Segni dopo applicazione cera in pasta.
Cek
Ciao ragazzi,
ieri ho provato a dare per la prima volta la snh su tutta la macchina, ma l'ho trovata molto dura da tirare a mano.
Ho usato il finger mitt con il vasetto da 30ml, ed era difficile prenderne un pò perchè era talmente dura che bisognava sfregare abbastanza prima che il finger si sporcasse.
Dove ho sbagliato?bisognava scaldarla per ammorbidirla prima?
Infatti dopo averla tolta con il panno aposito, mi sono accorto di aver fatto parecchi swirl su tutta la macchina  Sad Sad
che panno hai usato? strano...perchè di quella cera (ma in generale tutte) ne va messa proprio un velo quasi impercettibile (io da me la vedevo solo se guardavo controluce e bel angolato) Per il "prelievo" basta il calore generato dall'applicatore nello strofinare la cera e per la rimozione NON si deve premere...il panno deve proprio scivolare..... io ho addittura rimosso con un CarPro Boa!!
Volendo potresti anche scaldarla un po' con il phon.
Hai fatto la prova del dito prima di rimuoverla?
Cek
Sisi, ho usato il panno premium per rimuoverla e senza premere.
Si, quando la stendevo, dovevo mettermi di lato per vedere dove passavo perchè spesso notavo che lasciavo parti non trattate.
Ma quanta pressione applicate per questa operazione?
A questo punto ho paura di averne applicata troppa visto che facevo fatica a stenderla  Rolling Eyes
Da quello che ho notato, gli swirl sono sicuramente comparsi mentre la stendevo perchè prima non c'erano.
ripeto mi sembra strano creare swirl in stesura...a meno di non far lavorare il finger a secco...e comunque sempre difficile...è in spugna....piuttosto come hai preparato la superficie prima della stesura?
Cek ha scritto:Ciao ragazzi,
Gli swirls sicuramente non li hai fatti applicandola ma rimuovendola (a patto che tu abbia eseguito claying prima). Non è necessario scaldarla per farla ammorbidire: basta sfregare il guantino Dodo sulla cera e delicatamente massaggiare l'auto. Il guanto prende la quantità giusta e stendendola devi creare un velo appena visibile. Dopo 15 minuti rimuoverla è davvero semplicissimo ma si tratta di prodotti ad alta resa (diversamente da quelli che trovate nei supermercati) e quindi la quantità utilizzata diventa importante.
Cek
Ciao Benzebu e Admin.
Si, penso di aver fatto un buon lavoro sulla preparazione della superfice.
Prelavaggio, lavaggio, decontaminazione chimica, Clay Sponge Fine e prima di applicare la SNH ho dato una passata di Lime Prime Lite con un pad in microfibra della Meg.
Fino a questo punto la macchina era perfetta e sono sicuro che gli swirl non sono stati fatti dal panno Premium per in buffing.
Infatti mi sono accorto appena ho iniziato a togliere l'SNH...fatto un angolino e visto l'orrenda cosa  affraid
A questo punto mi sa che ho premuto troppo con il finger mitt sulla carrozzeria, per cercare di stenderla meglio.
Ho fatto di tutto per tenere la macchia più intonsa possibile, e con una giornata di lavoro l'ho ridotta ad uno straccio.
Sono un ####  Crying or Very sad
La fase in cui mi sembra più sensata alla creazione di piccoli difetti è la clay.....sicuro che non vi erano difetti al passaggio al lime prime....oppure cosa molto probabile potrebbe essere stato anche il tampone per il passaggio di questo pre cera...magari aveva qualche impurità...era nuovo? Era ben pulito? Sono quasi sicuro che in fase di stesura sia impossibile fare segni!! Hai niente x correggere? Ma stiamo sconfinando....in OT semmai apri un'altro post dedicato.
Cek
Ti ringrazio benzebu.
A questo punto visto che siete sicuri che non può essere stato il passaggio di SNH, non so che pensare.
Può essere che l'SNH risalti gli eventuali swirl provocati in precedenza?
Il pad della meg era pulito perchè lo avevo lavato dopo averlo utilizzato l'ultima volta.
Macchè, niente prodotti per correggere  Crying or Very sad ...ma qua mi sa che aprirò un post dedicato
