Auto nuova, vernice nuova
+4
L0r3nz0rm
Wemma
8 partecipanti
1Auto nuova, vernice nuova Empty Auto nuova, vernice nuova Mar 4 Mar 2014 - 19:46
Wemma
Ciao a tutti, primo post e vogliate mi bene lo stesso...
Ho preso da pochi gg un Volvo V60 R design con vernice nera opaca della Dupont. Il tipo della concessionaria ha ribadito un po' troppe volte il discorso della vernice, stai attento, lavala, bene, stai attento... Mii ha fatto del terrorismo che non vi dico.
Premesso, non ero (e ancor ora a dirla tutta) appassionato della pulizia dell'auto, per me la pioggia fa egregiamente il suo dovere, ma il discorso cambia.
Ho letto con attenzione i post sull'argomento (Fiat 500 nera e Alfa grigia), e non ci ho capito molto.
Una cosa è chiara, strofinare poco e dolcemente, niente cera, non lucidare.
Il prelavaggio con il foam gun è una figata, ma è da fare ad auto bagnata o asciutta?
L'idropulitrice (quelle economiche che hanno il getto che ruota velocemente per intenderci) va bene lo stesso anche se lo uso ad una certa distanza?
Il catalogo degli shampoo per auto è troppo vasto, mi perdo. Troppe sigle e marche, non è ben chiara la DIFFERENZA che c'è tra un prodotto e l'altro.
Intanto comincio da qui, poi approfondisco i miei dubbi man mano che me li spiegate. Grazie.
2Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mar 4 Mar 2014 - 19:53
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Foam ad auto asciutta ma studia la tecnica prima ))
3Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mar 4 Mar 2014 - 19:57
Wemma
Ho visto il lungo ed interessante post. Che tra l'altro poi nell ultima parte devo ben guardarmi dall'applicare, altrimenti perdo l opacità. Il mio dubbio è appunto quello di avere un atteggiamento (se mi passate il termine) diverso per appunto il "carattere" diverso della vernice opaca rispetto alla lucida.
Anche perché bisogna stare attentissimi che le ripresine non si riescono a fare. Così mi ha detto.
Anche perché righerete che c'è sono (presa usata) e mi sembra strano che non abbiamo inventato un prodotto da dare anche con un capello, per riempire un po' il solchetto.
Possibile?
4Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mar 4 Mar 2014 - 20:03
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Il trasparente della vernice opaca perche comunque ha un trasparente ha una riflettivita della luce con angolo diverso in modo da risultare opaco .
No non se puo carteggiare lucidare ne ritoccare . Graffio = riverniciare il pezzo ))
Ot :Per quanto mi piaccia la macchina opaca , preferirei mille volte il wrapping opaco . ))
Prelavaggio con prodotti e tecnica giusti e lo scholl mat spray o la cera swisswax per vernici opache .
Se poi hai anche gli interni chiari in t-tech .... Yuppy ce diventerai pazzo ))
Complimenti per la macchina adoro le volvo ))
5Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mer 5 Mar 2014 - 18:04
Sull'opaco le regole sono poche ma inevitabili: mai polish, mai spugne (solo microfibra o lana), mai pelle di daino (solo microfibra). Per la protezione puoi utilizzare un sigillante come C2v3: mi è durato moltissimo sull'opaco.
6Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mer 5 Mar 2014 - 18:05
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Anche il c2v3 va su opaco .... Wow ))
7Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Mer 5 Mar 2014 - 18:07
Non solo va ma va benissimo!
8Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 8:32
Wemma
Ciao a tutti, cerco di non creare nuovi post per non ingolfare il tutto, per il foam, c'è questo http://www.amazon.it/Karcher-2-641-847-0-vacuum-cleaner-accessory/dp/B00337NOMI
Potrebbe essere valido?
Anche perché ho una idropulitrice, ma sono terrorizzato dall'usarla sulla vernice opaca... Però è lì...
Appena ho modo controllo la compatibilità del foam gun che si parla spesso qui.
In alternativa, lo spruzzino per giardinieri (a parte il lavoro lungo e manuale) è in grado di svolgere un lavoro degno?
Ho visto i prodotti svizzeri, interessanti, ma carucci!
Mi sa tanto che tra poco mi faccio una lista della spesa, la metto qui e poi se me l'approvate ve ne sarò grato.
Buon inizio di settimana
9Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 9:22
Scusa ma a quel prezzo perchè non ti prendi la LS3 nello shop? e poi che paura hai ad usare dello shampo in versione foam su auto opaca? piuttosto dovresti avere molta cura con il lavaggio ad azione meccanica perchè se graffi il trasparente opaco non lo correggi... lo devi rifar fare!!  Sad Sad
Lo spuzziono da giardiniere va bene per nebulizzare prodotti da prelavaggio...non fa foam... per fare foam manualmente devi prendere la TEC ONE o quella da 2 Lt.  Wink
10Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 10:11
ORSO
ORSO
Oltre a confermare che niente ritocco, aggiungo che anche riverniciare è un problema perchè i pannelli non si possono sfumare.
