Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega
+4
lory85
elessiare
8 partecipanti
elessiare
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega.
Come da titolo,ho 4 cerchi in lega con su il marchio su una razza.
Il la scritta oramai e' rovinata e andrebbe tolta,come posso toglierla senza rovinare la vernice(che ha 15 anni)?
Decaflash e tarx?
Anche per la pulizia,ironX?
I cerchi hanno i loro difetti,non pretento che tornino nuovi,pero' volevo provare a togliere i punti di ruggine(?) ossidazione.Oltre a togliere e sostituire appunto,gli adesivi vecchi con quelli nuovi.
Qui sotto le immagini:
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega Vkauih8  Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega EZ6puwN
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega EzstCqR  Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega 6DR7xJC
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega SjkT8iD
Che spettacolo!!!..scomponibili???
Per rimuovere l'adesivo puoi scaldarlo,poi una volta freddo elimina i residui di colla con tarx..però prima lava per bene il cerchio e decontamina con ironx
Deca flash e tarx svolgono lo stesso lavoro.... Li serve una bella pulita!!  affraid affraid  una bella decontaminazione con ironx e Claybar poi con un polish x metalli delicato li farai tornare belli e lucenti!! X gli adesivi devi andare con il phon e scraper ma delicato e super parallelo alla razza!!! Poi finisci con tarx x i residui di colla.
lory85
lory85
Sul canale interno mi sa ci vorra' qualcosa di piu' potente tipo cromobrill
elessiare
I cerchi sono 4 e tutti nelle medesime condizioni.Anzi uno ha il bordo un po' piu' rovinato.
Pero' uno ha una piccola la parte dorata con principio di bolla,che significa che cmq la vernicie e' molto delicata.
Phon va' bene quello da casa,non quello per sverniciare?
Scraper?
Sono scomponibili(Rays Mazdaspeed),e in queste condizioni non me la sento smontarli.
Ho provato con superclean ma praticamente toglie giusto lo sporco superficiale e basta.
Avete degli step con materiale da usare?
Decaflash per l'adesivo
IronX per pulizia sporcizia
Clay per decontaminazione
Superclean per sgrassare purlire?
Oppure Rim7?
Manca per :
Lavaggio(o va bene Rim7?)
Parti vite canale interno ruggine
Polish (a mano!)
Premetto che oltre a lavaggi ecc..non ho esperienze di polish o correzzioni.
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Cupitt mi ha consigliato un pad per rimuovere colle e adesivi e della wurth ))
I dadi sul posteriore del cerchio vanno cambiati vista la ruggine
Potresti smontarli e lucidarli con polish per metalli decisamente correggeresti molti segni ))
17hamsik
17hamsik
aggiungerei a fine processo il DLux
La base è molto buona, seguendo tutte le fasi (è necessaria molta calma perché il lavoro è lungo) i risultati potranno sorprenderti!
elessiare
In realta',in questo momento vorrei evitare di smontarli,anche perche se per sbaglio spacco una vite (sono marchiate Rays) non le recupero piu'.Non e' mia intenzione riportarli a nuovo,non al momento.Quando rimettero' a nuovo la macchina pesnero' a dei cerchi perfetti.
Volevo primaditutto togliere quei maledetti adesivi(per metterli nuovi) e dargli una sistemata esterna,magari provare a togliere un po' di ruggine,e pulire il canale interno(ma nulla di perfetto).
Ora riassumendo in ordine degli step:
1-IronX (o RIM7) sgrasso e pulisco (pennello e micro?)
2-Decaflash + Phon (spatolina palstica + micro per adesivo)
3-IronX ancora (o Superclean) per togliere rimasugli e pulire (con micro)
4-Lavaggio va bene Superclean (ho anche Daytona o 2G)?
5-Claybar(Car Pro 3Clays Set) con Fastcleaner(che ho gia') o Superclean per lubrificare
6-Rilavo tutto come sopra
7-Polish quale? Non mi rovina la parte dorata? pensavo ad un Zaino AIO - oppure Fusion Dual Action Paint Cleaner ma ditemi voi magari anche quelli de LCA vanno bene.
Pad quale(1A Applicatore Manuale HP Kit?)
