Fari in plastica-Vetri
+26
angelo75
tidus
kokador
canest
Math87
calexico
cooper d
ettam88
vincenzo
carletto83
luca1
enrico210
Fleterik
Dainco
Ziochemio
Dani 1788
arctic
Rav4
fyrban
dangerous
30 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Fari in plastica-Vetri Empty Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 10:12
dangerous
dangerous
Mi sto chiedendo tutt'ora.
I fari in plastica e i vetri!?
Come vanno trattati!?
Io ho fatto la Clay ovunque,ma mi pare che i fari posteriori siano rimasti micro-rigati,nonostante abbia passato sopra la M26.
Io ho sempre fatto con la cera anche i vetri,e anche questa volta con M26.Sono rimasti una favola anche duranet la pioggia,e il tergi lo passavo a intermittenza sotto il diluvio.
Che dite!?
2Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 11:39
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/ottenere-il-gloss-anche-sui-fari-t1116.htm
3Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 11:46
dangerous
dangerous
Io avevo passato
-Clay
-M205
-M26
Ma i fari posteriori hanno microrighe,quindi!?
Sui vetri tutto ok,ho solo evitato l'M205.
4Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 12:08
Per i vetri come parabrezza e finestrini ci sono i polish dedicati come il dp glass restore che dicono essere molto buono. Per le plastiche dei fari, sia anteriori che posteriori, se i graffi non sono molto profondi puoi fare un ciclo con m105 e m205.
5Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 12:13
fyrban
fyrban
o se no, per i fari, c'è il plastiX
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142902/Meguiars-PlastiX-295-ml.aspx
che dovrebbe essere un ottimo prodotto! Very Happy
6Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 8 Mag 2010 - 22:24
io con 105 o 205 ho ottenuto buoni risultati........uppure se molto opacizzati o rigati a volte c'e bisogno di carteggiare.
7Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 9 Mag 2010 - 22:50
Rav4
Rav4
io con plastiX kit ho lucidato i fari anteriori(graffiati) e posteriori ottenendo un ottimo risultato...potrei dire splendido...e come dici te i graffietti rimasti da clay...andrano via di sicuro Wink
8Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 10 Mag 2010 - 10:40
arctic
arctic
Io ho trattato due auto: la prima era solamente opacizzata/scolorita (una Astra): passaggio di M105/205.
La seconda era molto danneggiata (plastica molto opacizzata/ossidata e graffi profondi), una Clio: il solo passaggio di 105/205 non ha sortito effetti; ho dovuto, carteggiare con: grana 600 (attenzione: e' il limite massimo, graffia MOLTO, e' consigliabile usarla nei casi estremi) + grana 1200 + grana 2000 ...a questo punto i graffi erano eliminati e la plastica risultava liscia al tatto, ma ovviamente completamente opacizzata; da qui in poi ciclo M105/M205 ed e' tornato al suo vecchio splendore! Smile
Credevo che dopo un po' sparisse l'effetto, invece dopo le intemperie e lavaggi i fari sono ancora li luccicanti.
Considerazione: l'accoppiata M105/M205 pare essere il combo perfetto per una serie interminabile di correzioni, probabilmente i prodotti che non dovrebbero mai mancare nella fornitura di un aspirante detailer.
9Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 10 Mag 2010 - 18:40
arctic ha scritto:Io ho trattato due auto: la prima era solamente opacizzata/scolorita (una Astra): passaggio di M105/205.
come non quotarti!
prodotti assolutamente perfetti per ogni supporto.
però nel caso non dovesse essere necessaria la correzione dell' m105 anche il solo plasticx andrebbe bene.
10Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 10:49
Dani 1788
Dani 1788
Sempre parlando di fanali, ieri ho fatto una prova su uno dei due fanali posteriori che tanto dovrò cambiare a breve..
Il fanale in questione presenta swirls dovuti ai lavaggi e all'età.. Ho provato prima con una passata di scratch-x (ebbene si sempre lui! Very Happy finchè non farò un ordine mi tocca usare quello) ma alcuni swirls sono rimasti allora ho pensato di carteggiare con del feltro che avevo in garage + acqua e poi di nuovo scratch-x..
Francamente speravo in un risultato migliore.. la differenza rispetto a prima è che ora la parte trattata è più opaca anche se di poco..
con il disco da 4000 che c'è nel negozio avrei ottenuto risultati migliori? é più abrasivo il feltro o il disco da 4000?
11Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 11:06
Ziochemio
Ziochemio
come non quotarti!
Io vorrei fare una prova col PlastX che è nella mia dote con un tampone adatto in loco di quello in lana di Spaturno uruguaiano e la roto DAS6 (che prenderò a breve), ergo... quale sarebbe adatto???... Bisognerebbe fare una prova con un arancio LC oppure al limite un giallo???
12Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 16:17
arctic
arctic
Dani 1788 ha scritto:Francamente speravo in un risultato migliore.. la differenza rispetto a prima è che ora la parte trattata è più opaca anche se di poco..
