Proviamo a semplificare - prelavaggio
+13
.DieD
L0r3nz0rm
ORSO
cuoresportivo86
Paso
Gervasutti
17 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Proviamo a semplificare - prelavaggio Empty Proviamo a semplificare - prelavaggio Gio 14 Nov 2013 - 12:45
Gervasutti
Gervasutti
Ragazzi, parto chiedendo scusa in anticipo perchè so che c'è già scritto tutto e giuro che ho letto molto ma l'argomento è davvero vasto e i prodotti sono un'infinitàShocked
Fino ad oggi ho lavato l'Hummer H3 (non piccolissimo quindi) con la tecnica dei 2 secchi (senza alcun tipo di prelavaggio) utilizzando il born to be mild e mi sono trovato veramente molto bene.
Ora vorrei iniziare anche con questo passaggio fondamentale ma non ci salto fuori su quale tipo di pompa (TEC-4, TEC-2, TEC-ONE 1000, LS3, ecc.) formaschiuma o no, è meglio utilizzare, considerando anche la mole del mezzo.
Dopo aver scelto la pompa avrei anche bisogno di un consiglio sul tipo di prodotto da abbinare. Mi sembra interessante il kit TEC-ONE + 2G e 4G ma per fare tutta la macchina dovrei, credo, caricarlo più volte, quindi a questo punto potrei pensare alla LS3... boh.
Fin che ci sono dovrei acquistare un altro panno per l'asciugatura perchè uno solo non mi basta, pensavo a questo kit: http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-drying-solution.html
Sbizzarritevi, mi va di fare un po' di shopping:D
Con la ls3 devi avere una idropulitrice!!!! E con la idro fai una schiuma da paura!!
Con la tec one dovrai fare almeno 3/4 ricariche io con quella da 2lt per una A6 ne faccio 2....e devo dire che funziona molto bene con il ma-fra 4g.
Con la tec 4 dovresti riuscire in un unica soluzione......ma non è considerata come formaschiuma......almeno non è espressamente detto.
Detto questo se prendi il kit lcda per l'asciugatura dovresti essere ok...magari aggiungici un car pro boa per il buffing finale!!! Very Happy
Se hai la possibilità di utilizzare idro ed ls3 non c'è neanche da pensarci Wink
Gervasutti
Gervasutti
Si, ho un'idropulitrice, una Karcher K 2.300, niente di professionale ma credo che possa andare per la LS3 (acquistando l'apposito adattatore).
Come prodotti schiumogeni cosa consigliate?
Allora buttati su quella... Prodotti tipo 4g, mr.pink, ecc...li trovi tutti nella sezione dello shop e nelle varie discussioni Wink
quotazzo per il saggio qua sopra!!..LS3 abbinata a mr pink o 4G e passa la paura!!!..per l'asciugatura,io adoro il mammouth!!!
Paso
Paso
Se hai idro fai bene a prendere l'ls3 Cool
Io mi trovo molto bene sia con 2g ( quando la macchina è veramente indecente fa grandi cose) sia con 4g ( più delicato e per lo sporco ordinario).
Piccolo ot siamo abbastanza vicini vedo che 6 di correggio io son di gonzaga:o
Gervasutti
Gervasutti
Ho messo nel carrello il 4G, il 2G credo sia troppo aggressivo per i livelli di sporco che raggiungo, tanto poi vado di 2 secchi!
Adesso ho voglia di microfibre...What a Face What a Face
Hai già qualcosa o ti serve tutto ?
Il 2g per prelavaggio quando la macchina é abbastanza sporca é ottimo, il 4g lo utilizzerei solo per lavaggi settimanali se l'auto non si é sporcata molto ad esempio solo se é piena di polvere e poco più...
Dipende anche se ben protetta o no...
Io ad auto protetta arrivo anche ad un mese di utilizzo quotidiano e il 4G va bene..
Ma se vai oltre e magari senza protezione quoto Giovanni
Paso
Paso
Berserk ha scritto:Dipende anche se ben protetta o no...
Esatto. Prendili ti serviranno entrambi
Gervasutti
Gervasutti
Beh, la macchina è ben protetta, uso a fasi alterne Zaino Z6 e Red Mist, comunque fin che ci sono il 2G nell'armadietto potrà sempre tornarmi utile.
Per le Microfibre ho già qualcosa: Cobra Gold Plush, Cobra Glass Towel, 1A Ultra-microfiber Super Dry, 1A Ultra-microfiber, 1A Ultra-microfiber Allrounder Basic, 1A Ultra-microfiber Cloth Double Face ma vorrei aggiungere almeno un altro panno per l'asciugatura, in whishlist ho:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x82-cm.html
http://www.lacuradellauto.it/1a-microfiber-kit-2.html
Ho esagerato?
Altre idee per lo shopping?
per l'asciugatura va bene il mago
Nei 3 kit c'è qualche doppione, a panni sei messo bene bisogna vedere quanti ne hai..
Ne servono di più di quelli che usi per più scopi, tipo allrounder double ecc...
Potresti aggiungere un kit completo così come minimo raddoppi tutto compreso quello per asciugare
Vuoi altre idee ? C'è per caso qualcosa che ti stuzzica ? Vuoi provare altro in termini di protezione ?
Gervasutti
Gervasutti
Bene, adesso per le microfibre controllo meglio ma in realtà credo possano essermi tutte molto utili, al limite, in alternativa al primo kit potrei prendere il Mammouth ma avrei un solo panno anziché 4...
Altre idee sono sempre ben accette, i miei ultimi acquisti lì trovate in questa discussione: https://www.lacuradellauto.com/t12272-mantenimento-hummer-h3
Il fatto è che hai un mix tra i kit cobra e lcda..
Potresti prendere questo lcda e li avresti praticamente tutti compresi il doppio per asciugare che è il mago
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-microfibra-e-tamponi/1a-ultra-microfiber-drying-solution.html
E questo e li avresti tutti mi sembra
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-microfibra-e-tamponi/kit-cobra-1.html
Io come panni per asciugare oltre a cobra e scholl ho il mammouth e mf2 nel caso volessi provarne uno extra kit
Ho riguardato un pó la lista dei prodotti...alla fine hai coperto praticamente tutte le fasi se non sbaglio...
Cosa aveva usato Manu/Lorenzo come protezione finale ?
Ho visto che hai spritz e reload, potresti toglierti qualche sfizio su questa fase ...
Gervasutti
Gervasutti
Eccomi, giornata iperintensa... perfetto anche il secondo kit, infatti mi servivano ancora un po' di pad foam, grazie!
In realtà lo Spritz mi manca, preferisco berlo:D
Gervasutti
Gervasutti
Dimenticavo, Manu e Lorenzo hanno usato il Red Mist come protezione;)
ho sbagliato io scrivendo spritz e non red mist ... concordo con te meglio averlo nel bicchiere lol!
qui come siamo messi ? cerchi altro ?
Gervasutti
Gervasutti
Stuzzicatemi la voglia, così magari studio un po' e poi faccio l'ordine!
eh ma su cosa ???
io ho la passione delle cere ... I love you
Gervasutti
Gervasutti
Mai usata una! Dopo il detailing di Lorenzo e Manu mi sono limitato a lavare la macchina come si deve e ho iniziato ad usare un po' di prodotti specifici. La cera ad esempio potrei già usarla malgrado il detailing abbastanza recente? Eventualmente solo prodotti da stendere a mano però.
Dopo un po di tempo la protezione "svanisce" e li poi devi tornare a proteggere quindi puoi tranquillamente prendere una bella cera... Ce ne sono per tutti i gusti e tasche Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
