Come lavare panno Meguiar's Water Magnet ?
+10
dangerous
Ziochemio
Math87
m4x
ful_vio
alfetta
A25
p.tacchella
14 partecipanti
p.tacchella
p.tacchella
Asciugando la mia auto sono finito su alcune parti impervie non pulite alla perfezione e il mio panno Meg Water Magnet si è sporcato, parecchio.
Come posso lavarlo senza intaccare le sue qualità ultra assorbenti?
Avevo pensato ad un detersivo per capi delicati e strofinarlo a mano con una spunga, risciacquare e stendere. Ovviamente tutto a mano.
Che ne dite?
http://www.paolotacchella.com
A25
A25
io personalmente uso il sapone di marsiglia in pezzi..per ora i miei panni in microfibra sembrano essere come appena presi...ma qui puoi trovare qualche informazione in più...
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/manutenzione-microfibra-t383.htm
alfetta
Sicuramente non in lavatrice come faresti per gli indumenti... così il mio l'ho mezzo ammazzato... No
ful_vio
ful_vio
A25 ha scritto:io personalmente uso il sapone di marsiglia...
Confermo che è un ottimo sistema. Ho provato e i panni sono ritornati come nuovi.
p.tacchella
p.tacchella
Grazie mille!
Effettivamente non credevo fosse in microfibra e non credevo occorresse seguire i passaggi per il lavaggi della microfibra per lavarlo.
Non essendo soffice quanto un altro panno in microfibra tipo i Supreme Shine credevo fosse di un altro materiale, ma effettivamente c'è scritto sopra la scatola: Microfiber! Cool
Come lavare panno Meguiar's Water Magnet ? X2000_WaterMagnet
Io ho provato a metterli in lavatrice a 30 gradi in un cestello di plastica a sfera chiuso in modo che non sbattano contro le superfici del cestello della lavatrice e sono venuti benissimo!
Forse un pò meno morbidi di quando erano nuovi...
p.tacchella
p.tacchella
Ehehe Andre_Z4, Avevi paura che si rompesse il cestello che l'hai messi dentro la scatoletta di plastica?? Laughing Laughing
Scherzo lol!
Io proverò col sapone di marsiglia e magari una risciaquo in lavatrice per levarci bene il sapone...
m4x
m4x
io li lavo a mano, una volta ogni tanto li passo a 50°, quelli che utilizzo con piu frequenza che inevitabilmente si sporcano, li sostutisco ogni tot, perchè perdono morbidezza...
Math87
Math87
A mano e con sapone di marsiglia anche io!
quando cominciano a perdere morbidezza una bella bollitura con bicarbonato non guasta Wink
Ziochemio
Ziochemio
Il sapore di marsiglia in pezzi quale sarebbe???... Io ho lavato i miei con sapone di Marsiglia liquido per bucato a mano/lavatrice (chiaramente senza ammorbidente) lasciandoli in ammollo, poi con il Micro-Restore Microfiber Detergent Concentrate e risciacquandoli, il tutto a mano. Il dubbio è comunque che nel detersivo liquido con sapone di Marsiglia ci possa essere qualcos'altro che li danneggi. Mi sembra però che godano di ottima salute.
Math87
Math87
Admin ha scritto:quando cominciano a perdere morbidezza una bella bollitura con bicarbonato non guasta Wink
Esatto! Wink
dangerous
dangerous
L'ho lavato oggi,spruzzato Sgrassatore marsiglia,messo sotto l'acqua e sfregato il Magnet,uscito perfetto senza macchie...
FedeFiko
FedeFiko
io ragazzi li lavco con la tavoletta di sapone normale per lavare i piatti! ma hanno perso un po di morbidezza!
li ho anche bolliti 10 minuti con il bicarbonato ma non è che son tornati tanto meglio!
luca1
io uso il sapone di marsiglia in polvere...lascia a mollo 5 min e poi lo sfrego con delicatezza...sabato era molto nero x residui non lavati bene sulle minigonne ed è venuto via tutto perfettamente...
http://www.barmanfacile.com
FedeFiko ha scritto:io ragazzi li lavo con la tavoletta di sapone normale per lavare i piatti! ma hanno perso un po di morbidezza!
Ragazzi: MARSIGLIA, usate solo ed escluvisavemte MARSIGLIA IN PEZZI per non avere problemi, te credo che hanno perso morbidezza. Adesso giù con l'aceto. Twisted Evil
Math87
Math87
Io li lavo col sapone di marsiglia in flacone da supermercato indicato: "a mano o in lavatrice", va bene no?
ps. non mi ricordo più la diluizione con l'aceto, me la potete dire pf?
io ricordo si facesse accenno ad un cucchiaio in una bacinella da 4-5 litri.
FedeFiko
FedeFiko
ma che piatti, ho scritto male Very Happy panni Very Happy
Admin ha scritto:io ricordo si facesse accenno ad un cucchiaio in una bacinella da 4-5 litri.
Ma non era un bicchiere? L'ho letto qui e se ritrovo il topic lo confermo. Lo faccio anch'io e mi trovo molto bene.
Ecco qua:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/strumenti-ed-accessori-f2/come-utilizzare-e-pulire-gli-accessori-t41-15.htm
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/manutenzione-microfibra-t383-105.htm
si esatto! ottimo ironjay!
Math87
Math87
Ma se io faccio 2 litri con mezzo bicchiere va bene no? o ev. 1/4 di bicchiere in 1 litro?
Certo, come quantità empirica possono andare. Considera che quando devo trattare tanti panni faccio un secchio massimo da 5 litri con un bicchiere pieno d'aceto, l'altro giorno invece avevo solo un panno da lavare e in due litri ho messo 1/3 di bicchiere d'aceto. Per quanto riguarda il tempo in ogni caso ce li tengo anche un'ora.
FedeFiko
FedeFiko
io porca miseria ragazzi con questo tempo l xl mi ci ha messo 4 gg ad asciugare Very Happy
