Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2?
+7
lory85
pincio
Fiamma_mmx
11 partecipanti
Fiamma_mmx
Piccolo problema..
Dopo l'orrore commesso di aver usato PE e hydro ho deciso, dopo poco tempo di lavare l'auto solo con il PE.. Ma dopo un paio di lavaggi era ancora presente un brutto effetto lasciato dai due prodotti.. la macchina, alla vista.. sembra oleosa.. come quando non la si asciuga e l'acqua fa righe ovunque.. Ma che sembrano d'olio..
Al tatto.. invece..è bellissima..
Pensando che con lavaggi successivi sarebbe andato scemando questa cosa..
Poi.. la novità.. il Reset...  Cool
Visto che con il PE (lavata due volte) stava andando scomparendo.. pensavo di dare un colpo a quei brutti segni!!!
E invece..Fommata di 4G, lavata a mano con Reset, e HydrO2.. sono tornati..
Macchina trattata l'anno scorso (con dubbia qualità.. inesperienza).. e messo il protettivo nano a ottobre.. sempre mantenuta con l'Hydro..
Ma da quella dannata volta.. non è più splendente come prima.. Dove sbaglio??
Che ci sia ancora la protezione del PE? ho disponibile anche 2G o Honeydew.. fommando con uno dei due.. che sia più efficace??
Prova un prelavaggio col 2g, lavaggio classico anche con reset, ed eventualmente una sessione di clay e passata di ipa!
Apri un post dedicato eventualmente
Io sarei curioso di vedere un'immagine di quest'auto.
Fiamma_mmx
eheh.. Immaginavo che sarebbe arrivata la richiesta foto..
Vedo di farle al meglio in questi giorni..
@tav: quasi sicuramente, spero, con un colpo di clay se ne và..
Però mi sarebbe piaciuto capire anche il perchè mi è successo..
PS: A suo tempo acquistai eraser anzichè un IPA.. potrebbe funzionare??
Prova con eraser su un pannello, anche lui andrà ad indebolire i protettivi e pulire la superficie.
L'antisiliconico lechler avrebbe di sicuro più effetto!
Fiamma_mmx
Vediamo un pò come muoverci..
Intanto devo anche provare a lavare meglio il guanto..
Essendo che avevo quello, magari c'è rimasto qualche residuo di Polish Express.. bho.. che poi è andato ad interferire con l'HydrO2..
Ma il Reset dovrebbe eliminare residui di olii..
Mio dio..stò entrando in loop..
E' il salso della nostra laguna che crea problemi... Laughing Laughing
Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? 29olg9k         Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? 8fgZ1A  Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? 34rwzs1
Meglio una foto, cosi' senza nulla da vedere possiamo fare mille supposizioni inutili  Wink
Per esempio, anche Hydr02 puo' lasciare segni se lo applichi al sole , oppure se non lo hai attivato in alcuni punti.
Quindi mi ripeto, foto Very Happy
Fiamma_mmx
Oddio... quanti lagunari qua!!!  Laughing cheers
Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? Img_2010
In questa.. bhe.. ieri pomeriggio/sera sono venuti due sputi di piogg..ehm.. polvere bagnata, per questo il vetro è sporchissimo.. comunque.. se vedete, la linea dello stop a terra.. noterete dei "riflessi" verticali.. non sono ologrammi.. è l'effetto del danno sul vetro..
PS: il contributo del paesaggio è offerto da Marghera..
Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? Img_2011
Queste sono le uniche foto che sono riuscito a fare decenti.. il sole per fortuna ha aiutato... notate quelle che sembrano gocce d'acqua che cola??... errore..
Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? Img_2012
Altro vetro.. questa volta di sera..
Ho provato a fare anche delle foto sul colore.. ma essendo chiara.. si vedono poco e sembra pulita.. Ma dal vero.. è tutta presa come i vetri..
pincio
pincio
stessa cosa è successa a me e ne devo ancora capire il motivo, anche ora dopo oltre un mese dall'applicazione e dopo qualche lavaggio appare come unta, se provo a passare un panno umido rimane tipo un'impronta
lory85
lory85
Mi verrebbe da dire che trattandosi di un auto protetta prima con trattamento nano e poi mantenuta da PE hydr02 non riesca a lavorare correttamente.. forse uno o piu' prelavaggi e una clay fine riporterebbero in vita il trattamento nano e magari visto che e' mantenimento utilizzare hydr02 con diluizioni piu' alte tipo 10:1..
