Decontaminare con Polyshave block, pad, microfiber o Dodo Square Sponge
mArCo1928
mArCo1928
Per voler effettuare una decontaminazione completa dell'auto quale dei prodotti conviene usare?
Ormai di alternative alla microfibra ce ne sono di vario tipo, addirittura la microfibra, quale di questi prodotti è più indicato a livello di praticità/efficacia?
Vorrei evitare in tutti i casi la clay bar dato che mi cascherebbe sicuramente a terra almeno una volta...
Si riesce a fare un punto della situazione? Avevo optato per il Polyshave block ma nel frattempo sono usciti anche i prodotti Dodo
mArCo1928
mArCo1928
Cereo
Cereo
ciao, io utilizzo la dodo sponge ed ho acquistato sia la fine che la medium, basta pulirla spesso e danni non si fanno. La Polyshave block non so'.
mArCo1928
mArCo1928
Ho letto che è facile fare danni quindi ero più propenso alla clay bar, non ho bisogno di una decontaminazione pesante, la macchina ha 3 anni ed è sempre stata lavata...
Sarei propio curioso di vedere invece cosa troverai...dopo 3 anni di SOLI lavaggi.... affraid  il block shave è comodo da usare...e vale SEMPRE la solita regola....lavorare zone piccole....lubrificare bene...e NON premere.  Wink
Cereo
Cereo
Allora ti consiglio Dodo Clay Medium prendi quella da 80gr che ti basta con apposito lube, pero prima ironx o Dodo Juice Ferrous e tarx per decontaminazione chimica.
mArCo1928
mArCo1928
benzebu ha scritto:Sarei propio curioso di vedere invece cosa troverai...dopo 3 anni di SOLI lavaggi.... affraid  il block shave è comodo da usare...e vale SEMPRE la solita regola....lavorare zone piccole....lubrificare bene...e NON premere.  Wink
Non potendo lucidare preferisco evitare, anche perché se la macchina è molto contaminata come dici è meglio che si rovini il meno possibile, sarebbe un disastro perdere mezza giornata per la decontaminazione e tutto, e ritrovarsi la macchina impresentabile
Ma è altrettanto vero che se non decontamini butti i soldi nei prodotti che metterai per proteggerla.....sempre che sia tua intenzione farlo ovviamnete....non lo hai scritto....ma immagino.  Wink
mArCo1928
mArCo1928
Ci mancherebbe altro che non decontamino!
Ma la Dodo Jiuce Supernatural Clay è valida o conviene altro?
Cereo
Cereo
Si è valida prendi quella da 80gr e magari prova come lubrificante Dodo Juice Supernatural Ferro Lube che aiuta anche per decontaminazione delle particelle ferrose, però questo lube non l'ho mai provato.
mArCo1928
mArCo1928
Interessante!
metansk
metansk
Se vuoi andare sul sicuro e non fare danni, dai una passata su tutta la carrozzeria con iron x, poi fai agire quando è tutta viola la sciacqui accuratamente con l idro.......poi ti consiglio gentle clay bar della dodo juice e un bel clay lube..(m34 di meguiars è il migliore.....seno' ce ne sono moltissimi altri validi...vedi tu...).
Cereo
Cereo
Puoi vedere nello shop i kit sia meguiars che dodo. nel kit dodo puoi decidere sia la clay che il lube
