Come procedere con penellino ritocco? (A4 Avant grigio quarzo met)
+10
Jolly71
ORSO
ettam88
bluemarine
byfede
vincenzo
mito gpl benevento
perlupo
14 partecipanti
moretto_e92
moretto_e92
Math87 credo proprio che dovrò usare la scheda.
Admin putroppo ho solo il blob eliminator e la scheda, ma il problema grosso è stato che stamattina
le parti ritoccate erano nere anzichè blu... ed è strano perchè quando non è secco e lo do sulla carrozzeria
il colore è di un blu più chiaro della vernice...non so se mi sono fatto capire magari dopo metto una foto.
cmq tutto ok ho rimosso tutto con il langka e nel pomeriggio riproverò a ritoccare le parti
Colex
Colex
ma è normale che il colore è più chiaro quando lo dai, ma la vernice prima di darla la mescoli per bene ?
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
moretto_e92
moretto_e92
Colex ha scritto:ma è normale che il colore è più chiaro quando lo dai, ma la vernice prima di darla la mescoli per bene ?
Certo l'unico mio dubbio è che forse ho sbagliato ad asciugare il colore con l'asciuga capelli... vabbè nulla di irreparabile oggi riprovo...
ah un'altra domanda ma è normale che il ritocco completo anche di trasparente rimane opaco dopo aver tolto il trasparente in eccesso con il langka?
Il ritocco dopo il trasparente dovrebbe essere lucido.
Forse il tuo colore è di una variante diversa rispetto a quella che hai.
moretto_e92
moretto_e92
si mi sono espresso male il ritocco dopo aver passato il trasparente rimane lucido
però levando la bolla di trasparente con il langka mi rimane opaco... e quindi andrebbe poi lucidato?
Math87
Math87
Io nel tuo caso farei un 50/50 colore/trasparente...
moretto_e92
moretto_e92
Math87 ha scritto:Io nel tuo caso farei un 50/50 colore/trasparente...
proverò a rifare tutto quindi sia prima colore e trasparente su di una scheggiatura
e un'altra scheggiatura faccio 50/50 colore-trasparente... devo trovare una soluzione... Very Happy Very Happy Very Happy
Ultima modifica di moretto_e92 il Ven 1 Giu 2012 - 11:28 - modificato 1 volta.
forse ho sempre capito male io di come si usa il langka ma mi sembra di aver capito che il blob eliminator si usi per rimuovere il colore e non il trasparente.
vi illustro le procedure che seguiamo noi:
pulizia della parte da ritoccare
applicazione colore e far asciugare
eventuale rimozione colore in eccesso con langka blob eliminator
applicazione del trasparente far asciugare almeno 24 ore
carteggiatura del trasparente in eccesso o rimozione con lametta tagliasporchini.
lucidatura.
il langka non rimuove il trasparente
moretto_e92
moretto_e92
quotare il messaggio precedente è vietato da regolamento Twisted Evil
io stamane con il blob eliminator ho tolto sia il colore che il trasparente messo ieri alle 19.00 affraid affraid affraid affraid
quello che scrivi mi sembra tutto corretto farò tesoro di tutti i vostri consigli
Colex
Colex
Prova a sgrassare la superficie dove devi far il ritocco non vorrei che ci fosse della cera sotto è la vernice non fa presa Smile
admin potrà essere più preciso ma i "trasparenti " forniti nei kit ritocco sono poco più di uno smalto che poco o nulla hanno a che vedere con i trasparenti veri e propri.
fin'ora l'unico decente, tra quelli provati, che può avvicinarsi al nome "trasparente", è quello mercedes, che dopo meno di un paio d'ore per rimuoverlo devi andarci di 1500.
se lo hai rimosso con il langka, o non era asciutto oppure era quello che io definisco smalto per unghie Wink
Colex
Colex
Ma lui mi viene da pensare che usa il trasparente che gli avrà dato il carrozziere come anche la vernice, nel caso non vorrei che gli avesse diluito troppo il trasparente per farlo durare è questo quando lo dai a pennello tende a "bruciare" la vernice sotto.
dubito che il carrozziere abbia potuto fornirgli un trasparente bicomponente già catalizzato, in quanto i tempi di utilizzo una volta catalizzato sono veramente di pochi minuti prima che si secchi Rolling Eyes
se poi per allungare questi tempi l'ha diluito tanto tanto allora non è più trasparente ma catalizzatore puro con gli effetti da te descritti Wink
moretto_e92
moretto_e92
ragazzi ho usato il trasparete che mi hanno dato in colorificio
che è in una boccetta di vetro come quello dello smalto per unghie.
non so se è uguale... comunque sia ho risolto i problemi di tonalità del colore...
ovvero adesso si vede che è blu metallizzato, l'ho rimesso facendo attenzione a stenderlo per bene e anche ad agitarlo per bene...adesso vorrei fare una prova di carteggiatura del trasparente con la 3000 o 4000 però voglio essere sicuro che con la das-6 e m105 riesco a togliere i segni di carta 4000.
