Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey
+31
giu81
paul 2015
ROBY
cuoresportivo86
loryabarthino
rustico
meloni
fordfocus
Peppo
Blackzeta
mArCo1928
:Tribe:
TurboT-jet
tonyy88
.DieD
andry-96
danfra79
lory85
topaz91
35 partecipanti
Già... a me sembra che ne usi di marche differenti ma non avendole usate non ne sono sicuro.
Comunque anche a me alcune non sembrano molto sporche ma su un lavoro da 60 ore non credo incida molto il costo di qualche spugnetta.
durano poco, si deformano, si spaccano. ma in compenso puliscono TANTO. Su superfici come pelle, vinile, plastiche non troppo goffrate, sono imbattibili
Oggi ho provato per la prima volta queste spugne, sul volante in pelle e sul pomello del cambio della mia auto, una Kia Rio del 2012 con 30.000 km. Trattato periodicamente con Ariapura e spazzolina, mantenuto con Scholl Speed 1:15 e protetto con L1.
Ho fatto una foto alla spugnetta perché non sono sicuro che così abbia lavorato in sicurezza, sembra che asporti il colore del volante (che più che nero è blu scuro), quindi mi sono fermato. Non ho calcato e utilizzavo Ariapura 1:20.
Paranoie mie o probabile rischio?
Il suo lavoro nella parte trattata l'ha fatto, però mi sono fermato sapendo che il volante non è di sta gran qualità, infatti dal 2013 la pelle utilizzata sulla Rio è diversa...
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey - Pagina 3 DSCF1865_1
caricare immagini
Se non sbaglio in qualche post qualcuno (o Simo o Giulio non ricordo bene scratch ) avevano accennato circa al potere forse eccessivo (sopratutto in caso di supporti estremamente delicati e non sigillati a dovere di fabbrica) che questa spugna potesse avere
Però, c'è da dire anche che se quel volante "trasferisce" del colore anche col semplice passaggio di un panno bianco ed AP allora non è più un problema generato dall'utilizzo di quella spugna
Oppure aspè.. non vorrei che la spugnetta abbia tirato via i residui del colore che caratterizza lo speed
Spoiler:
la spugna NON VA assolutamente usata sul volante. le pelli di molti anni non avevano trasparente protettivo ed è facile che un pò di colore venga via, bisogna sapersi regolare di volta in volta. su pelli nuove non dovrebbe accadere, ma a volte se le pelli non hanno avuto manutenzione, perdono il trasparente e di conseguenza il colore
Armaky ha scritto:Se non sbaglio in qualche post qualcuno (o Simo o Giulio non ricordo bene scratch ) avevano accennato circa al potere forse eccessivo (sopratutto in caso di supporti estremamente delicati e non sigillati a dovere di fabbrica) che questa spugna potesse avere
Spoiler:
Sui panni, neanche con l'uso della Colourlock, non ha mai lasciato colore, ora non so se il rivestimento del volante fosse già in procinto di lasciarmi o altro. Comunque al tatto è perfetto, conta che non ho sigillato proprio perché ho lasciato il lavoro in sospeso.
Per il colore, solo lo Speed che uso ora è colorato, mentre fino a settimana scorsa quello che avevo era piuttosto sbiadito, quindi l'ho usato solo una volta "colorato", qualche giorno fa. Il colore, comunque, è simile anche a quello Very Happy
PELO ha scritto:la spugna NON VA assolutamente usata sul volante. le pelli di molti anni non avevano trasparente protettivo ed è facile che un pò di colore venga via, bisogna sapersi regolare di volta in volta. su pelli nuove non dovrebbe accadere, ma a volte se le pelli non hanno avuto manutenzione, perdono il trasparente e di conseguenza il colore
Dici che non va usata? Perché pare che la usino in tanti.
Il mio volante ha due anni, 30.000 km e da più di un anno viene lavato solo con Ariapura e lo Scholl, senza esagerare, con ogni tanto la Colourlock. Prima di questo, non credo di aver mai usato alcun prodotto perché usavo solo un panno con acqua. Di manutenzione ne ha avuta, insomma, uso anche L1, come ho usato Perl (ma per poco) prima di avere L1.
Non credo sia una pelle pregiatissima, chissà se è pelle Very Happy , l'ho usata anche sul pomello del cambio, che ha una pelle liscia, e non mi pare abbia avuto lo stesso effetto.
Mi incuriosisce la cosa..
Spoiler:
Mi incuriosisce la cosa.. Tu cosa useresti?
Io la uso quasi sempre perché portano il volante ad una condizioni opaca bellissima ma è consigliabile effettuare sempre una prova.
Eraser Sponge è grandiosa ma ha un minimo di carica abrasiva quindi meglio verificare la tenuta del colore soprattutto quando non siamo sicuri della qualità della vernice (le pelle è verniciata).
Per effettuare una prova assicuratevi di inumidirla molto con un detergente sicuro come AriaPura o SuperClean.
Ricordatevi che dopo questo lavoro è sempre meglio applicare un sealant come L1 Wink
Oggi riproverò, magari inumidendola ancora di più, mi prenderò il rischio Very Happy
Il sigillante è già incluso nel progetto!
l'ho scritta un pò male. volevo dire che siccome la pelle del volante è molto più sollecitata rispetto al resto, è possibile che la spugna porti cia del colore, soprattutto quando la manutenzione della pelle è stata scarsa o nulla
Gerva hai completato poi il lavoro su quel volante o ti sei fermato?
Io oltre inumidire la sponge do una spruzzata di AP anche su volante e lascio agire un minuto, successivamente proseguo con una passata leggera di sponge.
Vedo che quasi tutti usano inumidire la sola sponge, forse una spruzzata di prodotto anche su volante aiuta.
