Quick detailer
+7
Bludevils
IvanTO
FedeFiko
dangerous
11 partecipanti
1Quick detailer Empty Quick detailer Dom 9 Mag 2010 - 19:32
dangerous
dangerous
Oggi,siccome ce l'avevo già e mi piace come prodotto.
Ho passato tutta la macchina con questo,ed esce perfetta,e già lo sapevo.
Poi.............
Siccome il D140 non ha eliminato tutto tutto,ho detto beh proviamo,ho passato lo stesso prodotto sui cerchi e ha rimosso il residuo di sporco e sono diventati uno specchio.E' l'unico prodotto della versione "private",che mi piace.
http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Ultimate+Quik+Detailer.html?sku=1133910
2Quick detailer Empty Re: Quick detailer Dom 9 Mag 2010 - 22:58
FedeFiko
FedeFiko
s è buono davvero? isptto al d155 come li vedi a far un confronto?
3Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 10 Mag 2010 - 10:49
dangerous
dangerous
Antonio per email mi ha detto che il Quick Detailer privato dovrebbe essere il D155 professionale!!
L'M34 sinceramente mi ha un po' deluso,a parte che per la Clay come lub,non riesco ad usarlo in qlatri modi.
Ho provato a spruzzarlo sulla carroz baganata prima di asciugarla,ma nessun effetto di sorta!
4Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 10 Mag 2010 - 10:58
dangerous ha scritto:Antonio per email mi ha detto che il Quick Detailer privato dovrebbe essere il D155 professionale!!
lo puoi usare dopo una sezione di polish per pulire bene prima di stendere un sigillante tipo M21, in questo caso è perfetto al contrario del D155 o similari che contengono silicone e pregiudicano l'ancoraggio del sigillante stesso Wink
http://www.fanodetailing.com
5Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 10 Mag 2010 - 11:37
dangerous
dangerous
Ah ecco,il Quick ha il silicon valley... Very Happy
Ecco perchè rende così!!!!
E perchè pulisce cio' che in teoria il D140 dovrebbe togliere in un lampo!!!???
6Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 10 Mag 2010 - 19:45
anche il d155 è un prodotto arricchito con cere e siliconi.
però occhio alle parole scritte perchè le mie sono molto precise: il d155 non è il quick detailer della linea professional, ma un prodotto con caratteristiche e finalità analoghe.
m34 invece è un clay lube e un prodotto per il controllo e la pulizia delle varie fasi di lucidatura.
ma essendo studiato anche per l'uso in carrozzeria non può contenere cere e siliconi.
ogni cosa, all'interno di megs, ha un perchè ed una spiegazione. Wink
7Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 16:14
Forse perchè lo sporco era già stato intaccato dal d140. Personalmente quest'ultimo lo uso fino al massimo a 1:4 e già a questa diluizione mi lascia basito sia perchè non ci rimane nemmeno un puntino nero ma anche per la brillantezza che rilascia a cerchio asciugato. Al contrario, ho provato ad allungarlo fino a 1:10... pulisce sì ma con maggiori difficoltà e la brillantezza non mi soddisfaceva.
8Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 17:26
infatti la diluzione 10:1 non è prevista per questo prodotto.
io lo uso quasi sempre 1:1... Wink
9Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 17:40
FedeFiko
FedeFiko
antonio ma parli del d140 sui cerchi?
a me arriva a breve come sai! come devo diluirlo? 1:1 o 1:4? senno 1:2 e faccio la metà
10Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 17:49
Admin ha scritto:infatti la diluzione 10:1 non è prevista per questo prodotto.
Eheh a 1:1 resusciti i morti! Twisted Evil cyclops
Per FedeFiko: l'etichetta riporta la diluizione fino a 1:4, quindi puoi regolarti da 1:1 fino appunto a 1:4.
11Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 17:51
FedeFiko
FedeFiko
si è troppo? Very Happy
12Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 12 Mag 2010 - 18:01
Dipende dallo sporco, se è davvero ostinato scendi fino alla prima diluizione.
13Quick detailer Empty Re: Quick detailer Gio 13 Mag 2010 - 8:52
IvanTO
IvanTO
Io l'ho diluito sia 1:4 che 1:1.
14Quick detailer Empty Re: Quick detailer Gio 13 Mag 2010 - 10:12
FedeFiko
FedeFiko
ottimo allora appena mi arriva lo tengo diluito sia 1:4 che 1:1 e poi provo!
15Quick detailer Empty Re: Quick detailer Gio 13 Mag 2010 - 15:46
Bludevils
Bludevils
io Lo uso mettendo pocco più di 100ml,diciamo 120ml e aggiungendo acqua sino a riempire il contenitore spray da 500ml,così non scioglie autonomamente lo sporco ostinato,ma basta spruzzarlo ,lascaire agire 30 secondi e con un spazzola (magari al Daytona in altri 30 secondi lo sporco viene via senza problemi.... Very Happy
16Quick detailer Empty Re: Quick detailer Ven 13 Ago 2010 - 21:53
Io il Ultimate Detailer lo uso quando.. non asciugando l'auto.. ma facendo evaporare l'acqua demineralizzata rimane qualche alone..
Mi chiedevo.. se Il Ultimate Quik Detailer sia paragonabile al Quik Detailer che danno nella confezione della Clay ...
http://www.hairteca.it
17Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mar 17 Ago 2010 - 15:51
l'ultimate è una versione più nuova, potente e con un effetto beading decisamente maggiore.
18Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mar 17 Ago 2010 - 23:28
Quindi andrebbe bene... grazie....
19Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mer 18 Ago 2010 - 15:08
a me piace molto quel prodotto... Wink
20Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 6 Set 2010 - 23:50
alex81ge
alex81ge
Ho notato che se lo spruzzo.. e poi non stendo il prodotto mi rimane macchiata la carrozzeria.. e devo passarci la cera per togliere la macchia..
21Quick detailer Empty Re: Quick detailer Mar 7 Set 2010 - 17:44
evidentemente lo fai sotto il sole oppure a vettura calda... oppure tratti una zona troppo ampia e lo fai asciugare...
l'uqd va spruzzato e subito rimosso...
22Quick detailer Empty Re: Quick detailer Dom 12 Set 2010 - 22:10
Ste@vw
l'ultimate quickdetailer quindi può essere usato anche al posto del quick detailer per rimuovere escrementi e sporco superficiale?
23Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 13 Set 2010 - 20:01
esattamente, anzi, lo trovo più veloce e mooolto più bello nella finitura!
24Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 13 Set 2010 - 20:12
superAndre
superAndre
Bello...bello l'UQD.A me dura veramente TANTO.Un vero e proprio sigillante spray..altro che quick detailer.
25Quick detailer Empty Re: Quick detailer Lun 13 Set 2010 - 20:14
quotissimo! è un prodotto che io apprezzo molto e il rapporto facilità d'uso/risultati è notevole!
