Buon giorno a tutti. Ho appena acquistato una piccola Citroen Ami. Alla consegna non ho fatto caso che c’erano su tutta la superficie della carrozzeria (grigia non verniciata) delle scolature verticali grigio scuro. Per cercare di toglierle non ho usato il polish da evitare sulle superfici ruvide, ma pensando a rimasugli di cera, ho fatto una prova con un batuffolo di ovatta in un punto poco visibile imbevuto di trielina (mi occupo di restauro e conosco i vari solventi). La prova ha dato i risultati sperati, quindi ho proceduto su tutta la superficie, sempre con ovatta pulita imbevuta di trielina. Le scolature sono andate via perfettamente, la vetroresina grezza della carrozzeria non ha subito il benché minimo stress, quindi sappiate che per togliere la cera potete usare tranquillamente anche su qualsiasi vernice, trielina, tricloroetano o più semplicemente acqua ragia minerale, petrolio rettificato, essenza di trementina.
Ora però vorrei proteggere la superficie ruvida e opaca non verniciata con un prodotto che sia solo protettivo non lucido e che non snaturi l’aspetto "spartano" di questo piccolo mezzo.
Cosa mi consigliate? Grazie.
Ora
Ora