Bhe',
sembrano le tracce di Hydro2 non lavorato bene, oppure applicato su supporti troppo caldi o non puliti bene.
Con un bel prelavaggio  (2g o Prewash no touch),e lavaggio con due secchi dovresti risolvere senza problemi.
Quoto... Sono i segni di HydrO2 che possono essere causati da un'applicazione eseguito sotto il sole, oppure facendo asciugare troppo il prodotto prima del risciacquo (trattando pannello per pannello questo non succede).
Lo shampoo sotto potrebbe aver contribuito.
Lavando l'auto in modo tradizionale (prelavaggio + shampoo con guanto/spugna), dovrebbe andar via.
Altrimenti avrai bisogno di un polish anche molto leggero.
Fiamma_mmx
mmmm.. Ma porca... pale
Allora.. pannelli troppo caldi lo escludo, idem per il sotto il sole.. ero all'ombra degli alberi, alle 8.30 di mattina.. E me l'aveva già fatto il mese scorso.. che era più fresco..
Stessa storia per il trattamento pannello per pannello.. fatto.. Neutral
Al primo giro.. poi però.. visto che non mi mancava molto per finire il prodotto.. ho stratificato.. Mad
Spruzzando su tutta l'auto e poi risciaquando.. Evil or Very Mad
Il prossimo tentativo sarà.. 2G a foam.. Di cattiveria due secchi con reset!!! E poi.. HydrO2 diluito 1:10.. Wink
Se poi non andrà a buon fine nemmeno quello.. Si decontamina.. Twisted Evil
Spruzzando su tutta l'auto e poi risciaquando.. Come risolvere dopo errata applicazione di HydrO2? Icon_evil
Ecco qui il problema Wink
Fiamma_mmx
Ok.. che è il problema..
Ma non ha fatto in tempo ad asciugare...
Sempre che.. Essendo che una delle sue caratteristiche sia proprio quella di far scivolare l'acqua..
Non abbia trovato zone quasi asciutte e non bagnate come dovrebbe così da dare quel problema??
pincio
pincio
comunque eliminare le colature con un polish seppur leggero mi sembra esagerato, io le ho eliminate con D155...
Fiamma_mmx
Penso fosse un consiglio sucessivo, nel caso in cui ne un lavaggio approfondito, ne una buona clayata possano salvarci il sedere..
pincio ha scritto:comunque eliminare le colature con un polish seppur leggero mi sembra esagerato, io le ho eliminate con D155...
Io l'ho dovuto fare ma si trattava di un test davvero estremo Wink
spas
spas
A conferma di tutto quello di cui si é discusso.....confermo....stesso problema, stessa errata applicazione, e risoluzione con superclean....si ma ci sono voluti 3 o 4 lavaggi completi per Risolvere l'unto sulla carrozzeria....
Fiamma_mmx
Suspect Suspect ... 3 o 4 lavaggi?!?!?!
Mi sà tanto che userò una soluzione un pò drastica ma a colpo sicuro..
2G e clay bar!!! unica pecca poi dovrò sigillare nuovamente..  Sad ma almeno il danno viene risolto.. Laughing
spas
spas
E si ti confermo il numero di lavaggi...l auto era proprio grassa....
17hamsik
17hamsik
successe anche a me... perchè parte dell'auto era esposta al sole.
Fiamma_mmx
Mio dio.. col prodotto che stratifica in quella maniera si ingrassa tantissimo..
VIsta l'orrenda giornata che scorre qui da noi mi sono messo di buona lena a provare a sistemare il danno.. lucidatore pazzo
Laggio a foam e megganico con 2G e poi in garage per la passata di clay!!! Cool
Però.. però.. Non avevo clay a disposizione e sono andato giù di polyshave.. e il risultato.. diciamo che in alcune zone (specialmente sulla carrozzeria) ha lasciato un pò a desiderare.. I vetri però.. son venuti benissimo..
Ora.. non sò se imputare la colpa al polyshave o alla macchina che era presa proprio con le mine.. Però.. mi sà tanto che più avanti avrà un buon trattamento completo..
Anche perchè ho notato che dove l'anno scorso mi hanno tamponato e il carrozziere ha verniciato.. la vernice sembra un pò una buccia d'arancia..
quindi..  lucidatore pazzo  lol!  lucidatore pazzo
Secondo me è il polyshave che ti lascia qualche segno adesso....
