Fari in plastica-Vetri
+26
angelo75
tidus
kokador
canest
Math87
calexico
cooper d
ettam88
vincenzo
carletto83
luca1
enrico210
Fleterik
Dainco
Ziochemio
Dani 1788
arctic
Rav4
fyrban
dangerous
30 partecipanti
51Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 26 Lug 2010 - 16:29
molto molto difficile...
52Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 26 Lug 2010 - 17:37
cooper d ha scritto:m105 si puo usare sui fari in plastica trasparente?
elimina aloni e macchie?
lucida i fari e li fa tornare come nuovi?
M105 e' favoloso per correggere i fari in plastica e , a patto che i difetti non siano molto profondi , li rinnova perfettamente
questo e' un recentissimo lavoretto su un ' Audi A4
Rotativa , pad Megs 4" rosso e M105
Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Fanale10
Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Dsc02617
rotativa , lc bianco 4" e M 205
Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Dsc02616
Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Wm_28010
53Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 26 Lug 2010 - 18:00
perfetti! come nuovi!
54Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 26 Lug 2010 - 19:17
ettam88
ettam88
perchè io non ho mai tempo Crying or Very sad
bel lavoro!
55Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Ven 30 Lug 2010 - 18:19
enrico210
enrico210
Curiosità: se sui vetri è possibile lavorare con M105 e M205, che differenze hanno con il DP High Performance Glass Restorer 473 ml?
56Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mar 3 Ago 2010 - 13:11
enrico210
enrico210
enrico210 ha scritto:Curiosità: se sui vetri è possibile lavorare con M105 e M205, che differenze hanno con il DP High Performance Glass Restorer 473 ml?
Qualcuno che li abbia provati e confrontati?
57Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mar 3 Ago 2010 - 16:04
il dp ha una capacità correttiva sul vetro appena inferiore all'm105 ma una trasparenza decisamente migliore dell'm205.
è chiaramente un prodotto specifico e la sua efficacia maggiore.
58Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 1 Set 2010 - 22:58
calexico
calexico
scusate, link al pad, quale sarebbe nel negozio?
mentre per l'm105 questo andrebbe bene?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143197/Meguiars-M105-Ultra-Cut-Compound-8-oz236-ml.aspx
59Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 1 Set 2010 - 23:05
Sì, è quello
60Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 1 Set 2010 - 23:09
calexico
calexico
newentry ha scritto:Sì, è quello
ok grazie mentre per l'applicatore queste classiche gialle andrebbero anche bene o servirebbero altre specifiche?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142809/Meguiars-Pad-Applicator.aspx
61Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 1 Set 2010 - 23:22
Per un lavoro da eseguirsi a mano vanno bene
62Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Mer 1 Set 2010 - 23:23
calexico
calexico
newentry ha scritto:Per un lavoro da eseguirsi a mano vanno bene
perfetto grazie, parto con l'ordine allora Laughing
63Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 2 Set 2010 - 18:12
anche i pad gialli vanno molto bene Wink
64Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 10:11
Math87
Math87
Ragazzi dopo aver ritirato la macchina nuova mi sono accorto un giorno che i fari posteriori sono leggermente rigati/strisciati, nel senso che si vedono micrograffi controluce, evidentemente il furbo li ha puliti non a dovere. Cosa mi consigliate di fare? Ho solo il PlastX, intervengo o lascio com'è per non peggiorare?
65Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 10:17
canest
canest
Ciao, come prodotto il plastiX è proprio quello indicato. Che strumenti hai a disposizione? Hai intenzione di fare il lavoro a mano?
66Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 11:41
Math87
Math87
Sisi a mano...
67Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 11:55
canest
canest
Secondo me puoi provare, magari con un pad giallo, sulle righe non dovresti fare ulteriori danni.
L'importante è che lavori bene il prodotto. Inizia con una leggera pressione (per poi aumentare nel caso i segni non vadano via) e cerca di consumare tutto il prodotto che metti sul pad (quindi inizia con una piccola goccia Wink ).
68Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 17:33
Math87
Math87
Proverò prima su di una cavia, certo che questo materiale potrebbero farlo più resistente al giorno d'oggi, si graffia solo a guardarlo!
69Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 18:21
kokador
kokador
plastix a mano la vedo tosta eliminare i graffi..secondo me piu' che altro lucida
70Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Gio 7 Lug 2011 - 22:01
Math87
Math87
kokador ha scritto:plastix a mano la vedo tosta eliminare i graffi..secondo me piu' che altro lucida
a mano quindi lascio perdere? ev. con rotorbitale cosa uso?
71Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Ven 8 Lug 2011 - 10:35
Math87
Math87
Mi sa che lo faccio fare da un professionista, non mi fido farlo da solo a mano, roto + PlastX o meglio l'M17?
72Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Ven 8 Lug 2011 - 13:07
M17 e PlastiX hanno una base chimica molto simile Wink
73Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Dom 28 Ago 2011 - 22:16
Math87
Math87
dubbio, l'M17 posso usarlo anche sui fari colorati neri/fumé?
74Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 29 Ago 2011 - 16:09
Se originali non ci sono problemi, se invece sono stati verniciati in un secondo momento M17 eliminerebbe la patina di colore.
75Fari in plastica-Vetri - Pagina 3 Empty Re: Fari in plastica-Vetri Lun 29 Ago 2011 - 20:16
tidus
tidus
lucidarli con il nuovo D300 o 301 con relativi tamponi? si rischia sempre di rimuovere lo strato di trasparente?