P.S. il trasparente dopo qualche secondo all'aperto inizia a diventare gommoso... credo che sia un trasparente a base solvente, la vernice del ritocco e vernice all'acqua.
Colex
Colex
sulla base ad acqua si può dare il trasparente a solvente quindi il problema non è questo, cmq con la das gli levi i segni ho già testato, ma ti consiglio di lasciar passare qualche giorno prima di toccare il trasparente. Per il discorso grana è sempre importantissimo mescolare bene la vernice, poi stenderla col pennello è sempre una rogna...
Sotto il nome Langka ci sono due prodotti:
- il Blob Eliminator funziona proprio come ha scritto raviola ed è utile anche su vernici monostrato
- il kit che comprende anche il trasparente sigillante.
moretto_e92
moretto_e92
non ho capito perchè non mi ha pubblicato alcuni post
vabbè pazienza comunque sono arrivato alla conclusione che il trasparente che mi hanno dato non serve a nulla, i ritocchi erano venuti bene e anche dopo diverse ore con il blob eliminator del langka il trasparente è diventato praticamente liquido.. quindi 1 cambio trasparente e 2 la prossima volta vado di carta 4000
moretto_e92
moretto_e92
Ragazzi ci sono degli aggiornamenti ho fatto un paio di ritocchi
e questa volta sono perfetti... vi allego delle foto prima di carteggiare e lucidare
La procedura è quella esposta più volte:
prima mano ritocco con colore, e asciugatura per circa 15/20 minuti,
seconda mano ritocco colore e asciugatura sempre 15/20 minuti.
Prima mano di trasparente, lasciato asciugare per tutta la notte.
Seconda mano di trasparente e lasciato asciugare un'altra notte ( ma io ero pronto a carteggiare anche dopo 7 ore ma non avevo la carta grana 3000/4000).
Come procedere con penellino ritocco? (A4 Avant grigio quarzo met) - Pagina 2 050620123249
Come procedere con penellino ritocco? (A4 Avant grigio quarzo met) - Pagina 2 050620123250
Come procedere con penellino ritocco? (A4 Avant grigio quarzo met) - Pagina 2 050620123258m
Come procedere con penellino ritocco? (A4 Avant grigio quarzo met) - Pagina 2 050620123259
a lavoro finito allego atri file per far comprendere meglio le fasi di ritocco...
Colex
Colex
Ma è la mia impressione o il ritocco è ancora mancante ?
moretto_e92
moretto_e92
non si vede benissimo ma nelle ultime 2 foto la bolla di trasparente è bella piena sporgendo verso l'alto...
nelle prime 2 si è asciugato ed è rientrato un pò nel solco... quindi adesso devo solo carteggiare e lucidare
Colex
Colex
Dove è rientrato ci rimetterei ancora del trasparente Wink
moretto_e92
moretto_e92
Colex ha scritto:Dove è rientrato ci rimetterei ancora del trasparente Wink
già fatto... infatti ho dato una mano di trasparente però un pò è rientrato dopo che si è asciugata bene e ho dato la seconda che è andata a riempire tutto...
Bravo! Netto miglioramento!
Colex
Colex
Dai dai dai che ci sei quasi, io aspetterei almeno una settimana anche più prima di toccarlo ora Wink
ilmaury
L'altro giorno un maledetto scooterista (di quelli che si infilano dappertutto_li odio_) mi ha colpito sul bordo del parafango (che e' in plastica )anteriore dx della mia Corsa nera metallizzata,probabilmente nel colpo la plastica si e' piegata e poi ritornando alla sua forma originale un pezzettino di vernice e' saltato via per intero,non e' un vero e propio graffio quindi.
Alla Opel di Lugano fanno(dando il propio codice colore) dei boccettini con un pennellino per i ritocchi,ma c'e solo il colore niente trasparente;non ho ancora avuto tempo per provarlo,vi faro' sapere,sebbene credo che ,data la posizione non dovrebbe essere un problema eseguire un lavoro decnte
