ciao a tutti, frequento poco il forum ma leggo spesso per cercare di imparare qualcosa
per farla breve, possessore di golf 6 bianca, l'ho lavata oggi dopo mesi di sporcizia (causa pigrizia e altri problemi fisici che me lo impedivano) ma giusto una passata per non lasciarla concia dato che fa freddino e la lavo all'automatico con le lance alta pressione non avendo ne garage ne giardino (abito in citta' e la piccola dorme in strada)
la lavo in questo modo:
1) lavaggio con lancia alta pressione
2) passaggio di foam e lascio agire qualche minuto
3) risciacquo con lancia alta pressione
4) lavaggio con spugna dodojuice azzurra microfibra e shampoo Meguiar's D111
5) asciugatura con i panni microfibra (3 Cobra Gold Plush Microfiber XL per l'asciugatura e 1 Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel per i cerchi e il sottoscocca delle portiere)
alla fine del lavaggio mi sono reso conto che su cofano anteriore e sulla soglia di carico del baule posteriore (unico pezzo in piano insomma) restano dei micropuntini gialli (giallo chiaro e giallo ocra) che non vanno via nemmeno sfregando piu' forte, vanno via solo con l'unghia insomma...e credo sia catrame o resina (qualcuno dice potrebbero essere i residui di ferro dei freni dato che abito dietro i binari della metro di superficie)
quindi pensavo di prendere una claybar per levarli in qualche modo ma sono un "esordiente totale" (Fantozzi cit.)
ho visto la Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 240 gr. e il Meguiar's M34 Final Inspection 473 ml (35 pippi in totale, piu' spedizione )
oppure
il kit Dodo Juice Supernatural Clay Bar Kit 240 gr (1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 cm, Dodo Juice Born Slippy Refill Lubrificante Clay Concentrato 250ml e 3 Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 80 gr) il tutto a 30 euli piu' spedizione...
nel primo caso non avrei il panno per levare il lubrificante dopo passata la claybar ma lo spray gia' pronto, nel secondo per il lubrificante dovrei comprare il flacone spray per diluircelo dentro ma avrei il panno
cosa consigliate? la differenza e' irrisoria
praticamente prima dell'asciugatura dovrei passare la claybar e poi ripetere i passaggi 4 e 5 ?
inoltre...posso fare questo lavoro tra qualche mese quando le temperature si alzano ed evito l'ibernazione o devo farlo subito?
help me please
oppure
help me please