8-Rilavo tutto come sopra con Daytona
9-metto un semplice last touch che ho gia' (reload che ho gia' e' inutile,e' un sigillante mantenirtore,no?)
Per sapere cosa devo comprare,senza esagerare con il numero di prodotti.
Tenete conto che non mi sono mai cimentato con polish e cere.
io prima laverei con SC per sgrassare..lascialo agire anche mezz'ora,male non fa..lavoralo con un pennello e poi sciacqua..passa poi a sgrassare con ironx o dodo ferrous dueller,lascialo agire finchè non cambia colore,poi sciacqua
prima asciuga la superficie con l'adesivo,poi scaldalo e inizia a staccarlo con la spatolina..lascia poi raffreddare completamente e spruzza decaflash o tarx per eliminare i residui di colla aiutandoti con un pennello..lavora fino a che non elimini tutto
a questo punto per me puoi anche passare tranquillamente con 2G per sgrassare al massimo
perfetto..usa pure il fast cleaner..per la clay missà che ti ci vorrà la gialla..i cerchi sembrano parecchio conciati..
dopo che hai clayato basta sciacquare abbondantemente
per il polish proverei la combi meguiars M105-M205 con i tamponi lcda manuali..ma sarà un gran lavoraccio!!..armati di pazienza e forza nel braccio!!
rilava con 2G se vuoi sgrassare,ma dai anche una bella passata di eraser dopo aver asciugato!!..è fondamentale!!
reload va benissimo invece!!..è un sigillante!!..due mani a distanza di 12 ore e via..
elessiare
Pefetto!
Preparo la lista spesa e poi a meta' Marzo mi metto sotto,un cerchio a settimana.
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
elessiare ha scritto:In realta',in questo momento vorrei evitare di smontarli,anche perche se per sbaglio spacco una vite (sono marchiate Rays) non le recupero piu'.Non e' mia intenzione riportarli a nuovo,non al momento.Quando rimettero' a nuovo la macchina pesnero' a dei cerchi perfetti.
In realta piu la ruggine rimani li e logora i dadi . Piu
Potresti romperli svitandoli . Segui il post di tunerz . Ma
Usa anche un convertitore per ruggine . In modo da siggillarla .
Spazzolina metallica e pulisci al meglio quei dadi e le
Filettature dei bulloni . Se non levi o fermi la ruggine , montando e usando i cerchi , continuerai a usurarli e invece di un eventuale bullone rotto , potresti romperne molti di piu .... ))
Qsta e la mia opinione ))
elessiare
Potrei svitarli a gruppi di 5 pulirli e rimetterli,poi passare ad altri 5 ecc. e vedere come va'.
Adesso guardo un convertitore di ruggine tipo saratoga e le specifiche,non vorrei che andasse ad intaccare il cerchio(che ha gia' la sua eta').
Grazie dei consigli molto preziosi.
elessiare
Piccolo Up..
Ho rimosso l'adesivo con phon e Deca Flash.Ho usato una spatolina metallica.
L'adesivo e' stato,nonostante il deca flash,qualcosa di ostico e durissimo da rimuovere,veramente impressionante(effettivamente e' l'adesivo di serie,quinti deve essere resistente,sopratutto su un cerchio).
In un paio di occasioni ho graffiato il gerchio,e cmq ci sono dei segni(molti erano gia' presenti) clown
Il problema che non avevo considerato e' l'impronta della scritta rimasta,o meglio e' il resto del cerchio che ha perso colore.Quindi l'adesivo ha fatto da protezione ed il cerchio e' rimasto marchiato.
Ora:
Togliere i graffi a mano (alcuni visibili in foto) e rimuovere,o meglio per far tornare,almeno in parte il colore dorato basta M105/205?
Prima il 105 con 1A Heavy Cut e poi il 205 col 1A Medium?
I prodotti sopraindicati (anche quelli citati nella discussione) sono gia' stati presi.
Non li ho ancora provati perche devo ancora pulire tutto perfettamente,ma penso,che anche con lavaggio e decontaminazione,quello che si vede in foto non migliorera'.
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega XMBdehX
Ripulire e togliere adesivi da cerchi in lega LPurVMQ
dovrai lucidare!
