confermo: se proprio non hai un applicatore in micorfibra vai tranquillo con quello giallo in spugna!
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4
IvanTO ha scritto:Se invece vuoi utilizzare un sigillante le cosa cambiano un po'.
Per far si che il sigillante prende bene la superficie dev'essere sgombra da ogni olio che lascia un compound o un polish o un precera.Quindi sicuramente non userai più il Black Hole e dovrai sgrassare la vernice con l'XP Cleaner 30 dopo che avrai terminato la fase di polishing.
Il Black Hole hanno provato a darlo prima di un sigillante e non hanno riscontrato interferenze, io però te lo consiglio solo nel caso dovessi mascherare qualche piccolo swirl. Terminata la lucidatura, quindi ad auto perfetta, non lo userei prima di di dare il sigillante.
rndrrt ha scritto:FedeFiko ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142980/Dodo-Juice-Lime-Prime-Lite-Cleaner-glaze-250ml.aspx
allora ragazzi sto comprando questo prodotto dato che prima passero l m205 per rimuovere gli swirl con tampone binaco e das6
come da consigli di antonio prendero il tampone nero sper spendere il dodo lime prime lite!
ma volevo chiedervi un po di informazioni a riguardo dato che non ho trovato topic che ne parlassero!
qualcuno di voi l'ha mai provato?
è un prodotto liquido che va steso con la dodo das6 fino alla completa assciugatura del prodotto? a che velocità bisogna mandarlo?
una volta steso tutto, bisogna subito passare la cera o dare una pulita alle superfici? grazie mille a tutti!
potresti valutare anche il "lime prime" non lite, se steso con tampone nero è praticamente identico al lite in quanto gli abrasivi non lavorano mentre con tampone duro raggiunge un taglio superiore al M205. lo uso regolarmente sul nero con ottimi risultati
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Dodo Juice » Dodo Juice - Lime Prime Lite (Cleaner glaze) 250ml
Argomenti simili
