per il gloss, pensavo di prendere Z6 e Last Touch, vanno bene? E quando li uso?
Grazie ancora... Smile
ilragazz
so che non si fà, ma vorrei chiudere l'ordine di acquisto e procedere al checkout, mi date una mano?
Grazie ancora Embarassed
ho anche intenzione di comprare la Natty's liquid così da applicarla con il BH o stratificare l'EX.
Quello che mi serve sapere quindi è se il panni Allrounder è sufficiente (preferisco usare un singolo panno e non più panni per lo stesso utilizzo) e cosa usare per mantenere la protezione Sigillante e la Cera: z6 per dopo lavaggio e poi Last touch per Natty's, Reload per EX?
Di che dodo parli?? Se vuoi usare il glaze è perchè hai necessità di mascherare qualche difetti e segui con una cera possibilmente. Altrimenti anche con un sigillante ma menti in conto che durerà meno!
ilragazz
ok, Glaze solo per coprire, con la consapevolezza che durerà meno la protezione.
Grazie Ciccante per la pazienza.
Le Dodo che ho sono la Juice Soft e Dark wax.
I miei dubbi sono:
1- il panno Allrounder Plus basta per eliminare cera da un auto di medie dimensioni?
2- Lo Z6 quando lo posso utilizzare? Dopo l'asciugatura? non impatta sulle successive protezioni?
3- Va bene utilizzare il Reload per mantenere l'EX?
4- Avendo intenzione di acquistare anche la Natty's Liquida (per avere un altro impatto), va bene mantenerla con Last Touch?
5- che combinazioni posso avere con i seguenti prodotti: RELOAD, EX Sealent, Natty's Liquida, Glaze Poorboy's, Dodo Juice, Last Touch, Z6.
Infine, siccome li sto praticamente acquistando tutti, avete qualche consiglio su eventuali sostituzioni di prodotto? Il mio scopo è di avere due tipologie di protezioni: una a base di cera e una a base chimica...
GRAZIE!!!
si se prendi quello 60x60 basta e avanza il plus! lo z6 ridona un'ottimo gloss dopo l'asciugatura. si il reload è ok per l'ex!
per le combinazioni puoi scegliere tu, basta far precedere le cere dai sigillanti se vuoi al massimo stratificare!
ilragazz
molto bene.
Quindi userei il Reload per mantenere l'EX e il last touch per mantenere la Netty's...
Posso anche usare la Netty's senza EX? E' considerata una Cera, un Sigillante o un Ibrida...?
è una cera
ilragazz
Bene, allora forse ho capito qualcosa.
Posso quindi usare la Netty's anche senza EX o Glaze, ma semplicemente come una cera qualsiasi, nel senso che i tre prodotti Prooboy's non sono collegati.... giusto???
Il mantenimento della Netty's con Last Touch e dell'EX con Reload è una buona scelta? Ci ho azzeccato?
si la cera la puoi utilizzare da sola, e per i mantenimenti è ok, cera con cera e sigillante con sigillante... anche se l'ex è un ibrido dovrebbe andare bene, ma su questo attendi conferme
ilragazz
Embarassed ibrido significa un po' e un po' (cera, sigillante) o altro?
se volessi sostituire l'EX con un "vero" sigillante, quale mi consigliereste sulla base dei prodotti citati?
Paso
Paso
ilragazz ha scritto:Embarassed ibrido significa un po' e un po' (cera, sigillante) o altro?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/poorboy-s-world-ex-p-pure-sealant-473-ml.html
Questo è il sigillante. Il sealant è un ibrido che puoi comunque stratificare con un eventuale cera o utilizzare singolarmente visto che ha già la carnauba e offre un buon gloss rispetto ad altri sigillanti classici
ilragazz
quindi l'EX avendo Carnauba offre maggiore gloss rispetto all'EX-P che è solo sigillante... ma a questo punto l'EX dovrebbe durare anche meno, vero?
Sto pensando di sostituire l'EX con altro, vorrei un vero sigillante, dato che sto prendendo la cera Netty's liquida proprio per avere due scelte (sigillante-cera) e stratificare con reload e last touch. La Collinite? Volevo qualcosa di duraturo con anche, possibilmente, un colore "profondo"? Embarassed
a me piace il deep gloss 3.0
ilragazz
lo usi? quanto dura? con la confezione da 60ml, su un auto station quante applicazioni faccio?
Paso
Paso
ilragazz ha scritto:quindi l'EX avendo Carnauba offre maggiore gloss rispetto all'EX-P che è solo sigillante... ma a questo punto l'EX dovrebbe durare anche meno, vero?
Dipende dal colore della tua auto. Collinite ce l'ho pure io (845) ed è tenace e duratura. Penso dia un risultato migliore su colori caldi.
Come duraturo c'è iron gloss oppure lo z2 oltre alla collinite. Forse i primi 2 sono anche "più belli" da vedere. Se hai il nero o un colore scuro però la black light è favolosa
certo che le uso Very Happy calcola che ho fatto circa 4/5 applicazioni e ho poco piu di metà flaconcino...
ilragazz
hai quello da 60 o il grande? durata?
ho un nero pastello, la BL quanto dura? volevo comunque qualcosa di generico dato che mi diverto a curare auto di amici
Paso
Paso
ilragazz ha scritto:hai quello da 60 o il grande? durata?
Allora il deep può fare al caso tuo. Come i 3 sigillanti che ti ho riportato sopra
Io punterei la Supernatural Hybrid..
ilragazz
volevo prendere 2 prodotti distinti, un sigillante e una cera...
Ah scusa..ho letto dopo..ma li vorresti specifici per un colore o "universali"??
ilragazz
universali...
per il mio nero ho il Black Hole...
Paso
Paso
ilragazz ha scritto:universali...
Black hole è un glaze, non un sigillante
