Pulizia motore turbo diesel
+8
lucalazio
sesamo
L0r3nz0rm
12 partecipanti
1Pulizia motore turbo diesel Empty Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:17
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ragazzi qua chiedo ai piu esperti o quantomeno a chi sa come fare questo lavoro . E molto che vorrei farlo ma . Ammetto i miei limiti in materia , non tanto nella scelta prodotti ma nella tecnica .
Peincipalmente vorrei evitare di andare in mb e aprire un muto per riparare gli eventuali danni  lol!
Parti da coprire : batteria e annessi . Reparto fusibili . Centralina ( va a capi quale ce ne so a centinaia ) alternatore . Facile a dirlo difficile a farlo . Il motore e praticamente quasi chiuso da plastiche . Mica posso smonta il radiatore per arrivare all'alternatore .
Che altro va coperto ?? Mi tocchera farlo al self service .... E plausibile l'uso della lancia ?
Opzione 2 risciacquo con tanica tipo tec da 2 lt
Prodotti in mio possesso pennelli e spazzole
Lcda spc , scholl boost engine , in ordine mafra spmfs . E lo scholl per la pulizia del motore .
Allego foto
Pulizia motore turbo diesel J9vepf
Grazie ))
2Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:35
Io ho sempre usato (sembra che abbia pulito decine e decine di motori lol! ) supermafrasol, pennellino e risciacquo col tubo dell'acqua, senza idro...
3Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:37
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ok . Il tubo non lo ho vado di pistola tipo tec . Ma posso togliere quel plasticone che lo copre ? O pulisco attorno ? ))
4Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:39
Togli togli, sotto c'è da fare Smile
5Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:43
Le puoi togliere....io ho usato con soddisfazione anche super clean sul Mercedes di mio padre....sono andato di erogatore e pennellino poi rimosso il tutto con mf senza usare il tubo dell'acqua. Dopo un bel passaggio di perl!!
6Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 10 Mar 2014 - 21:47
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ok erogatore cosi so piu preciso nel usare acqua ))
7Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:07
sesamo
sesamo
Lascia perdere l'idropulitrice...
8Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:17
Perché? Io non ho mai avuto problemi con l'idropulitrice e di motori ne ho puliti qualcuno... Wink
9Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:25
lucalazio
lucalazio
In effetti, per stare più tranquillo dato che è la mia prima volta, userei l'erogatore a pressione prima con il Superclean e poi per sciacquare con l'acqua così potrei indirizzare in modo più preciso il getto che, tra l'altro, non sarà potente come con l'idropulitrice.
Il Superclean lo lascerei agire un bel po' e lo passerei nei punti più difficili con il pennello.
Poi microfibra a volontà.
Ciao, Luca.
10Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:27
Admin ha scritto:Perché? Io non ho mai avuto problemi con l'idropulitrice e di motori ne ho puliti qualcuno... Wink
ma non hai mai avuto problemi con batterie,fusibili ecc??..vorrei farlo anche io per arrivare in profondità,ma ho un paura di far danni..
11Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:29
e al massimo li copri con delle bustine! Very Happy
Pulizia motore turbo diesel Logo_l10
12Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:30
mmmmmhhhhh..dici???..boh..appena prendo coraggio ci provo!!!
13Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 10:35
daiii!!
14Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 13:11
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ringrazio tutti per i suggerimenti . Admin tu come copri l'alternatore ? )) valutando che anche anche il tuo e posizionato tra radiatore e motore ed e poco comodo manovrare con le mani li . ))
15Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 12 Mar 2014 - 13:20
quello è il meno critico....piuttosto l'unico vero consiglio che devi prendere in carico è il non mettere in moto la macchina subito!!! aspetta che si asciughi!!
16Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Gio 13 Mar 2014 - 19:07
Lorenzo ti dirò... proprio sulla mia non l'ho mai coperto e sono andato senza ritegno con l'idropulitrice Wink
17Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Gio 13 Mar 2014 - 21:25
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Perfetto grazie ))
18Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Lun 17 Mar 2014 - 0:39
in effetti su auto moderne....problemi non ce ne sono!
19Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 19 Mar 2014 - 18:51
icotmax
icotmax
Io ho usato supermafrasol diluiuto 1/15, il motore non era molto sporco, ho usato poi l'idro, e soffiato tutto con il compressore... ho evitato batteria e scatola fusibili..
Ho fatto il lavoro in estate, quindi il calore ha asciugato il tutto.. rimesso in moto il giorno dopo, nessun problema... Laughing
20Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 19 Mar 2014 - 20:26
Nickolò
In effetti sulle mie non ho mai coperto nulla, ma fatto attenzione alle fusibiliere... Idropulitrrice, PNT, e pennellino...
Da buon maniaco ho anche passato il PERL....
21Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 26 Ott 2016 - 6:58
NINO
Buongiorno ragazzi , non sono riuscito a trovare nulla a riguardo con il tasto cerca , la mia domanda riguarda il pannello fonoassorbente situato sotto il cofano motore , quello in stoffa che raccoglie ogni tipo di sporco , voi come lo pulite a fondo ? Io avevo pensato di smontarlo per pulire anche la parte sottostante del cofano , per poi usare la rotorjet con apc e mf. Grazie per le risposte e buon detailing a tutti Smile
22Pulizia motore turbo diesel Empty Re: Pulizia motore turbo diesel Mer 26 Ott 2016 - 10:00
Io non l'ho mai smontato ma l'ho sempre inondato di SC, lavorato con Tornador e poi asciugato Wink
