Parte posteriore ruvida
1Parte posteriore ruvida Empty Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:08
made
made
Scusate se magari ho sbagliato per la seconda volta in un giorno la sezione in cui aprire un thread, ma ho bisogno di un pò di rodaggio per le linee guida del forum, ho anche provato con il tasto cerca ma non ho trovato risposte... Embarassed
Mi stò avvicinando al detailing per mantenere l'auto, o almeno provarci, in perfetta forma; ora un'altro dei problemi che ho riscontrato è che dopo averla lavata, seppur con un metodo che non si avvicina minimamente a questo nuovo mondo, e dopo aver passato la cera liquida(last touch Ma Fra) mi ritrovo costantemente ad avere il baule e il paraurti posteriore abbastanza ruvidi, cosa che non accade con il resto dell'auto che resta comunque liscio.
Qualcuno di voi è incappato nello stesso problema?
2Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:24
Nickolò
Benvenuto innanzitutto!!!
Ti consiglierei di effettuare una sessione di claying in modo da eliminare le impurità penetrate nel trasparente causa della ruvudità... Può inoltre essere utile sapere lo stato d'uso della macchina, eventuali riverniciature e con cosa viene lavata...
Ti ribadisco intanto che le guide sono la base. Personalmente se ho un dubbio mi asciugo un attimo le mani e le consulto... Mi raccomando! Ne vale la pena sono fatte troppo bene e a loro devo tanti risultati e soluzioni
3Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:37
made
made
Beh la macchina non è stata riverniciata, mentre per lo stato d'uso solo città e autostrada, la lavo con Super Shampoo concentrato Arexon's.
Per quanto riguarda le guide, come detto nel primo post, ho provato ad utilizzare il tasto cerca ma non ho trovato risposte che potessero riguardare il mio problema nello specifico, magari avrò anche sbagliato a cercare per carità...
Io infatti pensavo di provare come prima cosa con la clay bar più fine, che ordinerò appena ho avrò stilato una lista di acquisto del mio primo detailing!! lol!
4Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:42
Nickolò
Io per guide intendevo quelle scritte da Admin nel sito del negozio
http://blog.lacuradellauto.it/lavaggio-ed-asciugatura-2/
e successive fasi Smile
Dai, appena puoi stila la lista e postala nella sez Guida agli acquisti...
5Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:45
made
made
Ok grazie mille, appena ho fatto la posto, anche se come nuovo arrivato non è facile districarsi in tutte queste sigle che leggo in giro e nelle migliaia di prodotti del negozio, sono proprio in alto mare...  Rolling Eyes
6Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:54
Nickolò
https://www.lacuradellauto.com/t4824-legenda-termini-tecnici-e-abbreviazioni?highlight=abbreviazioni
cui aggiungerei
QD = quick detailer
SC= superclean (Pulitore universalo o APC esterni/interni)
AP= AriaPura (Pulitore universalo o APC interni)
PNT= PreWash No Touch (Prelavaggio Mafra)
7Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 16:57
made
made
Ottimo!! Grazie mille...
8Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mar 4 Feb 2014 - 19:21
Confermo: IronX e clay bar elimineranno senza troppi problemi il difetto Wink
9Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mer 5 Feb 2014 - 10:24
made
made
Secondo voi, dato che la ruvidità non è poi così eccessiva, riesco ad eliminarla con la clay bar fine che utilizzerei per tutto il resto oppure mi conviene ordinare già anche la via di mezzo?
10Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mer 5 Feb 2014 - 10:29
Sicuramente anche una media o leggera ti potrebbe ridurre il problema. Magari dovrai effettuare un passaggio in più Wink
11Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mer 5 Feb 2014 - 15:13
made
made
un ultima domanda, magari scontata per qualcuno di voi... posso trattare prima con ironx, spugna, risciacquo ed eventualmente ricominciare con la clay bar e a questo punto fare tutta la carrozzeria oppure noterò delle differenze dato che sul posteriore ho adoperato prima anche l'ironx?
12Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mer 5 Feb 2014 - 17:04
Non noterai differenza visibili.
13Parte posteriore ruvida Empty Re: Parte posteriore ruvida Mer 5 Feb 2014 - 17:10
made
made
ok, grazie.