ADM mi devi spiegare questa cosa del c2v3. Sull'opaco?? Ma non da gloss?!
Ed è stratificabile sul No gloss?
11Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 13:38
Wemma
Ma perché si può attaccare alla lancia (penso). Devo ancora approfondire, poi mi faccio un'idea. Poi quello che suggerite è meglio sicuramente, vista la vostra esperienza...
Non ho timore ad usare uno shampoo, ho timore di usare l idropulitrice. Quella che ho io, fa un getto rotativo veloce, quindi non è un flusso ampio, ma è come uno "spillo" che ruota molto molto veloce.
Comunque, niente da fare per i ritocchi, non ci sono soluzioni se hai dei segni, te li tieni. Che fregata.
12Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 13:43
Quella lancia non va usata per lavare l'auto, data la particolarità del suo getto è facile far saltar via la vernice, solitamente viene fornita come accessorio e non come lancia standard! Wink
13Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Lun 10 Mar 2014 - 14:06
Wemma ha scritto:Ma perché si può attaccare alla lancia (penso). Devo ancora approfondire, poi mi faccio un'idea. Poi quello che suggerite è meglio sicuramente, vista la vostra esperienza...
La lancia che hai tu (dalla tua descrizione) dovrebbe essere la lancia rotorjet ma è strano che faccia solo un getto a spillo...un minimo di cono d'azione dovrebbe averlo...almeno la mia lo ha.
E comunque anche la LS3 si attacca alla idro...basta dire ad Antonio che tipo di attacco ha la tua idro!! il tuo trsparente opaco...non è diverso per consistenza da quello lucido...è solo il modo di riflettere la luce che è differente!! La idro la puoi usare...anzi io la userei a maggior ragione...meno azione meccanica=meno rischio di difetto!!  Wink
14Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Gio 13 Mar 2014 - 7:27
Wemma
Buongiorno a tutti, dopo una breve ricerca (il tempo è quello che è) ho notato che la Swissvax è l'unica che ha creato una linea dedicata all'opaco (vi prego di smentirmi se esiste altro).
Avrei pensato ai seguenti prodotti:
foam gun per idropulitrice (da vedere l'attacco, lo faccio dopo) Karker K 2.18 con ugello rotante.
come guanto da usare bagnato:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-tribble-mittwash-glove.html
userei poi un panno in microfibra per le parti più ostinate (sempre da bagnare e usare con lo shampoo), ma qui dovete suggerirne uno voi, perché non ne ho idea, ce ne sono un'infinità.
per lo shampoo avrei pensato a questo:
http://www.swissvax.it/contents/it/p48_Car_Bath_Opaque.html, da usare con un secchio (la griglia non ho ben chiaro come la si usa).
idem per un panno da asciugatura, ce ne sono di molto soffici.
una volta asciugata l'auto userei:
http://www.swissvax.it/contents/it/p26_Pre-Cleaner_Opaque.html sempre da applicare con un panno in microfibra (ovviamente da usarne uno specifico per questa operazione). Anche se non capisco l'uso di questo, dal momento che se hai lavato bene, non ci dovrebbero rimanere impronte o macchie di grasso ecc…. la mia domanda qui è la seguente, questo prodotto lo devo usare dopo la ver lavato l'auto oppure si può usare anche senza lavarla?
poi per completare:
http://www.swissvax.it/contents/it/p46_Opaque,_200ml.html anche se sono terrorizzato di usare le cere.
Anche qui per l'applicarlo, aiuto, ce ne sono 2000 di tamponi o panni. Il tampone non rischia di poter graffiare?
Scusatemi la "lungaggine" ma se non mi aiutate voi non so a chi chiedere. grazie
Ultima modifica di Wemma il Gio 13 Mar 2014 - 23:59 - modificato 1 volta.
15Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Gio 13 Mar 2014 - 10:40
ORSO
ORSO
I prezzi sono esorbitanti. 175€ il vasetto grande di cera...
Guarda, io ho pure l'opaco, e ti consiglio:
Prelavaggio con SC o PNT
Lavaggio con BTBM
Protezione con sigillante SCHOLL NO GLOSS oppure se vuoi spendere con cera swiss wax (se usi questa e vuoi preparare la base, ti puoi limitare ad una decontaminazione chimica e una passata di eraser primadi passarla)
16Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Gio 13 Mar 2014 - 12:06
Wemma
Onestamente al momento andrei di lavaggio senza far danni...