Hai usato una rotorbitale (anche se per i fare la perfezione sarebbe la rotativa... ma comincia a diventare pericoloso). Se lo hai fatto a mano, e' normale che il risultato non sia ottimale. Inoltre dopo lo scratchX dovresti passare un polish da finitura (M205) ...con macchina.
In pratica la sequenza sarebbe:
- Carteggiatura iniziale (dipende dallo stato del faro: dalla 600 alla 1000).
- Carteggiatura finale (dalla 2000 in poi, se passi poi anche la 4000 risulta poi piu' facile la lucidatura finale);
- Polish (es: M105) con pad giallo MC;
- Polish per la finitura (M205) con pad bianco ed eventualmente ultimo passaggio col rosso;
- A questo punto potresti decidere di applicare un sealant, o un prodotto specifico per la plastica.
Sui fari e' quasi indispensabile utilizzare la macchina, a mano (a parte la carteggiatura che puoi fare tranquillamente) e' parecchio difficile.
13Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 20:31
dangerous
dangerous
Oggi sui vetri ho provato il D120 affraid affraid ,minkia!!!
Sui fari provero',appena faccio il trattamento completo,M105,M205,M21,M26...
14Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 20:47
arctic
arctic
dangerous ha scritto:Oggi sui vetri ho provato il D120 affraid affraid ,minkia!!!
Siamo OT.. Very Happy ...comunque si, il D120 e' assurdo, ho lavato l'auto l'ultima volta domenica scorsa, piove da una settimana di tutto.. e a momenti mi conviene di piu' andare senza tergicristalli! Il D120 e' il primo prodotto per i vetri che riesce davvero a pulire a fondo e lasciare la superfice talmente pulita che resiste a una settimana (di pioggia)!
15Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 20:59
dangerous
dangerous
arctic ha scritto:
Siamo OT..
OT perchè,si parla comqunque di vetri e trattamenti!!
16Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 16 Mag 2010 - 22:47
arctic
arctic
Vabbe' io parlavo dei finestrini. Razz ...i cristalli del parabrezza e dei vetri dell'abitacolo in generale sono molto diversi da quelli dei fari.
PS: ma oggi fanno ancora fanali in vetro? :O
17Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 19 Mag 2010 - 20:03
Dani 1788 ha scritto:Sempre parlando di fanali, ieri ho fatto una prova su uno dei due fanali posteriori che tanto dovrò cambiare a breve..
il disco 4000 è più delicato e semplice da lucidare Wink
18Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 19 Mag 2010 - 20:04
come non quotarti!
io userei un platorello da 75 con mini tamponi arancio ed m105.
ma prima proverei la stessa combinazione con il pastiX
19Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 20 Mag 2010 - 10:01
Dani 1788
Dani 1788
Si si ho fatto a mano, non ho una lucidatrice.. Quando prenderò il D151 e il disco da 4000 farò una prova, vediamo cosa viene fuori.. Smile
20Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 20 Mag 2010 - 10:03
Dani 1788
Dani 1788
Grazie Admin, nell'ordine metterò anke uno di questi dischetti allora.. Very Happy
21Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 20 Mag 2010 - 11:16
Ziochemio
Ziochemio
come non quotarti!
OK capo!!!
Tanto il platorello da 75 Sistar e i tamponi da 4" avevo già intenzione di prenderli insieme alla DAS-6 e il kit tamponi LC 5,5". Lunedì al max posto l'ordine.
22Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Sab 22 Mag 2010 - 0:21
Rav4
Rav4
come non quotarti!
alora siamo in due...
OK capo!!!
cheers cheers cheers cheers cheers
23Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 21 Giu 2010 - 11:58
Dainco
Gentili,
sono un neofita ed ho l'esigenza di recuperare la plastica esterna, graffiata ed opacizzata, di uno dei due fari anteriori della mia auto. Ho letto tutti i post precedenti ma mi restano dei dubbi e la conseguente esigenza di risposte definitive:
- posso ottenere risultati positivi con Plastix anche a mano o è indispensabile usare utensile rotorbitante?
- se a mano, quali prodotti usare per l'applicazione e la successiva rifinitura?
- se no, in alternativa, posso applicare il piattello in gomma ad un semplice trapano con regolatore di velocità? In tal caso quali sono gli accessori più adatti?
Grazie a tutti!
24Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 21 Giu 2010 - 12:17
Dainco ha scritto:Gentili,
Grazie a tutti!
Di recente ho fatto un lavoretto sui fari, spero possa servirti. Risultato assicurato! Twisted Evil
http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/pulire-i-fanali-t156-105.htm
25Fari in plastica-Vetri Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 21 Giu 2010 - 12:41
Dainco
Grazie a tutti!
Grazie Ironjay, sicuramente leggerti mi è stato molto utile, però deduco che è necessario disporre del DAS-6
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
