Car pro polyshave vs dodo square sponge clay decon
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Per chi le usa . O per i piu esperti . Sembrano essere identiche solo che dodo ne fa due tipi per diverso tipo di contaminazione piu o meno " gentile " . La car pro invece no . Togliendo il fatto che una di esse, puo essere usata a mano con pad manuale 3m o con roto .
Perche optare per una piuttosto che per l'altra ? Non capisco la logica car pro cioe il polyshave e quello. quanto e come e contaminata la macchina non fa differenza. ?
Grazie ))
sono invece completamente differenti, il polishave è un disco decontaminante abrasivo ( anche se non lo classificano come tale secondo me corrisponde ad una grana 7-8000 )
la dodo invece è più una clay su un supporto spugnoso,
la forza del polishave sta nel fatto che è più veloce, non si consuma praticamente mai ed è velocissimo, di contro potrebbe causare qualche opacità..
la dodo ha tutti i vantaggi della clay con l'aggiunta di avere un supporto che la rende più comoda nell'utilizzo.
Car pro polyshave  vs dodo  square sponge clay decon Frontb10
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Capisco , un polyshave e ok se poi vai a lucidare , se invece serve solo decontaminare per poi siggillare e " mejio " il dodo .
Grazie cupitt ))
Valutando che io vorrei semplicemente non ibernarmi le DITA  study
Optero per le dodo che comunque a differenza della clay ti fa stare con le mani un po piu asciutte ))
oppure usare un guanto e la clay Razz
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Anche ma al freddo con acqua fredda al selfservice le mani se ibernano e reimpastare la clay etc etc po esse che te casca e poi butti la clay ))
cupitt ha scritto:sono invece completamente differenti, il polishave è un disco decontaminante abrasivo ( anche se non lo classificano come tale secondo me corrisponde ad una grana 7-8000 )
Io direi anche 5000 Wink
non mi volevo sbilanciare troppo, Razz
dipende anche dal trasparente però. Da questo punto di vista il nuovo panno decontaminante polishave è molto meglio del disco, se si abbonda con la lubrificazione e si immerge di volta in volta il panno in acqua tiepida, praticamente non c'è nessuna opacizzazione.....neanche su trasparenti morbidi  Wink
Considera che adesso tutti i Polyshave sono fatti come quel panno che ti ho inviato Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ok bello istruttivo . Ma mica posso anda all'autolavaggio con il kit da campeggio per fare l 'acqua calda  Very Happy  imho i polyshave so piu adatti a professionisti , perche gli agevolano il lavoro . Io adoro le claybar
Ma per chi come me lava al selfservice in inverno .... So mani congelate ))
Admin ha scritto:Considera che adesso tutti i Polyshave sono fatti come quel panno che ti ho inviato Wink
Buono a sapersi allora  Very Happy
L0r3nz0rm ha scritto:Ok bello istruttivo . Ma mica posso anda all'autolavaggio con il kit da campeggio per fare l 'acqua calda  Very Happy  imho i polyshave so piu adatti a professionisti , perche gli agevolano il lavoro . Io adoro le claybar
In ogni caso, anche con la claybar è sconsigliato lavorarci quando è troppo freddo, perchè il materiale di cui è fatta si indurisce e può segnare la superficie
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Grazie pelo )) comunque freddo tra " so de roma )) diciamo che valuto un modo per non congelarmi le mani come faccio con le clay . ))
Paso
Paso
Tranne la sponge che questo problema non lo ha ( mani fredde a parte) Laughing
