Rupes - L301 Leather Fast Cleaner
+9
-DaViDe-
meloni
13 partecipanti
26Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Dom 1 Feb 2015 - 16:34
loryabarthino
loryabarthino
Da quello che ho capito il rupes pulisce e protegge allo stesso tempo...
27Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Lun 2 Feb 2015 - 16:20
pizzodetailing ha scritto:Interessante.... avendo gli interni in pelle li pulisco e tratto solo 1 volta al mese... Per non fare danni evito di pulirli ogni volta che lavo l'auto per paura di rovinarli ... Invece a quanto ho capito questo è una soluzione ottima per dargli una pulita e una protezione ogni volta che si vuole giusto?
Ma in caso 1 volta al mese gli passate comunque un protettivo (colourlock, fenice, z10) in aggiunta o basta ogni volta usare questo prodotto ?
Male! La pelle va pulita molto molto spesso! E' questo che concorre a mantenerla sempre bella e dall'aspetto come nuovo. Utilizza un prodotto sicuro come AriaPura e SuperClean oppure un detergente neutro come W5 e non avrai alcun danno.
Ma ti garantisco che fa la differenza.
Io i sedili li pulisco ogni volta che lavo l'auto sulla mia e comunque non faccio passare mai più di due settimane.
28Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Mar 3 Feb 2015 - 11:33
pizzodetailing
scusa Admin ho un po di confusione:
il Rupes si usa come prodotto onestep: pulisce, idrata e protegge. giusto?
altrimenti per pulire si usa AriaPura (che diluzione da mantenimento?) e poi si passa un protettivo: z10, Fenice, Colourlock ecc
poi ci sono i sigillanti: quando vanno passati?? dopo o prima il protettivo? quando si passano poi si può pulire la superficie oppure se si pulisce si toglie lo strato di sigillante?
grazie per l'aiuto
29Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Mar 3 Feb 2015 - 11:44
il Rupes si usa come prodotto onestep: pulisce, idrata e protegge. giusto? SI
altrimenti per pulire si usa AriaPura (che diluzione da mantenimento?) e poi si passa un protettivo: z10, Fenice, Colourlock ecc Aria pura 1:20 va benissimo per la pulizia settimanale e non è necessario passare un nutriente ogni 7 giorni...io solitamento lo eseguo 2 o 3 volte l'anno
poi ci sono i sigillanti: quando vanno passati?? dopo o prima il protettivo? quando si passano poi si può pulire la superficie oppure se si pulisce si toglie lo strato di sigillante? Io solitamente passo il sealant in concomitanza alla pulizia profonda e dopo averlo passato attendo almeno 12 ore
grazie per l'aiuto
Ti ho risposto in rosso....ma se vuoi ulteriori informazioni apri post specifici oppure usa il tasto cerca questo è il 3D del Rupes L301 Wink
30Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Mar 3 Feb 2015 - 11:48
il sigillante andrebbe steso fra pulizia e protezione (almeno la maggior parte dei sigillanti)
31Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Mar 10 Feb 2015 - 20:01
GiovanniC220
GiovanniC220
Ragazzi, siccome lo userei come alternativa ad AriaPura ( che spazzolo sui sedili in pelle ogni due settimane circa ) , vista l'azione pulente del L301 ( considerato il test con spugnetta ) , bisogna valutare una diluizione blanda di questo prodotto o è da usare puro?
32Rupes - L301 Leather Fast Cleaner - Pagina 2 Empty Re: Rupes - L301 Leather Fast Cleaner Mar 10 Feb 2015 - 22:37
Il prodotto è pronto all'uso non è da diluire.
