Ciclo Fixer - Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax) - Reload
+7
criotipo71
11 partecipanti
Ciao a tutti , chiedo la mia prima info in merito a questo "ciclo" e se è corretto il tutto.
Allora avendo a disposizione il Fixer, Lime prime e reload dovrei abbinarci anche una cera magari della dodo o diciamo che Fixer e reload possano fare già una bella figura?
Dovrei trattare la Delta rosso Monza e la 500 abarth nero metallizzato.
Attendo consigli e delucidazioni in merito ringraziandovi anticipatamente. cheers
Andrea
Ciclo Fixer - Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax) - Reload 29olg9k         Ciclo Fixer - Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax) - Reload 8fgZ1A  Ciclo Fixer - Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax) - Reload 34rwzs1
Direi che non ha senso dare un precera senza poi applicare una cera Wink
Ma bella figura la farà sicuramente, questa è una certezza!
Quoto slay... come detto già in un'altro post il precera è perfetto prima di una cera!
allora ci aggiungerò una bella cera!! grazie!! Very Happy
Io chiuderei con una bella SN o SNH!
Tradotto??
SN = Dodo Juice SuperNatural wax
SNH= Dodo Juice SuperNatural Hybrid
Wink
http://www.fanodetailing.com
io la delta la vedo molto bene con la supernatural...e in questo caso si, vedo molto molto bene il lime prime prima (dato che la delta dovrebbe essere pure monostrato e quindi in questo caso la SN ho visto ha un risultato mooolto bello!)
per la 500 invece userei soltanto fixer e dopo il reload senza il precera in mezzo (che come dicono gli altri vedo inutile prima di un sigillante che invece prediligge di più una superficie pulita e senza "olii" che invece rischiano di non far aderire al meglio il sigillante o comunque non rendere al max)
grazie delle info, procedo all'ordine nel carrello!!
sia chiaro...questa è una mia idea personalissima...poi puoi anche benissimo scegliere in altro modo..
ci tengo a dirlo perchè ovviamente potrai trovare pareri diversi e non è detto che il mio o quello di un altro sia quello corretto, ma è semplicemente quello che uno pensa..
poi come sempre si dice, la scelta del protettivo è davvero tanto tanto soggettiva!
Quoto in pieno, i gusti, le percezioni e le sensazioni sono una cosa troppo personale!
criotipo71
criotipo71
ciao a tutti io vorrei fare questo ciclo : fixer , Poorboy's World Black Hole , ed infine reload cosa ne dite ? Shocked PS l'auto è nera
Sicuramente come detto sopra.
Pre cera e poi cera....
Per il mantenimento Reload.
criotipo71 ha scritto:ciao a tutti io vorrei fare questo ciclo : fixer , Poorboy's World Black Hole , ed infine reload cosa ne dite ? Shocked PS l'auto è nera
Va bene come ciclo: Black Hole ti assicurerà gloss e la copertura di qualche difettuccio. ReLoad sopra è già stato testato con successo Wink
criotipo71
criotipo71
thanks Very Happy
GinoMB
GinoMB
alesoft ha scritto:Sicuramente come detto sopra.
Sul nero metallizzato avevo pensato, dopo lavaggio:
- DJ Super Natural
Ho però visto le doti eccezionali del Reload, e mi chiedevo come inserirlo insieme a questi due prodotti.
In base a quanto letto nelle guide, essendo il Reload un sigillante, dovrebbe essere inserito FRA i due prodotti Dodo:
Lime Prime--> Reload--> Super Natural
Ma dal messaggio di Alesoft sembra che il ciclo debba essere il seguente
Lime Prime--> Super Natural--> Reload
Potete per favore sciogliere questo mio dubbio?
Reload Prima o dopo La Super Natural?
O Reload mai?
Grazie!
È un sigillante e non va applicato sopra una cera. Il reload lo applicherei su una carrozzeria sgrassata oppure come mantenimento ad un sigillante!
Quoto ciccante. Il ciclo Lime Prime + SN è già perfetto e non richiede altro.
ReLoad (che ti confermo essere un prodotto eccellente) è utilissimo per una veloce manutenzione della protezione o per ravvivarla quando sembra cedere Wink
se proprio vuoi utilizzare Reload, allora ti consiglio di usare la Supernatura Hybrid e usarlo per i successivi "rinforzini" Very Happy
GinoMB
GinoMB
Dubbi chiariti! Wink
Grazie a tutti!
Sulla hybrid il mantenimento con il reload è eccellente!
