iniziare da 0
+8
Blackzeta
Nickolò
danfra79
gatsuuu
12 partecipanti
1iniziare da 0 Empty iniziare da 0 Mar 5 Nov 2013 - 7:09
gatsuuu
salve a tutti,ho acquistato una 500 grigio pompei da un mesetto circa e mi sto leggendo un bel po di pagine in giro per internet per avere una procedura-prodotti adatti a una pulizia ottimale della vettura
sin ora ho diciamo capito che prendero' uno shampoo ma-fra ma per il resto sono in alto mare o meglio faccio fatica a capire le differenze tra i vari prodotti e non ho ben chiaro al 100% la procedura schematizzata di come pulire l auto
se mi potete dare dei consigli ve ne sarei grato
thx in anticipo per le risposte
2iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Mar 5 Nov 2013 - 8:44
Di sicuro partirei con il leggere le guide in basso a sinistra che trovi nello shop,successivamente le 5 fasi del detailing!! Una volta lette le guide sul prelavaggio,lavaggio,e decontaminazione butta giù una lista nella sezione adatta con i vari prodotti per i procedimenti sopraindicati, così ti si può aiutare....magari puoi prendere spunto da altre liste e aggiusti il tiro secondo le tue esigenze.  Very Happy
3iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Mar 5 Nov 2013 - 21:33
gatsuuu
ok grazie della spiegazione ora provvedero' Very Happy
4iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Mar 5 Nov 2013 - 21:37
Ottimo consiglio, una volta acquisite le nozioni di base ti si chiariranno meglio le idee e potremo aiutarti con gli ultimi dubbi Wink
5iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Mar 5 Nov 2013 - 21:45
Dopo aver letto le guide,metti una lista di prodotti divisi per fasi,in modo che possiamo darti i migliori consigli..
6iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 11:41
gatsuuu
ohh rieccomi
tra ieri e oggi ho avuto un po di tempo per leggermi le guide in basso a sx e ora vedo di fare una lista
---oggetti vari----
-secchi:sono apposto e mi son autocostruito la griglia in acciaio inox Very Happy
-panni in microfibra:qui sono molto indeciso sia come cosa prendere che come quantia'
-spugne:stessa indecisione dei panni
---prelavaggio---
-car pro ironx 1lt
---lavaggio---
-MA-FRA daytona 2kg
---ruote---
---presigillante---
-claybar ???
---protezione-sigillante---
- un dodo??? quale???
(a lavoro ho una levigatrice professionale e vedo se riesco a riadattarla per il mio scopo,domani a lavoro mi segno il nome e va la linko)
---cera---
avendo un grigio pompei (che non e' un grigio chiaro facci fatica anche a capire dove guardare)
---vetri---
-lcda proglass cleaner
---interni---
7iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 12:18
leggi bene le guide!
- l'ironx non è un prodotto da prelavaggio.
- RUOTE: pulitore come MAFRA SPLENDORLEGA O RIM7 O RIM9000 O D140 ECC
Gomme: APC COME D101 PULIMAX SUPERCLEAN ECC
- PROTEZIONE: dipende da cosa ti interessa, UNA CERA IN PASTA, SIGILLANTE SPRAY ECC.
molla la levigatrice e fai tutto a mano.
- CLAYBAR : UN KIT DODO JUICE
comunque secondo me prima di affrontare tutte le fasi, dovresti concentrarti sulla fase di lavaggio.
iniziare da 0 Logo_l10
8iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 12:37
danfra79
danfra79
ciao! mi permetto di  provare a darti qualche suggerimento, anche se sono neofita poco meno di te, partendo dalla tua lista (miei inserimenti in corsivo):
---oggetti vari----
io li avevo presi sciolti, ma tornando indietro farei così: kit microfibra LCDA n°2 + un pacco di MF da quattro soldi che trovi da leroy merlin, ikea ecc per compiti poco nobili.
prenderei 3 spugne carpro (costano niente) per la parte bassa e un guanto a tua scelta per parte alta (io per adesso, comunque faccio solo con le spugne, il guanto lo prenderò in primavera mi sa)
---prelavaggio---
-car pro ironx 1lt    ok per decontaminazione
per prelavaggio puro andrei di MAFRA prewash no touch o MAFRA 2G (specie se hai lancia foam, io mi diverto un sacco)
---lavaggio---
-MA-FRA daytona 2kg
mi pare ok, prova quello che ti ispira di più, ce ne sono un sacco e tutti di qualità
---ruote---
lascio ai più esperti la parola ma avendo ironx sei già messo bene per sciogliere i residui ferrosi, aggiungerei una spazzola per il lavoro meccanico, ma puoi riservare allo scopo anche una delle spugne di cui sopra.
---presigillante---
boh, lascerei perdere
-claybar ???
fondamentale! vanno tutte bene, con il relativo lube. Io vedo bene, per iniziare, il kit Clay bar CarPro+MAFRA fast Cleaner (ottimo anche per pulizie leggere della carrozzeria da fare al volo.)
