Aiutatemi a capire cos'è
+4
IvanTO
MIKIXT
delle69
8 partecipanti
1Aiutatemi a capire cos'è Empty Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 11:33
Nell'imminenza di iniziare la lucidatura, lungo il montante posteriore sinistro della mia Volvo sopra il finestrino del baule, costituendo un pezzo che va dal passaruota posteriore allo specchietto anteriore, noto una situazione diversa rispetto al resto della carrozzeria. Preciso che il pezzo in questione è stato lavorato in carrozzeria in seguito ad una botta, quindi non è come uscito dalla fabbrica, ed è stato appunto riverniciato. In attesa di foto migliori (difficili da fare per far esaltare il difetto) vi dico che la mano ci scorre sopra in modo molto rumoroso e non liscio, e in controluce i riflessi si spengono, come se mancasse il trasparente. Il bello è che, sullo stesso pannello, scorrendo la mano la differenza cessa a metà, e difatti la mano e i riflessi ritornano normali. Che può essere?
2Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 11:54
delle69
delle69
IRONJAY ha scritto:...come se mancasse il trasparente...
Io faccio una domanda ai piu' tecnici: Quando uno fa riverniciare una parte in carrozzeria (es. un parauti in tinta) e' implicito che venga aggiunta anche una passata di vernice trasparente oppure bisogna fare una richiesta esplicita?
Ciao e grazie. Rolling Eyes
3Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 13:59
Qui si vede meglio. Che sia buccia d'arancia?
4Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 15:14
MIKIXT
MIKIXT
Dal momento che la macchina ha il trasparente (essendo metallizzata), anche la riverniciatura deve avere il trasparente.
Putroppo siccome il trasparente costa ed è un passaggio in più, molti carrozzieri "furboni" fanno a meno di darne o ne danno uno strato inesistente. Poi prendono la lucidatrice e lucidano la vernice fino allo sfinimento per farla sembrare lucida. Rolling Eyes
IMHO la verniciatura è troppo rugosa rispetto all'originale ed ha ben poco trasparente.
5Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 15:18
delle69
delle69
MIKIXT ha scritto:Dal momento che la macchina ha il trasparente (essendo metallizzata), anche la riverniciatura deve avere il trasparente.
Come si puo' "sgamare" il "furbone" ? Ovvero come si puo' svelare il trucco? Suspect
6Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 16:23
IvanTO
IvanTO
Beh...l'ultima foto è chiaramente esplicativa di un lavoro fatto con il sedere!
Il riflesso sulla zona trattata mostra una buccia d'arancia netta, evidentissima, decisamente marcata. Cosa assolutamente non presente sul pannello subito a fianco.
Già questo sarebbe motivo di chiarimenti con chi ha eseguito il lavoro e intascato soldi buoni.
7Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 17:54
Concordo del lavoro fatto coi piedi, ma il mio timore più grande, anzichè la buccia d'arancia che si può portar via con un bel ciclo di mirka, è la possibile mancanza di trasparente, poichè la superficie al tatto è come ruvida e non scorre via liscia.
8Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 18:11
non è detto che ci sia per forza poco trasparente...
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/la-buccia-d-arancia-t1226.htm?highlight=buccia+d+arancia
Penso che l'unico modo sia provare a carteggiare.. anche perchè con un normale misuratore di spessore vernice vedrai un valore molto piu alto dato il ritocco e non si capirebbe niente uguale
http://www.solodettagli.it
9Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mar 4 Mag 2010 - 21:46
matteo
matteo
salve a tutti.
può anche darsi che in quel punto sia stata fatta una sfumatura con diluente e di conseguenza
il trasparente sia piu magro
10Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mer 5 Mag 2010 - 10:50
angisbregolius
angisbregolius
Ma quell'effetto a "buccia d'arancia" non avviene al contrario quando c'è troppo trasparente?
11Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mer 5 Mag 2010 - 20:13
una verniciatura doppio strato deve necessariamente essere chiusa con il trasparente. I problemi però possono essere diversi:
- trasparente di scarsa qualità
- poco prodotto
- applicazione non corretta
- tecnica di sfumatura non eseguita correttamente
- aereografo non regolato perfettamente
- temperature di esercizio estreme
- scarsa ventilazione in cabina
- spessori esagerati
ecc...
Si potrebbe scrivere un manuale...
nel caso specifico credo che si sia completamente sbagliata la chiusura del lavoro in quella zona e quindi la sfumatura...
12Aiutatemi a capire cos'è Empty Re: Aiutatemi a capire cos'è Mer 5 Mag 2010 - 21:42
Io comincerei con 105 e LC arancio con la Das. Se poi magari anche con l'LC giallo sono ancora al palo, vado di mirka 4000 o 2000-4000.
