Posso usare questa lucidatrice? Informazioni e foto all'interno
+5
m4x
luca1
p.tacchella
9 partecipanti
p.tacchella
p.tacchella
Ciao a tutti, è la prima volta che mi trovo a postare in questa sezione.
Tra gli scaffaletti del garage ho da sempre questa lucidatrice che mi è stata regalata qualche anno fa da un amico che ha un negozio di materiale elettrico e similari.
Diciamo che non l'ho mai usata, solo qualche volta per rimuovere il polish steso a mano con la cuffia di lana fornita in dotazione.
Di seguito vi elenco tutti i dati tecnici della lucidatrice e poi voi mi direte cosa ne posso fare, se usarla almeno per qualche passaggio o se posso pure buttarla via (spero di no).
Sottolineo che già ho letto che le velocità sono molto piu basse della mia in media (min 3.500 giri) ma magari qualcosa ne posso fare comunque.
Leggendo nelle varie discussioni si è parlato di lucidatrici che si fermano alla forte pressione sulla carrozzeria...beh questa se non si imposta su velocità molto alte a 3.500 g/min facendo un po' di pressione spesso e volentieri si ferma.
E poi, al di là della forma, mi piacerebbe sapere con chiarezza la differenza tra lucidatrice ROTATIVA e ROTORBITALE sulle loro utilità sostanziali perchè in tutti i post non ho trovato un post adatto al riguardo.
Attendo delucidazioni da tutti voi!
Dati tecnici lucidatrice LAFAYETTE LC-18
Potenza: 950W
g/min: 3.500 / 11.000
Diametro: 125/180 mm
Foto:
Posso usare questa lucidatrice? Informazioni e foto all'interno Immagi10
Posso usare questa lucidatrice? Informazioni e foto all'interno Immagi11
Posso usare questa lucidatrice? Informazioni e foto all'interno Immagi12
GRAZIE!
http://www.paolotacchella.com
luca1
no, gira troppo alta di giri...le rotativer si usano dai 500 ai 2000 giri/min MASSIMO
http://www.barmanfacile.com
....E poi, al di là della forma, mi piacerebbe sapere con chiarezza la differenza tra lucidatrice ROTATIVA e ROTORBITALE sulle loro utilità sostanziali perchè in tutti i post non ho trovato un post adatto al riguardo....
e la guida? Smile
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/lucidatrici-tipologie-e-scelta-t66.htm
p.tacchella
p.tacchella
Scusa davvero DSW, ho girato e rigirato ma si vede non troppo a fondo e la guida non l'avevo trovata. Ora ho le idee un po' più chiare.
Ma di questa quindi non ne faccio proprio niente?
Neanche con una cuffia di lana posso magari rimuovere il polish dopo averlo steso a mano?
se il range di giri utili è quello che indichi ci puoi fare davvero poco...
però ho un dubbio... che velocità vengono indicate su quella targhetta bianca?
p.tacchella
p.tacchella
Quelle che ho elencato ma divise in 6 range corrispondenti a:
1. 3.500 g/min
fino a...
6. 11.000 g/min
Forse speravi che la velocità 1 corrispondesse a da 0 a 3.500 Smile
io la lascerei perdere... affraid
m4x
m4x
troppi giri...
Madòòò....quello è un "frullone" non un frullino...
http://www.amatodetailing.it
Secondo me e' perfetta...........per tagliare gli alberi Laughing
p.tacchella
p.tacchella
Simpatiche le risposte di tutti ma ancora una cosa non mi è chiara:
quali rischi corro usandola comunque? Giusto per togliere il polish o lucidare con un tampone di lana dopo una carteggiatura?
Non funzionerebbe per niente oppure graffierebbe troppo? A cosa vado incontro?
p.tacchella ha scritto:Simpatiche le risposte di tutti ma ancora una cosa non mi è chiara:
nella migliore delle ipotesi bruci solo il trasparente ma al primo attrito serio stacchi e alzi anche la vernice formando le tipiche "dune da deserto"
questo risultato sono riuscito ad ottenerlo anche con una semplice rotativa impostata a 3000giri Twisted Evil
ben inteso....la macchina era una cavia da rottamare e la cosa era voluta jocolor
http://www.fanodetailing.com
p.tacchella
p.tacchella
Eh, addirittura? Ma in realtà l'ho già usata diverse volte, sopratutto sullo scooter, e sulla macchina solo per brevi passate con un tampone medio per stendere una cera in pasta della arexons qualche anno fa. Poi mai più usata. Va beh se mai quando prenderò l'M105 e il M205 proverò a darci una passata e poi vi faccio sapere.
Grazie a tutti.
ti consiglio davvero di stare molto attento...
canest
canest
Scusate se riprendo questa discussione, ma un utente di un altro forum ha provato con un utensile dalle caratteristiche molto simili (se non uguali) a quello nel primo messaggio ad utilizzare l'M105 con tampone blu scholl su una carrozzeria riverniciata che presenta un pò di swirls... e l'operazione non ha sortito alcun effetto.
Come mai? In teoria date le velocità dell'attrezzo il problema doveva essere (pensavo io) l'eccessiva aggressività sul trasparente.
Può essere un problema di coppia?
So che non è l'attrezzo indicato per questo tipo di lavoro (anche se quando lo vendono lo spacciano per tale Smile), e questo esempio riportato può essere utile per sconsigliare l'acquisto di un utensile simile per la lucidatura.
probabilmente sono smerigliatrici, e non hanno la regolazione elettronica della velocità. di conseguenza al diminuire del numero dei giri richiesti, diminuisce la coppia, quindi magari lo strumento che a vuoto a velocità 1 fa 3000 rpm, se messo a lavorare magari ne produce 800...quindi magari si salva per quello..ma il rischio di fare danno è altissimo, perchè supponiamo di alleggerire appena la forza durante la lucidatura con questo strumento, da 800 passa a 3000 rpm, basta che si tocchi con il bordo del tampone asciutto una qualsiasi superficie, angolo etc, e viene asportata la vernice in 1 nanosecondo...meglio evitare di utilizzare prodotti come questi.
tra l'altro molti polish lavorano bene in range tra 1000 e 1500 rpm, quindi anche con una lucidatrice se utilizzati a 3000rpm (che sono solitamente il massimo che possono fornire), creano problemi di lavorazione, essicazione etc. figuriamoci con uno strumento che non scende sotto i 3000...
canest
canest
Grazie per la risposta molto coerente (+rep).
Sinceramente non pensavo anche alla velocità di lavorazione dei polish che però è un fattore importante da considerare (M101 ne è un esempio).
e non è il solo ad essere sensibile alla velocità Wink
