Consiglio protezione che copre i difetti
+3
giacomop
7 partecipanti
giacomop
Ciao a tutti, questo è il mio primo post Smile
Sono possessore di un auto bordo, avrei bisogno di qualche consiglio di una protezione che copra un po di difetti, senza contenere nessun abrasivo, vorrei non utilizzare dei sigillanti nanotecnologici che non mi sento pronto di usarli (verrebbe fuori una paciugata piu che un lavoro Very Happy)
Esiste qualche protezione del genere?
Qualcosa che nasconda o meglio ancora previene gli ologrammi?
L auto la tengo sempre pulita, mediamente una volta a settimana la lavo, pero avendo un bambino si appoggia sempre all auto e mi ritrovo ologrammi su tutta la carrozzeria
prevenire gli ologrammi, come tu sai, sono creati da errati passaggi di lucidatura. Quindi vengono creati tramite rotativa ( o molto raramente con rotorbitale)
https://www.lacuradellauto.com/search?mode=searchbox&search_keywords=coprente&show_results=topics
leggi qua.
come coprenti:
- BLACKHOLE
- BLACKDIAMOND
come protezioni:
M21 +M26
COLLINITE 476
CG BLACK LIGHT
FK 1000
CG V07
Se non erro, stai confondendo gli ologrammi con i graffi da errati lavaggi - strasciature da appoggio ecc. chiamati rids (leggeri in questo caso)
Consiglio protezione che copre i difetti Logo_l10
giacomop
Si alessio mi sa che hai ragione Very Happy le guide le ho lette, vedendo le immagini degli ologrammi sembrano quelli, sono tutti segni, aloni di mani e sfregate
allora leggi bene le guide! Wink
giacomop
lo sto facendo Very Happy grazie
Quindi io dovrei passare una mano di blackhole e poi una cera?
giacomop
mantenendo sempre una cera sopra il BH riesco a mantenere questo effetto coprente o lo perdo?
certamente!
Un glaze, in generale, è quello che ti cerchi: Il Glaze
io adoro l'accoppiata blackhole-reload,anche se dimezzi la durata del sigillante..
ilmirko
scusate ragazzi Smile io ho a casa il polish rosa della 3M che dovrebbe essere un glaze, quindi fa un lavoro di copertura?
copre copre! Smile
ilmirko
perfetto Smile riguardo il discorso l M21 sarebbe un sigillante che contiene un glaze
No, semplicemente un sigillante con spiccate capacità coprenti Wink
giacomop
Eccomi scusate l assenza Smile ok letto bene le guide adesso ho in chiaro le cose Smile
Non avendo neanche molto tempo posso fare questa accoppiata di M21+M26 e mantenendo protezione al M21 mi rimane l effetto coprente?
giacomop
Perchè da quello che ho capito ogni volta che dovrei mettere un glaze dovrei decerare, non posso applicarlo su una protezione messa 3 mesi fa
il glaze deve essere passato a stretto contatto con la carrozzeria. calcola che decontaminando vai ad eliminare protezioni precedenti anche ben messe (dipende poi da che tipo d claybar vai ad utilizzare) quindi il problema non ti si pone!
giacomop
grazie risposta chiarissima Smile
Oggi parlando con un carrozziere mi ha detto che tutti i protettivi con dentro dei polimeri hanno delle capacita coprenti dei difetti
giacomop
Ciao a tutti Smile riapro la discussione visto che non ho ancora acquistato. Leggendo sul forum ho letto che la collinite è una protezione molto dura quindi sara dura anche contro i micrograffi? Puo essere una protezione contro i rids?
no, quando diciamo dura non intendiamo che aumenta la durezza della superficie, ma nel senso che è tenace e un pò difficoltosa se si sbaglia nella rimozione.
gli unici prodotti che riescono un pò a dare durezza alla superficie sono i protettivi a base nanotecnologica. ma anche lì sarebbe esagerato parlare di protezione antigraffio.
di sicuro tutte le protezioni hanno lo scopo di EVITARE la formazione di graffi, ma non per via diretta ( nel senso che non sono antigraffio ) ma che formando uno strato protettivo lo sporco sarà più facile da rimuovere e la superficie risultando più liscia e pulità tenderà a respingere meglio lo sporco che è la causa principale dei graffi da lavaggio ( insieme alle tecniche sbagliate)
Consiglio protezione che copre i difetti Frontb10
giacomop
ok grazie della risposta ben chiara Smile