Io ho Meg 21 (sigillante) +26 (cera). Mi trovo bene per facilità di applicazione e per il prezzo contenuto (scelte per quello!). dovessi tornare indietro andrei però di Zaino Z2: costa un po' di più ma ti dà protezione più duratura e ottimo gloss (dicono gli esperti:D ). In primavera potresti aggiungere una Dodo Supernatural Hybrid per il Gloss. In inverno privilegerei la protezione di un sigillante puro. Io farò così appena finisco le Meg!
dubito che si possa fare: levigatrice NON è lucidatrice, ma lascio la parola agli esperti.
---cera---
vedi sopra
---vetri---
OK, a quel punto prendi il KIT pulizia LCDA: tre prodotti in uno con prezzo conveniente (super diluibili!)
---interni---
ok il kit LCDA di cui sopra, puoi aggiungere un panno Martina estrattivo e una spazzolina: quelle dello shop ma anche quelle che trovi nello scaffale calzature del supermercato. La microfibra ce l'hai già, il detergente anche, ti manca qualche spruzzino e se vuoi strafare una protezione per interni tipo il c6 di Gtechniq.
[/quote]
ecco, ho detto la mia. Le varianti sono comunque quasi infinite, non c'è UNA selezione ottimale. Fatti anche un po' di conti in tasca: io ho suddiviso la mia dotazione per step (quello che farà maggior differenza sarà la rotorbitale) cercando di fare ordini da >150 euro per risparmiare sulla spedizione, e acquistando qualcosina di contorno anche fuori dallo shop (tipo il 5% delle mie cosucce su 95% preso in shop Laughing )
Ultima modifica di danfra79 il Dom 10 Nov 2013 - 12:50 - modificato 1 volta.
9iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 12:49
danfra79
danfra79
aggiungo: prenditi qualche applicatore in spugna Meg per dare la cera/sigillante. Costo irrisorio, applicazioni infinite!
10iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 13:23
Ti servirà uno shampoo delicato per il secchio..a me piace molto il daytona..economico e dalle buone prestazioni..
Per il grigio Pompei,puoi usare black light o blue velvet pro..la mia è di un grigio simile e avevo ottenuto un ottimo gloss utilizzando blackhole e Supernatural Hybrid..per i lavaggi di mantenimento.se sceglierai un sigillanteantieni viva la protezione con reload
11iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 15:58
gatsuuu
ok thhx dei consiglio,sta sera mi rimetto davanti al pc e cerco di rifare la lista coi vostri consigli e a breve spero di ordinare Very Happy
12iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 18:02
Nickolò
gatsuuu ha scritto:
---oggetti vari----
-panni in microfibra: http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-microfibra-e-tamponi/1a-microfiber-kit-1.html
                           http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm-3-pz.html (che non è solo    da   battaglia me è davvero ottimo)
-spugne: almeno due per parte alta e parte bassa e qualche spazzola per i cerchi (se hai una lounge c'è da divertirsi con le razze)
Da avere sono dei pennellini e spazzoline di varie misure e rigidità per interni, esterni e tessuti (ottima la spazzolina Colourlock)
Un bel po' di applicatori gialli della megs (kit da 6: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere-3-pz-1.html) utili per TUTTO
---prelavaggio---
O il MAFRA PrewashNoTouch o il MAFRA DOC2G vanno benissimo e in base alla diluizione ne regoli la forza e durano una vita
---lavaggio---
-MA-FRA daytona 2kg  Ottimo
---ruote---
-car pro ironx utile per i resudui ferrosi o di ferodo
Normalmente o il MAFRA Splendorlega o il LCDA Superclean (io diluisco in uno spray, nebulizzo e spennello/spazzolo)
---presigillante---
-claybar   http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/car-pro-3clays-ma-fra-fast-cleaner-kit.html
Visto l'inizio dell'inverno scegli un sigillante duraturo come la Supernatura Hybrid
Qualcosa per proteggere i cerchi in modo da aiutarti nella pulizia (e farla anche solo con lo shampoo alle volte!!)
---vetri---
-lcda proglass cleaner  cheers
---interni---
Aria pura tutta la vita!!! A tal punto: http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/lcda-cleaner-kit.html ed hai tutto e durano tantissimo!
PERL per rinnovare/proteggere dall'inizio gomme plastiche guarnizioni, pneumatici.
Mi sento di consigliarti tantissimo di proteggere dall'inizio i tessuti con Gtechniq I1. Io non l'ho fatto subito e serve un'attrezzatura non indifferente (tornador o aspiraliquidi o macchia ad iniezione ed estrazione) e tanto tempo e pazienza se tra x mila KM li vuoi a nuovo.
