Primi approcci con decontaminazione: quale soluzione?
+7
djcalo
Cereo
pianista
11 partecipanti
pianista
pianista
Ciao a tutti,
vorrei provare a decontaminare la mia auto dopo un lavaggio approfondito. Premetto che è la prima volta che mi accingerò ad effettuare questa operazione, e che ho letto la guida sul sito.
Il mio dubbio amletico è questo: per iniziare è meglio dotarsi di una clay bar "classica", oppure provare con il dischetto PolyShave Pad?
Del secondo mi ispira molto il fatto che sia un nuovo ritrovato, e soprattutto che potrà velocizzare i tempi dell'operazione (al momento sono alla ricerca di soluzioni pratiche e rapide per le mie esigenze, e a quanto ho letto sul sito questo metodo è molto più veloce).
Ho però letto anche che questo dischetto non è immune da difetti, e mi chiedevo se per un principiante non convenga più fare scuola con metodi vecchi e consolidati, oppure se il dischetto è comunque un'ottimo strumento anche in mano a chi non ha mai provato in vita sua...
Grazie a chi vorrà illuminarmi.
Io starei sul classico...a qualcuno il pad ha lasciato i segni; se dopo la decontaminazione hai rpeventivato di lucidare poco male; ma se dopo la decontaminazione non prevedi ulteriori interventi se non la protezione, meglio la clay classica Wink
Cereo
Cereo
Ciao,
io mi trovo bene con le sponge Dodo e fast cleaner, te lo consiglio.
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-square-sponge-clay-decon-pad-medium.html.
Il polyshave mai usato, magari qualcuno lo ha usato e ti sa dire di più.
pianista
pianista
In effetti per ora non devo lucidare...
Queste spugne Dodo sono facili? Quale lubrificante va abbinato?
Cereo
Cereo
Io sono un novellino e mi trovo bene.
Come lubrificante uso fast cleaner.
Se poi non hai bisogno/intenzione di lucidare, le classiche clay morbide/medie le trovo sempre le più indicate/sicure da utilizzare! Wink
La mia preferita è la Meg's Medium, ma anche le Dodo non sono male! Very Happy
pianista
pianista
Grazie mille... e come faccio a capire se ho bisogno di una Medium o di una Fine?
Hai fatto la prova del sacchetto?Io prenderei comunque una media!! La fine la usi se è poco decontaminata....e di contro se è molto contaminata la tua auto dovrai lavorare a lungo...la forte è per contaminazioni pesanti.... Very Happy
Io ti suggerisco una clay classica o le spugne decon della dodo..i poly sono un pó particolari...
Se non hai mai fatto questa operazione parti da una media
pianista
pianista
Ok ragazzi, mi sto orientando quindi su una Dodo sponge (peccato, perché l'idea di sbrigarmi col dischetto non mi dispiaceva... ma pazienza).
Mi starei orientando su questo kit:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-square-sponge-kit.html
che ha clay, panno e lube ad un prezzo conveniente...
può andar bene?
Kit perfetto Wink
pianista
pianista
Ottimo! Wink
Sennò c'è questo:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/dodo-juice-supernatural-clay-bar-kit-80-gr.html
e sinceramente non riesco a capire bene la differenza con il primo... scratch
La prima è la spugna ultima creazione di casa dodo..
La seconda è la classica clay da impastare ecc...ce l'ho anche io...
djcalo
djcalo
Berserk ha scritto:Io ti suggerisco una clay classica o le spugne decon della dodo..i poly sono un pó particolari...
Concordo.
Quoto Giobart: se devi lucidare, un polyshave è molto comodo perché veloce, velocissimo.
Altrimenti, in tutti gli altri casi, meglio clay o spugna Fine Dodo Wink
non ho mai provato spugne decontaminanti o dischi della carpro (non mi danno molta fiducia...), ho solo provato diverse clay "classiche" la mia preferita è la mild, ovviamente fino a che riesce a decontaminare altrimenti la rossa aggressive sempre della meg; detto questo partirei con la mild
Paso
Paso
Se devi iniziare con la sponge prendi prima la medium. La fine rimuove poco e va bene solo in casi di auto già decontaminata o "dettagliata"
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Io opterei per il kit claybar , e credimi e bello quando la guardi realizzare quanta contaminazione c'è sopra ))
Paso ha scritto:Se devi iniziare con la sponge prendi prima la medium. La fine rimuove poco e va bene solo in casi di auto già decontaminata o "dettagliata"
Bè non è proprio corretto: io ho utilizzato la Fine su due vetture mai lucidate e si è comportata benissimo. Tutto è capire che tipo di contaminazione è presente sulla superficie.
Paso
Paso
Io ho preso la sponge fine ma sulla mia nonostante che non fosse molto contaminata ha fatto molta fatica
Io dico che forse sarebbe da rivedere la tecnica. Hai fatto fatica a fare cosa? La spugna, così come la clay, deve scivolare quasi da sola senza troppo lavoro fisico.
Paso
Paso
Admin ha scritto:Io dico che forse sarebbe da rivedere la tecnica. Hai fatto fatica a fare cosa? La spugna, così come la clay, deve scivolare quasi da sola senza troppo lavoro fisico.
era proprio quello che non succedeva. Specialmente sul tetto faceva molta fatica e ci son voluti diversi passaggi nonostante che lubrificassi costantemente
Mi piacerebbe vederti all'opera: molti spostano la spugna o la clay su zone molto ampie invece bisognerebbe su zone molto piccole per volta, anche 15x15 cm. In questo modo si ottengono i maggiori benefici.
Paso
Paso
Admin ha scritto:Mi piacerebbe vederti all'opera: molti spostano la spugna o la clay su zone molto ampie invece bisognerebbe su zone molto piccole per volta, anche 15x15 cm. In questo modo si ottengono i maggiori benefici.
Forse ho capito dove sbagliavo. Ho seguito passo a passo il tuo video dove clayavi un auto. L'unica cosa è che forse non avevo il lube giusto
