Cerchi difficili
+11
MET
Paso
Luca69
ducart
15 partecipanti
1Cerchi difficili Empty Cerchi difficili Gio 7 Nov 2013 - 23:18
ducart
ducart
Ciao ragazzi, mi serve qualche consiglio per ripristinare questi cerchi che ho ritirato usati. Il venditore, un ragazzo solitamente pignolo, li ha lasciati stoccati dal gommista dopo un intero inverno senza fare un minimo di pulizia, neanche una passata con la lancia. Catrame e sale hanno cosi' avuto modo di lavorarsi i cerchi per bene.
Dopo una prima passata senza detergenti ho provato due volte con Tar-X ma il risultato e' stato scarso. Ora non so se tentare con Iron-X perche' non vorrei aggredire troppo la gia' provata verniciatura e sprecare ulteriore prodotto. Cosa mi consigliate?
Cerchi difficili Foto%2007-11-13%2022%2033%2016
Cerchi difficili Foto%2007-11-13%2022%2033%2034
Cerchi difficili Foto%2007-11-13%2022%2032%2026
Ultima modifica di ducart il Ven 8 Nov 2013 - 10:19 - modificato 3 volte.
2Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Gio 7 Nov 2013 - 23:20
Non vedo le foto..
3Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Gio 7 Nov 2013 - 23:22
ducart
ducart
Non capisco, se incollo i link sul browser direttamente vanno... Purtroppo sono con un tablet e piu' di tanto non posso fare. Le sistemero' domani!
4Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 8:19
Luca69
Luca69
Hai messo le foto su dropbox, ma non le hai rese pubbliche Wink
5Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 10:10
fai l'anteprima e vedi se appaiono!
Cerchi difficili Logo_l10
6Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 10:20
ducart
ducart
Alleluia ce l'ho fatta!!! Sembrerebbe che la creazione del link pubblico dalla app per tablet di Dropbox abbia qualche problemino; Ovviamente le immagini erano in una cartella con autorizzazioni pubbliche Wink
7Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 10:22
tarx serve esclusivamente per la rimozione del catrame e delle colle, non del ferodo. Vai tranquillo con IronX, è un prodotto sicurissimo e soprattutto apposito per il ferodo. Se dovessero esserci dei residui di ferodo che sono molto tenaci, prova ad applicarci l'IronX in gel oppure vai con Cromobrill diluito 1:2/1:3 Wink
8Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 12:02
ducart
ducart
Grazie Pelo, provo con Iron-X e vediamo i risultati Wink
9Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 13:13
Ironx puoi passarlo tranquillamente ogni volta che lavi l'auto..
A me quello sembra ferodo, vai di ironx Wink
A mali estremi, quoto pelo per cromobrill
10Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 20:08
Paso
Paso
Berserk ha scritto:Ironx puoi passarlo tranquillamente ogni volta che lavi l'auto..
Esatto quoto in toto;)
11Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 22:14
ducart
ducart
Purtroppo anche iron-x ha fallito. Dopo 5 minuti ad agire e successivo risciacquo con lancia il risultato e' stato molto deludente. Dopo il lavaggio ho provato a sfregare sullo sporco con uno straccio umido ed in effetti si levava, ma con molta fatica. Mi sa che dovro' ordinare il cromobrill
12Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 22:21
Se devi fare un ordine prendi anche ironx in pasta, può tornati utile ed é meno pericoloso di cromobrill
13Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 22:44
bè è logico che un pò ci devi lavorare. riapplica ironx e dopo 1 minuto inizia a lavorare con pennello.
14Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 23:06
MET
MET
io devo dire che ho notato una cosa pero' iron x sul metallo non verniciato lo opacizza come se fosse ossidato....... ho notato che lo fa sulle pinze freno ad esempio...
15Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Ven 8 Nov 2013 - 23:18
Strano...Met sicuro che non sia stato un altro prodotto ?
16Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Sab 9 Nov 2013 - 0:13
Al massimo mette bene a nudo quello che c'è al di sotto della patina della polvere di ferodo depositatasi col tempo sulla pinza..
Se in passato sono stati utilizzati sgrassanti molto acidi o alcalini probabilmente vedrai quel tipo di opacizzazione..
Oppure.. se ti riferisci alle classiche pinze freno flottanti che utilizzano la stragrande maggioranza delle auto.. potrebbe essere la ghisa stessa che in alcuni punti ha perso quella leggera patina di verniciatura e che si è ossidata col tempo..
Ironx così.. pulendo quello che può.. fa risplendere per breve tempo il metallo che però, una volta risciacquato, si riossida come prima
17Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Sab 9 Nov 2013 - 10:46
ducart ha scritto:Purtroppo anche iron-x ha fallito. Dopo 5 minuti ad agire e successivo risciacquo con lancia il risultato e' stato molto deludente. Dopo il lavaggio ho provato a sfregare sullo sporco con uno straccio umido ed in effetti si levava, ma con molta fatica. Mi sa che dovro' ordinare il cromobrill
Se un minimo di azione l'hai notata io continuerei come ti hanno consigliato: applicazione di IronX e spennellata.
18Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Sab 9 Nov 2013 - 10:55
i miei cerchi originali erano presi circa così quando ho comprato l'auto e dal 2008 non sono riuscito a farli venire puliti con niente, questa primavera ho provato con ironx e decaflash https://www.lacuradellauto.com/t11363-domenica-in-famiglia ma niente da fare...ho risolto con svariate applicazioni di cromobrill puro e azione meccanica
19Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Sab 9 Nov 2013 - 14:51
Quoto..
Sui residui molto vecchi di catrame e quelli ferrosi presenti nei ferodi dei freni tanto irox e decaflash/tarx, agendo con lavoro meccanico spennellando per bene ma con pennello dalle setole non troppo morbide aspettando che si disgreghi il tutto pian piano
Ironx gel è anche utile sempre che quelle contaminazioni siano di natura ferrosa.. si applica ed essendo molto denso insiste sulla zona per diverso tempo
O altrimenti.. aiutarsi addirittura con una spatolina in plastica non eccessivamente rigida agendo a tagliare alla base delle contaminazioni.. ma in modo MOLTO DELICATO mi raccomando!!!
Una scheda telefonica o una vecchia carta di credito potrebbe ritornare utile in questi casi..
In ultimo.. quando tutto sembra così difficile.. cromobrill..
Ma consiglierei di smontare comunque i cerchi onde evitare di macchiare le parti in plastica o gomma se si utilizza con diulizioni troppo basse
20Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Dom 10 Nov 2013 - 20:22
ducart
ducart
Non contento ho riprovato ancora con Iron-x levandono questa volta con una spugna umida anziche' con la idro. La situazione e' migliorata ancora ma quelle che e' rimasto sul cerchio non andra' via con sil solo iron-x spray. Sarei curioso di provare con quello in gel.
Anche io ho notato che le mie pinze freno (classiche in ghisa) sono tutte macchiate e non avendo mai utilizzato altro se non iron-x e tar-x sulle ruote penso sia sia colpa di uno dei due.
21Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Dom 10 Nov 2013 - 21:07
non ti resta che provare col cromobrill. hai provato a spazzolare le pinze con un pulitore?
22Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Dom 10 Nov 2013 - 23:17
ducart
ducart
Sinceramente no! Per esempio?
23Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Dom 10 Nov 2013 - 23:43
Mi raccomando con cromobrill, leggi bene scheda e discussione è un prodotto da usare con cognizione. Wink
24Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Dom 10 Nov 2013 - 23:43
credo che per pulitore intende un apc
25Cerchi difficili Empty Re: Cerchi difficili Lun 11 Nov 2013 - 6:40
Si può provare anche col supermafrasol.