Farei guanto, panno, sapone, panno per asciugare e basta.
Seguo i tuoi consigli sui prodotti allora.
17Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Gio 13 Mar 2014 - 19:13
La creazione di prodotti per l'opaco è un'azione di marketing mirata Wink
Abbiamo effettuato tantissimi test e la maggior parte degli spray (ReLoad, C2 ecc...) sono in grado di donare protezione senza alterare il gloss Wink
18Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Ven 14 Mar 2014 - 0:07
Wemma
ORSO ha scritto:
Lavaggio con BTBM
Cos'è? Ho cercato nello store ma non ho trovato nulla.
Admin ha scritto:La creazione di prodotti per l'opaco è un'azione di marketing mirata Wink
Capisco e grazie della dritta.
A questo punto vi chiedo di potermi elencare cosa prendere. Nel senso che onestamente non so dove sbattere la testa. Guanto in agnello ho capito, ma poi il sapone, panno per le parti ostinate da lavare,con panno per asciugare super delicato ed eventualmente un prodotto da passare dopo e relativo panno.
So che la domanda potrebbe essere antipatica, ma per chi è alle primissime armi come me, è veramente spiazzante non saper cosa scegliere.
Mi fido delle vostre esperienze, mettete qui i prodotti che devo prendere e li prendo.
19Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Ven 14 Mar 2014 - 8:52
Prelavaggio:Ma-fra PNT
Shampoo:Dodo juice bonr to be mild (BTBM)
Protezione: Gtechniq C2V3
Ovviamente... secchi, griglie, guanti, spugne, claybar, decontaminante chimico, panni per asciugare.....  Wink
20Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Ven 14 Mar 2014 - 11:34
ORSO
ORSO
Confermo che BTBM è perfetto perchè non ha lucidanti.
Come protettivo io uso il no gloss e mi trovo molto bene perchè è anche leggermente coprente e dato che l'opaco non è corregibile è un valore in più, tra l'altro fa anche da QD. L'unica Cosa negativa è ch dura molto poco.
Riguardo reload e Altri sigillanti sinceramente cado dalle nuvole... A me una volta un pochino di reload finì su una portiera e ricordo che dava un tono lucido... Ma magari era autouggestione. A questo punto riprovo. Se potessi usare un sigillante normale non sarebbeaffatto male.
Ma riguardo la correezione nessuna news? Si parlava disperimentare tipo con S0...
21Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Ven 14 Mar 2014 - 18:35
La correzione rimane impossibile purtroppo Wink
22Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Ven 14 Mar 2014 - 23:26
Wemma
benzebu ha scritto:Prelavaggio:Ma-fra PNT
Eh, è quell'ovviamente che mi destabilizza.
Quali panni ad esempio. Mi potete suggerire un panno per lavare le parti più ostinate e un panno per asciugare?
Poi dopo ho tutte le info per prendere, shampoo, guanto, foam gun, ecc
Se admin mi aiuta a fare un ordine completo, domani vado di carta di credito! Promesso.
23Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Sab 15 Mar 2014 - 10:36
Ma non usare i PANNI per lavare....quelli li usi per asciugare o passare trattamenti!! Un buon panno per asciugatura è il Mago,oppure io mi trovo molto bene con il cobra gold plus xl e attendo di provare il mammouth o il nuovo panno di dodo juice.
Stila una lista in area consigli per gli acquisti...vedrai che si faranno avanti in tanti...e ORSO può aiutarti visto che sembra l'unico con vernice opaca!!
24Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Sab 15 Mar 2014 - 13:26
ORSO
ORSO
Eh già. Siamo davvero in pochi.
Comunque, devo dire che in condizioni normali l'opaco non è male. Losporco si vede meno, eventuali piccole imperfezioni già con un semplice NO GLOSS scompaiono. Non si ha il problema della lucentezza, ecc.
Insomma, ottimo se non fosse, come dice ADM, che non si può correggere e quindi se hai un difetto o te lo tini o rivernici il pezzo con risultati incerti perchè neanche si può sfumare...
Cmq Wemma, fai unalista che te. Commentiamo. Ti consiglio di prendere il no gloss della scholl tra gl altri, è un prodotto versatile, utile e facile
25Auto nuova, vernice nuova Empty Re: Auto nuova, vernice nuova Sab 15 Mar 2014 - 18:19
nickola
nickola
@Wemma,io ti consiglio solo  prodotti dedicati...
shampoo lo puoi usare anche come prelavaggio foam no-touch; QD/sigillante spray;jetseal sigillante di lunga durata
Auto nuova, vernice nuova CWS_995_16-2T
Auto nuova, vernice nuova SPI_995_16-2T
Auto nuova, vernice nuova WAC_203_16-2T
