Impiego Exov2
1Impiego Exov2 Empty Impiego Exov2 Gio 28 Nov 2013 - 14:03
andrea7979
Buongiorno ragazzi, vi volevo chiedere se secondo voi é fattibile dopo aver pulito e lucidato ed aver steso exov2 su tutta la macchina, metterlo anche su cerchi e vetri??? Per fare tutto con lo stesso prodotto più che altro... Grazie!!!
2Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Gio 28 Nov 2013 - 14:22
La scheda tecnica dice di si!! Wink
3Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Gio 28 Nov 2013 - 15:30
In teoria si, anche se sui vetri (soprattutto il parabrezza), è consigliabile applicare un prodotto specifico come Gtechniq G1 Clear Vision Smart Glass 15 ml
4Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Gio 28 Nov 2013 - 17:56
Gtechniq dovrebbe fare più prove a riguardo secondo me, prima di scrivere che si può applicare su tutto. Nei giorni scorsi ho fatto un lavoro su un maxi-scooter, applicando EXOv2 su tutte le carene e i fari. Arrivato al parabrezza di un plexiglass leggermente flessibile, ho avuto grossissimi problemi nella rimozione del prodotto, era come se la superficie avesse "assorbito" il prodotto e non c'era verso di rimuovere gli aloni, anche applicando pochissimo prodotto. Non è la prima volta che applico EXOv2, quindi so bene come utilizzarlo. Probabilmente con questo materiale c'era una qualche forma di incompatibilità. Tutto ok invece per il policarbonato dei fari. Alla fine sul parabrezza ho applicato G1 Very Happy
5Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Gio 28 Nov 2013 - 18:17
andrea7979
Grazie mille ragazzi!!!
6Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Ven 14 Mar 2014 - 1:09
.DieD
.DieD
Ritiro fuori questa discussione per chiedere consiglio.. La mia macchina è stata lavata decontaminata lucidata e protetta con purple haze.. Ora da questo lavoro le ho già fatto un lavaggio.. Per proteggerla meglio che con purple haze ho a disposizione Exov2 ma mi serve di sapere se posso farlo dopo averla incerata e poi lavata con btbm.. Mi consigliate prima di passarla tutta con eraser? E poi mi serve di sapere:
Quante macchine ci faccio? 1?
Se ne basta per più di una macchina una volta aperto quanto dura?
7Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Ven 14 Mar 2014 - 9:37
Con un EXO da 30 ml puoi trattare anche due vetture ma entro 2 settimane.
Prima di applicarlo ti consiglio di leggere tutta la scheda del prodotto: devi seguire pedissequamente quelle indicazioni: http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-exov2-ultra-durable-hybrid-coating-30-ml.html
8Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Ven 14 Mar 2014 - 15:24
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Con un EXO da 30 ml puoi trattare anche due vetture ma entro 2 settimane.
No, se dura così poco una volta aperto mi conviene stare fermo e non buttarlo visto che non avrei altre auto su cui applicarlo.. Per avere un nano duraturo sia sulla carrozzeria che anche una volta aperto.. Che mi consigli? Io stavo pensando a Cquartz uk..
9Impiego Exov2 Empty Re: Impiego Exov2 Ven 14 Mar 2014 - 16:29
Come detto da Antonio più volte una volta aperta la confezoine conviene utilizzarlo tutto...magari puoi fare più layer!! E non chiedere consigli su altri prodotti quì si parla di Exov2 senno vai OT.  Wink
