piccola scalfitura su auto nuova
+8
Nickolò
Gionni
L0r3nz0rm
francus
12 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 9:57
Hi totalmente steccato la modalità applicativa Wink
Non è necessario inumidire il panno e nemmeno bagnare troppo la superficie: basta vaporizzarne un pochino sull'auto e subito asciugare ed il gioco è fatto.
Ricordatevi che si tratta di sigillanti molto potenti e con una resa elevatissima, non utilizzateli come i normali prodotti da supermercato Wink
P.S. Un sigillante spray ha un obiettivo: proteggere il più a lungo possibile. Non deve rimuovere piccole imperfezioni, al massimo coprirle. Tuttavia o copre o protegge a lungo Wink
102piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:00
francus
Admin ha scritto:Ragazzi le schede dei prodotti forniscono indicazioni per ogni prodotto... Leggetele prima così il rischio di sbagliare sarà minimo. In particolare, per C2v3 la modalità che avete descritto non è corretta:
"Stendere C2v3 su tutte le superfici usando un panno in microfibra ed asciugare utilizzando un panno asciutto"
Quindi per stenderlo dovete utilizzare il panno e non spruzzarlo direttamente sulla carrozzeria Wink
Qui dicevi diversamente.. Smile
103piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:07
Il concetto non è se spruzzarlo sull'auto o sul panno (consiglio sempre questa seconda modalità ai meno esperti) ma quanto ne usate!!!
104piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:09
Francus non diceva diversamente! Non c'è scritto di spruzzarlo sul panno ma di stenderlo con il panno!
Ossia prima lo spruzzi e poi lo stendi. Nel forum è pieno di post e sul web pure.
Ti trascrivo le modalità applicative tratte dal sito Gtechniq:
Application Instructions
- Spray onto surface and buff with a Gtechniq MF1 ZeroR Microfibre Buff cloth
- Apply to one panel at a time
- C2 can be used with any other car care products as a base or top layer
- Use as a drying aid by diluting between 1:2, spraying onto a wet surface and drying with a Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfibre Drying Towel
- Do not apply in direct sunlight allowing product to dry
- Can be layered for increased gloss and protection
- If residue is hard to remove, wipe with a damp MF1 cloth and buff with a second dry MF1 cloth
105piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:11
francus
Si questo c'è scritto sul flacone ma non capisco.. Cosa intende quando parla di diluizione 1 a 2?
106piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:13
che in fase di mantenimento o come QD fortificato puoi utilizzarlo diluito! 1:2 vuol dire 1 parte di prodotto per 2 di acqua ossia 100ml di c2v3+ 200ml di acqua= 300ml di prodotto
107piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:15
Ma occhio sempre a quanto se ne applica: non servono più di 20-25 ml per ogni auto Wink Se ne applicate molto di più vuol dire che state sbagliando qualcosa.
108piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:17
Quotone per Admin. Per cere e sigillante vale la regola "poco è meglio". Bisogna stenderne uno strato veramente molto sottile. Se si vuole rafforzare l'effetto è meglio stendere un ulteriore strato dopo che il primo ha attecchito sulla superficie ... ma mai metterne troppo.
109piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:32
Per il mantenimento si può diluire 1:2..comunque la prossima volta usane MOLTO meno e applicalo con un pad in MF..Wink
110piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:33
francus
Ma come meno allora sfrego praticamente un panno asciutto..
111piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:35
francus
Una spruzzata sulla carrozzeria è talmente leggera che con una passata è asciutta..
112piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:37
.DieD
.DieD
Anto io avrei bisogno di uno spruzzino come quelli dei campioncini da 50 ML a "pressione" che nebulizzano tantissimo e si usa pochissimo prodotto.. Ce ne sono per i formati grandi tipo C2V3 da 1 litro?
113piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:38
francus ha scritto:Una spruzzata sulla carrozzeria è talmente leggera che con una passata è asciutta..
Esatto! Il senso è proprio quello! Ragazzi è il concetto alla base della nanotecnologia!
114piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:38
Domanda stupida....avevi preparato la superfice prima? decontaminazione chimica e meccanica...insomma magari hai abbondato perchè vedevi il panno impuntarsi!! Perchè io ci ho fatto un cofano domenica e praticamente saranno state date 10 spruzzate in tutto!! Fidati che è un gran prodotto...riprova non abbandonarlo!  Wink
115piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 10:46
Naturalmente non applicarlo sotto il sole o su superfici calde!
116piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 14:39
.DieD
.DieD
se lo abbandoni te lo compro io lol!
117piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 22:27
francus
L'ho pulita x bene senza decontaminarla come detto il p1 è  un ottimo prodotto x rimuovere e attenuare i graffi ma come sigillante il rinnova secondo me fa decontaminazione,  toglie leggeri difetti e la rende idrorepellente con una passata Smile
118piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mar 17 Giu 2014 - 22:30
Senza decontaminazione il sigillante non farà mai il suo effettivo lavoro..poi il P1 è un polish..ovvio che non offre protezione..
119piccola scalfitura su auto nuova - Pagina 5 Empty Re: piccola scalfitura su auto nuova Mer 18 Giu 2014 - 18:05
Quoto... meglio non utilizzarli questi prodotti in casi come questi Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
