Box doccia
+13
von goethe
crackman
krilun
Giusacil
fabiokitt
17 partecipanti
1Box doccia Empty Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 19:03
fabiokitt
Ciao a tutti, ho visto che ci sn già dei post che parlano di quest, ma sono vecchi di due anni, ho acquistato un box doccia e per trattamento a ricalcare mi chiedono 180€, ma mi sn detto ci sarà qualche prodotto che uso per la CAR che posso usare per trattare il box doccia,
Voi cosa mi consigliate?
È come lo applichereste?
2Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 19:10
Per togliere il calcare??..io sui vetri avevo usato cromobrill 1:5
Ma aspetta i più esperti..
3Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 19:34
Cromobrill, il vecchio rimedio della nonna (aceto), ceriglass...
Già con l'aceto fai ottime cose Wink
4Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 19:38
Chissà se il nuovo carpro spotless potrebbe fare al caso tuo...
5Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 19:40
Giusacil
Giusacil
Vapore provato, ma scarso risultato.
Aceto (di scarsa qualità) e Olio di Gomito, idem come sopra.
Il mio box doccia: vetro temperato trasparente....
Seguo con attenzione la discussione e proverò dato che devo ancora fare il primo ordine!!  Wink
6Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 20:01
fabiokitt
Ragazzi scusate, forse nn mi sono spiegato, intendevo
Protettivo , protezione x far scivolare acqua, senza lasciare residui,
Pensavo g5
7Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 21:23
G5 sul vetro previa impeccabile preparazione è perfetto Wink
8Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 22:29
Quoto, G5 è perfetto, lo uso sulla doccia da parecchio.
ps per caso è un box della Provex?
9Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 22:43
fabiokitt
Il cristallo è nuovo, x impeccabile preparazione intendi eraser?
10Box doccia Empty Re: Box doccia Mer 12 Mar 2014 - 22:45
Se è nuovo almeno clay + eraser.
11Box doccia Empty Re: Box doccia Gio 13 Mar 2014 - 19:26
Siete diventati bravissimi e precisi nei consigli e per avere la perfezione del risultato sarebbe giusto fare così. Ma visto che si tratta di un box doccia almeno la clay la salterei Wink
12Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 11:01
krilun
Ho appena installato il nuovo box tutto trasparente non trattato
Cosa consigliate per trattare la superficie interna a contatto con acqua?
Ci sono nuovi prodotti?
Gtechniq G1
Gtechniq G5
Car Pro HydrO2
Angelwax H2GO
grazie
Ultima modifica di krilun il Mar 2 Feb 2016 - 11:21 - modificato 1 volta.
13Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 11:17
crackman
io x i lbox doccia.... senza andare a spendere o consumare prodotti di qualità.... uso il RAIN OFF della Arexons.
funziona benissimo.... l'acqua scivola via che è un piacere e lo metto forse 3/4 volte l'anno....
http://www.yellowghost.com
14Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 13:06
Rain off preso tanti tanti anni fa...pessimo prodotto, man mano che inizia a perdere il suo effetto la sera con i riflessi delle luci la visibilità di fa a dir poco problematica, conviene parcheggiare l'auto e tornare a casa in autobus. Ma sotto la doccia effettivamente potrebbe funzionare!
15Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 13:28
crackman
si forse non è il miglior prodotto.... però ha un prezzo ridicolo e per fare il box doccia ti dura secoli.... io valuto anche il rapporto spesa/resa
16Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 13:58
sicuramente...mi hai dato un'ottima idea per come utilizzare l'avanzo che ho ancora in garage
17Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 17:19
von goethe
von goethe
occhio al prelavaggio e usa solo prodotti microfiber madness per eliminare graffi
18Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 19:11
Io il mio box doccia l'ho trattato con Future Armour: che comodità!
Spruzzato e subito risciacquato con il doccino! Spettacolare l'effetto!
19Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 19:15
Io ho provato con HydrO2 foam ma non è durato molto
20Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 20:11
von goethe
von goethe
protezione nanotecnologica?
21Box doccia Empty Re: Box doccia Mar 2 Feb 2016 - 20:11
von goethe
von goethe
dura fino a 2 anni..
22Box doccia Empty Re: Box doccia Gio 4 Feb 2016 - 15:37
gserlupi
gserlupi
A novembre ho provato con G4+G5. Devo dire che inizialmente l'effetto è stato mondiale... la signora ancora lo racconta in giro che grazie alle mie "robine" la pulizia è stata facile e rapida per circa 2 mesi. Ora mi rendo conto però che non rende più molto, me lo aspettavo più duraturo onestamente ma essendo la prima volta forse devo migliorare nell'applicazione. In caso poi volevo provare con HydrO2 (che però sulla colonna inox non è durato quasi niente) o H2Out.
23Box doccia Empty Re: Box doccia Dom 7 Feb 2016 - 15:12
maurispl
Io ho usato c2v3 senza grossi risultati ma ammetto che la preparazione della superficie non era ottimale e ho dato solo una mano di prodotto... Dovrei riprovarci...
24Box doccia Empty Re: Box doccia Dom 7 Feb 2016 - 16:24
giu81
giu81
Uscendo dal campo detailing auto, l'azienda di cabine doccia con la quale lavoro (sono agente di commercio nel settore arredobagno ) ha nel catalogo un kit anticalcare. In generale lo dovresti trovare in qualche rivenditore di arredo bagno. Si tratta di 2 flaconi: un rimuovi calcare e un protettivo. Io non l'ho mai usato perché l ho richiesto prima della consegna del box e anche perché dopo ogni doccia passo il tergivetro per box doccia, ma si parla di una durata di 3/5 anni fino a 8 nel migliore dei casi. Dipende dal metodo di applicazione e dal mantenimento. Può essere usato su tutte le superfici vetrose e anche sulle piastrelle. Sulla scheda c'è scritto che protegge anche dallo smog.
Questo prodotto viene utilizzato anche dalle aziende produttrici di box doccia ma con la differenza che viene cotto a 40 gradi
Scusatemi se ho consigliato un prodotto fuori dal mondo dell auto.
Box doccia Aquate10
25Box doccia Empty Re: Box doccia Dom 7 Feb 2016 - 18:54
Asx
Asx
Se provassi con H2go dite che ottengo risultati?
