Proviamo a semplificare - prelavaggio
+13
.DieD
L0r3nz0rm
ORSO
cuoresportivo86
Paso
Gervasutti
17 partecipanti
PNT,2G,Supermafrasol,ecc, tutti sgrassanti da usare spray...più o meno tutti tendono ad indebolire le protezioni...ma non alla prima applicazione....e poi dipende dallo sporco presente e dalle diluizioni. Prova il PNT è un ottimo prodotto.....e non è cattivissimo nei confronti delle protezioni...mentre il Supermafrasol è bello tosto!!  Wink
ORSO
ORSO
A meno di auto di non saprei dire quale livello di sporcizia, mi limiterei a PNT o SC giocando con le diluizioni a secondo dello sporco.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Domandone da 1000 punti: dopo un prelavaggio, sia spray o con foam (a seconda dello sporco) deve seguire logicamente un lavaggio con shampoo quindi con azione meccanica giusto ?
Giusto..se la macchina è solo impolverata puoi magari limitarti alla foam..ma deve essere davvero uno sporco leggerissimo
ORSO
ORSO
Sono casi rari cmq, deve essere praticamente pulita l'auto per non necessitare dei due secchi. Nella normalità ci vogliono assolutamente. Il rischio è che all'asciugatura si ci ritrovano dei bei segnacci.
L'alternativa per fare solo prelavaggio è non asciugare l'auto con azione meccanica...
Sarebbe bello ORSO avere a casa questo arnese.......
Proviamo a semplificare - prelavaggio - Pagina 3 <a href=Proviamo a semplificare - prelavaggio - Pagina 3 Blizzs10" />
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Quindi mi pare di capire che in caso di sporco leggero e quindi foam, non dovrebbe essere necessario un lavaggio con spugna, in caso di sporco forte e prelavaggio per esempio con 2G, dopo molto probabilmente dovrà seguire un lavaggio a mano; è corretto ? Smile
ORSO
ORSO
Andiamoci così.
Teoricamente in ogni caso puoi non lavare l'auto con spugna e limitarti al prelavaggio, ma se lo fai risciacqua con abbondante demineralizzata e NON asciugare con movimento meccanico che rischi di fare un macello.
X Benzebu: ma cos'è? Un super ventilatore? Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ORSO ha scritto:Andiamoci così.
Cioè esce cosi pulita l'auto che teoricamente non c'è bisogno poi di seguire con un lavaggio con spugna ?
Perchè ? Cosa rischio ?  Shocked
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Graffi il prelavaggio leva l'80/90% dello sporco qndi se dopo asciughi rischi i graffi . Se vuoi asciugare lava la macchina ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Graffi il prelavaggio leva l'80/90% dello sporco qndi se dopo asciughi rischi i graffi . Se vuoi asciugare lava la macchina ))
Ma è quello che sto dicendo io !!! Prima infatti chiedevo, è corretto dopo un prelavaggio (sia foam che con semplice prodotto no foam) seguire un lavaggio con secchio, shampoo e spugna a mano ?
In questo modo andrei a togliere il grosso dello sporco col prelavaggio e poi fare il tutto per bene col lavaggio vero e proprio; è corretto fare cosi ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ok cosi devi fare )) se e molto sporco anche due prelavaggi ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Ok cosi devi fare )) se e molto sporco anche due prelavaggi ))
Ah ecco perfetto . Be nel caso rimango dell'idea di fare foam con sporco leggere, prelavaggio a spruzzo con 2G ma fra in caso di sporco pesante.
Volevo chiedere, ma con questa pompetta si riesce a fare sia il foam che il prelavaggio normale a spruzzo ? http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-snow-foam-kit.html
Non c'è bisogno per forza della TEC 4 per fare prelavaggio vero ? Cosi almeno unisco con una pompa sola, 2 tipologie di prelavaggio Smile
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No e ok anche quella )) io per sporco piu pesante opterei per il mafra pnt ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:No e ok anche quella )) io per sporco piu pesante opterei per il mafra pnt ))
Ah perfetto, quindi con una pompa riesco a fare 2 tipologie di prelavaggi perfetto Very Happy
Quale ma fra intendi tu ? Mi linki per favore ? Smile
Grazie eh Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Qsto mafra pnt ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Qsto mafra pnt ))
Questo al posto del 2G quindi ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Eventualmente )) io lo preferisco . Il suo potere pulente anzi auto pulente perche lo spruzzi e non devi toccarlo ma solo risciacquarlo e veramente ottimo ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Eventualmente )) io lo preferisco . Il suo potere pulente anzi auto pulente perche lo spruzzi e non devi toccarlo ma solo risciacquarlo e veramente ottimo ))
Capito Smile Che poi funziona come il 2G se non erro, anche quest'ultimo lavora cosi no ? Wink
ORSO
ORSO
Esattamente. Se vuoi levare solo il grosso puoi limitarti al prelavaggio, ma rigorosamente mai asciugare
Come prodotti per prelavaggio ce ne sono tanti. Dipende dalle preferenze... Spruzzino, foam... Livello di sicurezza... Pure SC si può usare per il prelavaggio
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si si capito, asciugo solo se dopo seguo con un lavaggio vero e proprio. Mi chiedevo però, in caso di solo prelavaggio, senza asciugare e dopo aver l'avato con l'acqua, quest'ultima non lascia i segni sulla carrozzeria ? Magari anche di calcare ?
SC che intendi ? Qual'è ?
ORSO
ORSO
Se rileggi il post che feci una pagina indietro non a caso dicevo di buttare risciacquare con acqua demineralizzata dopo il prelavaggio se non vorrai competare il lavaggio Wink
SC sta per Superclean
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ORSO ha scritto:Se rileggi il post che feci una pagina indietro non a caso dicevo di buttare risciacquare con acqua demineralizzata dopo il prelavaggio se non vorrai competare il lavaggio Wink
Ah giusto giusto Smile
Senti ma superclean quindi basta nebulizzarlo nelle quantità indicate nella scheda e lasciarlo "in posa" un po sulla carrozzeria e poi risciacquare tutto giusto ?
Giusto, nel frattempo puoi spennellare SC nei particolari.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
niky ha scritto:Giusto, nel frattempo puoi spennellare SC nei particolari.
Perfetto si Wink
