trapano per lucidare
+11
loryabarthino
GiuseppeFF
matrix7811
MIKIXT
cooper d
cicciospritz
dangerous
La Pantera Nera
renny88
15 partecipanti
1trapano per lucidare Empty trapano per lucidare Mar 4 Mag 2010 - 19:28
renny88
renny88
scusate se apro un post, forse inutile.....
per la stesura dei prodotti quali M105,205,21 e cere, non si può usare un trapano a velocità variabile ed attaccarli un inserto con un tampone????
scusate la domanda...
2trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Mar 4 Mag 2010 - 20:01
La Pantera Nera
La Pantera Nera
penso che non abbia una velocità adeguata! per un polish con "rotativa" o "trapano" che sia.. siamo minimo a 800 giri/m...
cmq sia aspettiamo i consigli dei guru! Wink
3trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Mer 5 Mag 2010 - 8:29
dangerous
dangerous
Col trapano facci i buchi al muro!!!!
Prenditi la das-6 con 100€,e vai na bomba...
4trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Mer 5 Mag 2010 - 23:15
il trapano va bene solo in zone piccole, come le maniglie oppure i fari.
5trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Mar 31 Ago 2010 - 16:35
cicciospritz
cicciospritz
Anch'io ho scovato in magazzino ( sistemando gli ultimi acquisti) un platorello in gomma nero e la cuffia in lana sintetica nuova diametro 14 cm, ed essendo sprovvisto di roto mi era balenata per la testa di provare il ciclo 105-205 con il trapano, visto che ha la velocita' regolabile e una impugnatura sicura me ho paura di fare danni, anche se la cuffia e un po' imbottita ,volevo ritagliare e mettere tra platorello e interno della cuffia un cuscinetto in neoprene del diametro del platorello (ricavato da muta sub 4 mm)perche' il platorello al centro dove appoggia la cuffia ha un grosso rondellone incassato al centro e quindi per essere piu' sicuro volevo imbottire un po', o altrimenti pensavo di farlo lavorare sempre un po' inclinato per sicurezza e non so se vada bene.ultimamente ho speso abbastanza in prodotti e al momento devo fermarmi con le spese quindi la das6 fino a natale non posso prenderla uffi......... Sad
6trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Dom 26 Set 2010 - 12:26
cooper d
che tipo di platorello e tampone si deve usare sul trapano.
7trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Lun 27 Set 2010 - 22:38
MIKIXT
MIKIXT
col trapano si fanno solo danni, la velocità di rotazione è troppo bassa
8trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Lun 27 Set 2010 - 22:54
quoto...
9trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Gio 5 Mag 2011 - 18:13
matrix7811
MIKIXT ha scritto:col trapano si fanno solo danni, la velocità di rotazione è troppo bassa
troppo bassa? 3000 g/min sono pochi? il mio fa 3500 giri al min
10trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Gio 5 Mag 2011 - 18:50
GiuseppeFF
GiuseppeFF
in questo caso mi sa che è troppo alta...
11trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Ven 6 Mag 2011 - 19:33
loryabarthino
loryabarthino
Anche se le velocità sarebbero adatte lavorare con un trapano non penso sia tanto agevole...
come diceva dangerous la DAS-6 è un ottimo prodotto ad un prezzo ragionevole, oppure la G220 qulità più elevata ma ad un costo più elevato Smile
12trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Dom 8 Mag 2011 - 14:20
Le velocità non sono tutto nella correzione.
13trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Dom 8 Mag 2011 - 22:47
e io ti dico: prova....cosi vai di corsa ad aquistare l'atrezzo piu adatto....
14trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Lun 9 Mag 2011 - 11:48
meglio farlo a mano a questo punto..almeno non fai danni fino a quando non riuscirai ad acquistare una roto..
15trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Gio 16 Giu 2011 - 11:18
tigratwintop
tigratwintop
Io proverei con il montapanna Very Happy
Dai scherzo,con il trapano puoi lucidare i fari con il kit apposito,per il resto mano e roto.
16trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Sab 18 Giu 2011 - 22:46
207feline
e per rimuovere dei graffi non troppo profondi dai vetri, si potrebbe usare un trapano con tampone in feltro?
17trapano per lucidare Empty Re: trapano per lucidare Lun 20 Giu 2011 - 17:35
In feltro!!! Io eviterei...
