TTD - TIME TO DRYING
+7
dangerous
FedeFiko
IvanTO
11 partecipanti
1TTD - TIME TO DRYING Empty TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 16:28
IvanTO
IvanTO
Ragazzi è arrivato il momento di parlare un po' di questo prodotto.
Oggi piove ancora ma tra qualche giorno il tempo dovrebbe volgere al bello e sarà l'ora di dare una bella lavata alla S.
Proverò sicuramente il TTD della Dodo ma non so ancora come sfruttarlo appieno.
Ho tre idee diverse per la testa. La prima è di spruzzarlo prima di passare con il guanto insaponato. La seconda e di spruzzarlo dopo aver passato il guanto, prima di risciacquare. La terza è di spruzzarlo dopo aver risciacquato, prima di asciugare con la microfibra.
Suggerimenti?
2TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 16:53
Io credo assolutamente la terza opzione...
sarebbe bello un video di come "schifa" l'acqua sai Smile ?
http://www.solodettagli.it
3TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 16:59
IvanTO
IvanTO
Ho fatto un piccolo test con l'opzione 3.
Il fatto è che se la macchina è ben cerata di acqua da mandare via ne resta poca, mi dà l'impressione di inutilità: a che serve spruzzare il TTD su 4 gocce quando con la microfibra le asciugo in un attimo?!?
Mi ispira di più l'opzione 1.
4TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 17:49
se non erro la dodo da una mezza spiegazione a questa cosa:
mi sembra di capire che se il beading è nullo il ttd si può diluire 1:1 e sruzzato ovunque.
mentre se ci sono poche gocce va spruzzato puro e quindi a "spot" e tamponato.
Mah si... secondo me serve a poco nel tuo caso.... giusto per no lasciare segni di calcare delle goccioline...
5TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 20:12
FedeFiko
FedeFiko
azz ivan arrivi sempre al punto giusto!
stesso mio pensiero! visto che devo ordinarlo sono un o titubante per un po di motivi!
1 il costo, dato che va abbinato al red mist! quindi servono 2 prodotti!
2 la vera utilità! cioè è cosi necessario? anche su un auto cerata? perche se serve solo per non farla rigare nell asciugatura si puo prendere anche un prodotto meg che costa relativamente meno!
spruzzarlo quando c'è il sapone di mezzo secondo me non la vedo utile come cosa!
3 a abbinato al red mist dopo, e anche qui sono in dubbio perche tutti dicono che è ottimo, ma tutti si lamentano che lascia aloni!
6TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 20:36
il red mist non lascia aloni, piuttosto un suo utilizzo errato potrebbe crearli.
il ttd va usato in opzione 3... Wink
7TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 5 Mag 2010 - 23:51
FedeFiko
FedeFiko
tanto antonio ho deciso di comperarlo il red mist!
dicono tutti che è un ottimo prodotto e va testato prima possibile Very Happy
8TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Gio 6 Mag 2010 - 8:31
IvanTO
IvanTO
OT sul Red Mist.
Come già scritto da altra parte ho notato che è quasi impossibile distenderlo e vedere subito un risultato perfetto. Appena posato sembra che lasci degli aloni che se ne vanno dopo un po', come se venissero assorbiti dalla vernice e si amalgamassero con essa. E' un prodotto che a prima vista può risultare un po' "strano" ma che poi rende davvero tanto. Se qualcuno ha un po' paura può provare il Tropical. Wink
Fine OT
Sul TTD allora continuerò con l'opzione 3 e mi pare di capire che la procedura corretta è quella di spruzzarlo esattamente dove l'acqua si concentra in quantità maggiori, non dappertutto alla cieca. Giusto?
Così facendo si eliminano gli eccessi d'acqua e rimangono da asciugare solamente poche gocce.
farò qualche foto e magari un bel video dove si può capire meglio come agisce.
Smile
9TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Gio 6 Mag 2010 - 10:13
FedeFiko
FedeFiko
bravo ivan!
fallo prima possibile cosi mi convinci del tutto e ne prendo 2 barattoli Very Happy
10TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 0:30
FedeFiko
FedeFiko
ivan novità?
io l ho ordinato insieme al red mist tropical anche se non ho ben capito come usarlo e quante ne devo usare Sad
11TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 11:07
IvanTO
IvanTO
Abbiamo deliberato l'opzione 3!
la vi la macchina, la risciaqui. prima di asciugarla noterai che in alcuni punti ci sono alcuni ristagni di acqua. Ci spruzzi un po' di TTD sopra (una spruzzata sola basta e avanza) e asciughi.
12TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 17:20
opzione 3 quotata... Wink
13TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 17:23
IvanTO
IvanTO
IvanTO ha scritto:Abbiamo deliberato l'opzione 3!
Lavi la macchina e la risciaqui. Prima di asciugarla noterai che in alcuni punti ci sono alcuni ristagni di acqua. Ci spruzzi un po' di TTD sopra (una spruzzata sola basta e avanza) e asciughi.
14TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 17:50
FedeFiko
FedeFiko
quindi va spruzzato solo dove rimane piu acqua! bene!
sotto lo specchio dove mi rimangono sempre delle goccioline e non asciugandole sulla portiera mi si tramutano in calcare! lo posso spruzzare anche li anche da asciutto?
non so se mi sono spiegato bene
15TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mer 12 Mag 2010 - 18:33
meglio se fatto su superficie umida. Wink
16TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Gio 13 Mag 2010 - 0:04
FedeFiko
FedeFiko
ok staremo a provarlo allora e vediamo come si comporta! al max avrò buttato 10€ Very Happy Very Happy
17TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Gio 13 Mag 2010 - 16:05
Attenzione perchè voci di corridoio mi dicono che il Time To Dry non funziona se ingerito. Poi se è diluito peggio mi sento...ahahahahah Very Happy
ALLORA SE TI PIACE BEVITELO NO?
http://www.amatodetailing.it
18TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Gio 13 Mag 2010 - 18:09
fino a questo momento non ho ancor trovato un prodotto della dodo sbagliato.
tutto ha un perchè per l'azienda inglese Wink
19TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Ven 14 Mag 2010 - 8:28
IvanTO
IvanTO
Mi sembrano parole già sentite anche riguardo la Meg's.
Direi che è un ragionamento che si addice a chi lavora bene...
Wink
20TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Ven 14 Mag 2010 - 15:09
s.amato ha scritto:Attenzione perchè voci di corridoio mi dicono che il Time To Dry non funziona se ingerito. Poi se è diluito peggio mi sento...ahahahahah Very Happy
Simo a te le confidenze non si possono fare...... Very Happy
Posso solo dire che non l'ho ancora provato sulla macchina........per ora posso testimoniare che ha un retrogusto amarognolo Laughing
21TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Ven 14 Mag 2010 - 15:14
ahahahaha Very Happy
22TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Ven 14 Mag 2010 - 19:37
dangerous
dangerous
Pensare che io è due volte che,dato che continua a piovere e molla da 3 settimane,quando esco dal garage con la macchina sporca e piove piglio l'M34 dal garage,e faccio un giro della macchina prima di partire,beh vedere come fa sia da pulitore (della polvere)che da trasportatore d'acqua....il tergi se sono a 80Km/h,non serve Very Happy Very Happy Very Happy
Provare per credere,per lo meno sui vetri!!!
23TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Sab 15 Mag 2010 - 0:02
FedeFiko
FedeFiko
arrivato il time to dry!
lo provo e vi dico!
per l effetto vetri a me mi ci fa anche passando solo lo schampoo arexons Very Happy
domani pero gli voglio passare il red mist Very Happy vediamo come si comporta!
24TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mar 18 Mag 2010 - 10:38
IvanTO
IvanTO
Sabato ho lavato la S e usato il TTD.
Praticamente dopo averla risciacquata rimanevano delle goccioline su tutta la macchina, in alcune zone ai lati del cofano anteriore e posteriore dove la forma dell'auto forma quasi un canale c'erano dei bei goccioloni concentrati. Spruzzando il TTD era come dare il via: le gocce partivano e iniziavano a scivolare da sole.
Non che questo prodotto asciughi automaticamente l'auto, magari!!! Però sicuramente lubrifica la superficie e combatte la formazione di calcare.
La prossima volta faccio un video.
25TTD - TIME TO DRYING Empty Re: TTD - TIME TO DRYING Mar 18 Mag 2010 - 14:20
FedeFiko
FedeFiko
grande ivan! io ancora non ho avuto modo di provarlo porca miseria!