Si, ho finito il lavoro prestando attenzione a cosa succedesse e poi protetto con L1. Il volante è tornato opaco e per qualche mese è a posto e basterà solo la pulizia leggera con microfibra.
Di danni non ne vedo, il volante aveva già un leggero alone in un punto e sembra se ne stia sempre lì, so già che si può sfogliare perché altri con la stessa auto l'hanno riscontrato, quindi immagino che in un futuro (speriamo lontano) verrà rivestito..
Avevo spruzzato Ariapura 1:20 e lasciato agire prima di lavorare con la spugnetta, senza avevo l'impressione che avrei lavorato un po' troppo "a secco".
meloni
CAVOLO!!! queste spugnette hanno qualcosa di magico!!!!!!
Premetto che le avevo prese per usarle sulla mia CLS, sempre trattata ottimamente ed assolutamente impeccabile (50000km tot..) , ma avevo notato che rispetto ad una vettura assolutamente nuova (ho avuto modo di guidare una vettura gemella della mia ma con solo pochi km all'attivo..) la pelle, specialmente la delicatissima nappa del volante risulta un po piu opaca. (diciamo di un nero meno intenso..) quindi nonostante la regolare pulizia con aria pura e MF e cuccessiva sigillatura con L10, un po di sporco deve esserci....Onestamente a me non sembrava, ma dopo due anni, una bella pulizia profonda ci sta tutta Smile
Ad ogni modo, oggi ho portato la CLS a fare il tagliando e mi è stata data una GLA con appena 3000km come vettura sostitutiva (approposito, che bella macchina Smile ) ed ho provato a vedere come reagiva la pelle del volante. (essendo una vettura sostitutiva ma soprattutto non essendo tutti dei maniaci come noi, qualche spot piu lucido c'era..)
NON AVETE IDEA DELLO SPORCO CHE E VENUTO VIA!!!!!!!!
qualche spruzzata di AriaPura 1:10 direttamente sulla spugna, un po di passate delicate sul volante e la spugna è diventata marrone!! una veloce passata con una MF asciutta per togliere i residui e WOW! come nuovo.
Ora non vedo l'ora di vedere come si comporta sulla CLS Smile
Già sono incredibili. Usale con delicatezza sia perchè si rompono loro sia perchè sono leggermente abrasive.
rustico
rustico
Provate nel week end, sono pazzesche!
Ecco il mio volante, 2 anni e solo pulizia con AP
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey - Pagina 3 2015-010
Qui ho fatto un paragone con la spazzolina colourlock, inutile dire che la spugna fa il doppio del lavoro nella metà del tempo, inoltre potendo romperla e tagliarla come piu ci aggrada è anche piu versatile negli spazi angusti
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey - Pagina 3 2015-011
Particolare colurlock
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey - Pagina 3 2015-012
Particolare Spugna Scholl
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey - Pagina 3 2015-013
PS. gli interni sono una cloaca, lo so Smile
Mi riservo di fare ulteriori prove con le spugnette su ecopelle (pannelli porta, sedili, plancia)
loryabarthino
loryabarthino
Visto che ho i tuoi stessi interni sono interessato! Magari provarle sulle parti in pelle dei sedili.....Smile
rustico
rustico
Ho già fatto qualche prova sui fianchetti, ed in questi giorni stavo traendo le conclusioni, l'ecopelle dei sedili si opacizza ovviamente molto meno del volante che è in pelle vera, il risultato c'è ed è tangibile, ma voglio prima fare qualche prova con la spazzolina Wink
Molto bene!
Bel risultato rustico!
Effettivamente la sponge a confronto della spazzolina colourlock lavora più a fondo e il lavoro rimane anche più pulito...diciamo che la spazzolina la si può usare più per una normale manutenzione.
Hai spruzzato il prodotto solo sulla Sponge e lo hai passato successivamente sullo sterzo?
rustico
rustico
spruzzato solo sulla sponge, 2 - 3 spruzzate e "compressa" un paio di volte per fare assorbire il prodotto e successivamente lavorato, ma sono andato avanti parecchio!
La spugna ottimizza anche (e di parecchio) l'uso di detergente Wink
Si, l'ho potuta usare anch'io in diverse occasioni su sterzo...mi sono sempre posto il quesito se fosse meglio nebulizzare il prodotto anche sulla parte da trattare oltre che la sponge, questo per evitare un contatto diretto su sterzo asciutto ed evitare ipotetici rischi...comunque anch'io sono solito spruzzare il prodotto solo sulla Sponge e l'inizio lo faccio sempre senza mai pressare fin quando sullo sterzo si è riusciti a distribuire tutto il prodotto e poi man mano fare una leggera pressione per rimuovere meglio lo sporco Wink
rustico
rustico
Alla fine una volta che la sponge è "impregnata" di prodotto la passi già "lubrificata" a me non ha dato alcun problema, sempre usato pochissima pressione, trattato una sezione per volta (prima parte alta, poi laterali, poi parte inferiore) e chiuso tutto con L1 Smile
loryabarthino
loryabarthino
frask ha scritto:mi sono sempre posto il quesito se fosse meglio nebulizzare il prodotto anche sulla parte da trattare oltre che la sponge
io anche uso spruzzare il prodotto solo sulla sponge ma solo per il volante, quando vado sulle plastiche o pelle di varie parti do anche una spruzzata alla parte da trattare
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Domanda: dopo averla utilizzata le date una pulita con sapone di marsiglia o la lasciate cosi ?
sono usa e getta le spugne Wink
Una raccomandazione: fate una prova su una parte nascosta prima di usarle, perchè a seconda dello stato della pelle e/o del detergente utilizzato, possono asportare via il colore Wink
