Aiutatemi a capire dove sbaglio
1Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 18:03
blackdog
Ciao a tutti, sono un novellino e purtroppo la mia carenza di esperienza si è fatta vedere dopo il mio primo tentativo di lavaggio a mano. In particolare dopo aver finito il lavoro controllo alla luce del sole il risultato e...mi accorgo della presenza di graffi che prima non c'erano.
Mi aiutate a capire dove sbaglio?
Vi elenco la procedura che ho seguito.
1. Prelavaggio al self service
2. Shampoo con Mr Pink con guanto cobra micro chenille
3. Risciacquo e asciugatura con MF e ausilio di Fast Cleaner
4. Clay Dodo medium e Fast Cleaner diluito 1:1 come clay lube
5. Sigillante Jet Seal con foam pad Meguiars
6. Finitura con soluzione con carnauba di dodo juice
C'è qualcosa di errato nella procedura? La clay dodo medium è troppo aggressiva su un auto sporca di 2 settimane senza lavaggio? Ho usato dei panni in micro fibra acquistati da Amazon, sono stati loro? Bisogna prestare particolare attenzione a quanta pressione si fa col guanto durante lo shampoo?
Pensavo di preso tutte le precauzioni del caso e invece mi sono sbagliato.
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre considerazioni!
2Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 18:30
Seguendo la procedura numerata sembra corretta!! Ma se leggo sotto capisco che hai passato la clay bar su auto sporca!!  affraid non penso proprio!! Comunque se i segni sono aumentati posso dirti che potrebbe essere normale.....perché la clay elimina tutte le contaminazioni che prima riempivano e mascheravano i difetti!!!
3Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 18:49
blackdog
No no mi avete insegnato che la clay si passa dopo la decontaminazione chimica perciò l'auto era bella pulita.
Il fatto è che ho trovato 3 righe belle estese e sono al 99% sicuro che prima di lavare la macchina non c'erano.
Le uniche possibilità che mi sono venute in mente sono di una clay troppo aggressiva per il livello di contaminazione, i panni in micro fibra di dubbia qualità o l'eccessiva pressione col guanto durante lo shampoo. Voi che avete molta più esperienza sicuramente riconoscerete l'errore più probabile.
4Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 18:54
pincio
pincio
I graffi possono essere stati causati da contaminazioni presenti sulla clay, per questo motivo va spesso reimpastata
5Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 18:59
blackdog
Grazie pincio! secondo te ogni quanto dovrei rimpastarla? Io per il solo cofano ho usato un lato della clay e quando ho visto che incominciava a sporcarsi l'ho girata e ho usato il lato pulito. Avrei dovuto rimpastarla? Ripeto che ho fatto solo il cofano dato che mi sono fermato dopo aver visto le righe.
6Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Mer 26 Feb 2014 - 20:00
pincio
pincio
Dipende da quanto e da cosa e' contaminata, qiundi tutto il cofano con lo stesso lato e' stato eccessivo...o hai lubrificato poco...
7Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Gio 27 Feb 2014 - 17:46
La clay andrebbe reimpastata ogni 30x30 o 40x40 Wink
8Aiutatemi a capire dove sbaglio Empty Re: Aiutatemi a capire dove sbaglio Gio 27 Feb 2014 - 19:38
blackdog
Grazie Admin questa informazione mi è di grande aiuto