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/ma-fra-starter-kit.html
In questo kit c'è già quasi tutto tra panni detergenti per interni, vetri, esterni, una protezione liquida e il Diamant Plast che è come i PERL
Ovviamente in quelli nel mess quotato in rosso sono le mie scelte/consigli... Very Happy
Ultima modifica di Nickolò il Dom 10 Nov 2013 - 21:21 - modificato 1 volta.
13iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 19:19
Blackzeta
Blackzeta
---oggetti vari----
-panni in microfibra: ti consiglio per asciugatura Cobra Gold Plush XL,e un cobra gold plush normale per la rifinitura,il kit N°1 by LCDA,starglass per i vetri,una mezza dozzina di allrounder basic
---prelavaggio---
-mafra 2G
---lavaggio---
-MA-FRA 4G
---ruote---
ironx,tarx
---claybar---
Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
Car Pro Reload
---vetri---
lcda proglass cleaner,magari Gtechniq G5 per sigillare i vetri esterni
---interni---
LCDA Superclean,LCDA Aria Pura
---guarnizione---
CarPro Perl
14iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 22:55
gatsuuu
ok riproviamo
---oggetti vari----
-panni microfibra: il kit 2
-spugne:3 spugne carpro
-meguiar's pad per cere
---prelavaggio---
ma-fra 2g
---lavaggio---
daytona o 4g???
---ruote---
ironx
---claybar---
---protezione---
dodo supernatural hybrid (30 o 100 ml?)
---vetri---
proglass (kit cleaner)
---interni---
aria pura (kit cleaner)
---mantenimento---
reload
---plastiche---(e pneumatici)
carpro perl
ok spero che questa lista sia semi definitiva Very Happy
mi manca da capire qualche shampoo,quanto grande prendere il supernatural hybrid e se prendere un guando o spugna diciamo serio per la part alta dell auto (avevo visto la spugna in microfibra cobra o il lcda ultra-Microfiber Guanto in Microfibra)
Ultima modifica di gatsuuu il Dom 10 Nov 2013 - 23:32 - modificato 1 volta.
15iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Dom 10 Nov 2013 - 23:28
Il 4g costa meno del dytona e sarebbe più indicato anche per l'uso con lancia formaschiuma
La hybrid potresti anche prendere la 100 ml.. la differenza di prezzo tra le due c'è ma se fai il rapporto prezzo/Lt è più conveniente la confezione da 100
Per capirci.. con 30 ml ci si fanno 3/4 macchine medie e non meno..
Se poi la vuoi provare allora prendi la 30 ml e se ti soddisfa la ricomprerai più in la ed in formato più grande
16iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 0:19
Sostituirei anche il kit clay carpro con qualcosa di meglio,tipo la spugna dodo con il suo claylube..
17iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 0:47
Perchè il kit della car pro ti ha già stancato?!
oppure non è proprio così efficace?! scratch
18iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 12:31
gatsuuu
sta sera vorrei far l ordine e non ho ben capito perche' no il cit della clay carpro
19iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 16:27
c'è a chi piacciono e a chi no... ecco perche
20iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 17:24
tunerz ha scritto:Sostituirei anche il kit clay carpro con qualcosa di meglio,tipo la spugna dodo con il suo claylube..
Fantastica la spugna dodo, ti quoto in pieno!!bounce
21iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 23:04
gatsuuu
k carrello completato e so a 169€
mi manca il reload ma sono in dubbio perche' costa 25€.. vale la pena di prenderlo???
ah non riesco a farmi un idea del discorso di tunerz, essendo al primo acquisto non ho elementi validi per capire il discorso (e a sto punto mi conviene il kit essendo all inizio???)
22iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 23:19
Paso
Paso
gatsuuu ha scritto:k carrello completato e so a 169€
Anch'io volevo prendere il kit car pro. Poi son passato alla sponge dodo dopo diversi che me l'hanno consigliata. Sembra anche molto più pratica e maneggevole.
il reload puoi prenderlo. Una protezione spray fa sempre comodo perchè è veloce e efficace
23iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 23:28
danfra79
danfra79
Reload o no reload... Vedi tu quanti soldi vuoi metterci. Secondo me con la supernatural hai già un ottimo prodotto e puoi rimandare ulteriore spesa al prossimo ordine (specie se hai preso la 100ml). Le tasche però sono le tue, sai tu quanto le puoi alleggerire. Comunque se ti avanza di spendere anche per altri mi offro di aiutarti :-P
24iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 23:39
Io non rinuncerei affatto a reload..semplice e molto efficace!!..se puoi,aggiungi anche un sigillante con me la Supernatural Hybrid e usa reload per il suo mantenimento..
25iniziare da 0 Empty Re: iniziare da 0 Lun 11 Nov 2013 - 23:40
danfra79
danfra79
Io non posso fare confronti tra kit clay carpro e spugna dodo ma la carpro l'ho trovata intuitiva e pratica il giusto per cominciare. Se dodo è migliore lascio ad altri dirlo. Comunque vai tranquillo che caschi bene lo stesso. Buttate!
