Guardate questa foto. Come posso rimediare ad una scheggiatura...
mojitoclub
Si tratta di una piccola scheggiatura di vernice (circa 4mm) da cui si diramano un paio di altri linee, a spaccare la verniciatura circostante. Il tutto al momento e' molto limitato. La scheggiatura la si sente al tatto, e' appena percepibile. Come posso intervenire? Sopratutto per rimediare alle diramazioni che si sono formate...
Grazie a tutti....
Guardate questa foto. Come posso rimediare ad una scheggiatura... Image10
Hai già pensato di fare un ritocco? Prova a fare la ricerca con la parola ritocco, troverai già molte indicazioni Wink
mojitoclub
Al ritocco ci ero arrivato, e ne ho fatti altri in passato su altre auto. Il mio problema e' come intervenire sulla "ragnatela" che si dirama dalla scheggiatura principale. Scartavetro ad acqua tutto?
Ma la parte era già stata oggetto di una riparazione?
mojitoclub
Grazie per l'intervento Antonio. E' l'auto di mia moglie acquistata usata. L'ho avuto anch'io questo dubbio. Come posso intervenire?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Sembra stucco ....
sembra anche a me stucco, a giudicare dalle crepe circostanti il punto dove manca la vernice
mojitoclub
Che ne dite se scartavetro tutta la zona (che in foto sembra piu' grande di quanto in realta' sia), stucco con catalizzatore, se necessario, e poi ci passo la sua vernice (in spray) ?
É una procedura che vedo abbastanza complicata e probabilmente scartravetando potresti allargare la parte da riverniciare
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Pelo fece proprio un lavoro del genere con la vernice spray ))
Io mi sento di sconsigliarlo: se non hai manualità il rischio di peggiorare è elevato.
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
La mia era un indicazione !!!! Non un " fai in questo modo "
Anzi ))
Questi lavori vanno fatti da Esperti .
si ma io quando riverniciai un pezzettino di cofano, era su un pezzo da sfascio. Quando lo feci sull'auto riverniciai tutto il pezzo. Con un pò di manualità la verniciatura, usando prodotti di qualità, potrebbe anche venire bene, ovviamente anche con una sapiente carteggiatura e lucidatura. Ma la stuccatura non è così semplice come si potrebbe pensare, si rischia di vedere comunque i segni di una stuccatura non perfetta (come successo a me). Però se devi fare un pezzo piccolo......te lo sconsiglio e se il pezzo è grande come un cofano......te lo sconsiglio lo stesso...con la bomboletta non si riesce a coprire in maniera uniforme tutto. insomma, per un lavoro su un'auto vecchia priva di qualsiasi valore e importanza può anche andare bene, ma in ogni caso non viene un lavoro perfetto
