Sgrassante rimuovi cera a tutti gli effetti
+5
metansk
mArCo1928
9 partecipanti
mArCo1928
mArCo1928
Stavo provando a comporre un carrello per il lavaggio dell'auto, stavo cercando uno sgrassante pre lavaggio, quindi pre shampoo, ma quando vado nella sezione dello shop compaiono prodotti molto strani dove nelle istruzioni si raccomanda l'utilizzo dopo lo shampoo, c'è qualcosa che non va.
Io devo fare un lavaggio sgrassante con spruzzino di tutta l'auto
Sgrassare un po' gli scarichi senza azione manuale
Pulizia cerchi da parti ferrose prima di TarX
Che vada utilizzato prima dello shampoo e sia bello potente per minimizzare l'utilizzo della spugna
Rimuova resina e catrame
Decerante
Che non contenga ovviamente lucidanti e cere varie
TarX
IronX (che già ho in carrello, che va usato dopo shampoo)
TRIX
Gtechniq W2
MA-FRA Decaflash
Supermafrasol
Insect remover
MA-FRA Prelavaggio DOG 2G (ha cera dentro, assurdo)
Car Pro Spotless (rimuove calcare, sgrassa?)
MA-FRA Prewash No Touch
Meguiar's D108 (costa troppo)
MA-FRA Prewash No Touch e Supermafrasol secondo me ti possono andar bene, prelavaggio con PNT e particolare con pennello e supermafrasol...
Sgrassante rimuovi cera a tutti gli effetti 29olg9k         Sgrassante rimuovi cera a tutti gli effetti 8fgZ1A  Sgrassante rimuovi cera a tutti gli effetti 34rwzs1
mArCo1928
mArCo1928
Supermafrasol è sicuro sulle plastiche della carrozzeria?
Ma a sto punto il foam a cosa serve?
Tranquillo sulle plastiche, il foam io lo utilizzo solo su auto impolverate e dopo aver passato i polish per non ricreare swirl con lavaggio meccanico (spugna).
Per auto sporche io vedo bene il PNT per togliere il "grosso" e poi il classico lavaggio 2 secchi..
mArCo1928
mArCo1928
Perfetto, evito 4G e foam gun!
mArCo1928
mArCo1928
In effetti avrei un'altra domanda, dopo che ho fatto il prelavaggio con PNT, senza azione meccanica, risciacquo, poi cosa posso usare per l'azione meccanica da mettere dentro al secchio?
un qualsiasi shampoo, vedi quello che ti piace di più, per la tua auto magari qualcosa di particolare, se per lavori altrui opterei per qualcosa di economico se poi devi lucidarla....Mafra Daytona
mArCo1928
mArCo1928
mi consigli qualcosa di profumato e che faccia schiuma? intanto vado nello shop e metto per ordine di prezzo Laughing
Profumati i chemical guys sicuro, io sono sempre stato un MAFRATORE con gli shampoo....
mArCo1928
mArCo1928
Il Mr. Pink ha qualcosa che non mi quadra, se non lo faccio cosa succede?
"iniziare il lavaggio dall'alto verso il basso risciacquando spesso l'auto, specie in una giornata calda."
niente di strano, come tutti i shampoo bisogna procedere così!!
metansk
metansk
Marco, sono argomenti stratrattati, già solo nelle guide troveresti un sacco di risposte..
2g non contiene cere, è un prelavaggio spray...
Ci sono due tipi di prelavaggio...foam e spray..
Poi ci sono prelavaggi aggressivi quando lo sporco è pesante e quelli meno aggressivi per sporco medio leggero, ti consiglio pnt che è ottimo e non intacca troppo la protezione..
Se cerchi un prelavaggio per rimuovere la cera,supermafrasol è il più aggressivo..ma come ti ha detto giustamente metansk,rileggi le guide che c'è scritto tutto..
Poi..cosa ha di strano mrpink??..lo uso spesso ed è un ottimo shampoo
Per sgrassante intendiamo un prodotto prelavaggio non uno shampoo. Esistono shampoo che permettono di aiutare a rifinire la superficie ma comunque i prodotti prelavaggio sono fatti per non toccare la superficie e creare difetti, mentre con lo shampoo e spugna andresti a farne di più.
I prodotti prelavaggio sono sempre gli stessi:
DOC2G
PREWASH NO TOUCH
D108
RAPID9000
Ecc
Sgrassante rimuovi cera a tutti gli effetti Logo_l10
mArCo1928
mArCo1928
Mi sa che avete travisato un po' tutto il discorso, per il prelavaggio sono a posto, stavo cercando uno shampoo per il lavaggio 2 secchi e quando ho letto di mr. pink sullo shop ho visto quella strana raccomandazione. Da li in poi avete travisato ogni cosa. Le guide le so a memoria ragazzi e li si consiglia 4G che però non vorrei usare e Dodo Juice Apple, che sono due shampoo foam. Doveva essere un OT di poco conto e invece XD
Io nel secchio devo scegliere per forza un foam per via della schiumosità?
A me non sembra che 2G non contenga cere:
MA-FRA DOC G2 è un detergente concentrato ad alto potere lucidante
potere brillantante per una lucentezza senza confronto, risciacquabilità per esaltare la fase finale della cera
Paso
Paso
mArCo1928 ha scritto:Mi sa che avete travisato un po' tutto il discorso, per il prelavaggio sono a posto, stavo cercando uno shampoo per il lavaggio 2 secchi e quando ho letto di mr. pink sullo shop ho visto quella strana raccomandazione. Da li in poi avete travisato ogni cosa. Le guide le so a memoria ragazzi e li si consiglia 4G che però non vorrei usare e Dodo Juice Apple, che sono due shampoo foam. Doveva essere un OT di poco conto e invece XD
Hai un po le idee confuse  Wink  2g è per il prelavaggio. Per lo shampoo con tecnica 2 secchi non ti serve un foam necessariamente. Io comunque con mr pink mi trovo benissimo
mArCo1928
mArCo1928
Se magari motivi le tue affermazioni capisco, mi son letto le guide, le scbede prodotto e quello che mi è stato detto qui, non ho invdntato niente eh
Marco Paso ha ragione e più che dirti che DOC 2G è un prodotto da prelavaggio cosa deve fare. Leggiamoli ogni tanti sti post sul forum Wink
mArCo1928
mArCo1928
Ma perche nella scheda prodotto si parla di lucidanti e cere? Allude per caso al fatto che uno dopo dia la cera?
chiby
chiby
Probabilmente si intende il fatto che non lascia residui che possano interferire con una eventuale cera stesa successivamente.
Il resto sembra un pò di bel marketing... che in pratica sta a significare che il prodotto pulisce bene  Wink
lol! Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep study study study
Amateur36100
per uso non foam MrPink va molto bene, ben lubrificato e buon potere pulente
mArCo1928
mArCo1928
Chiby si forse hai ragione tu, altrimenti menzionare le cere non avrebbe avuto senso.
Quindi 2G non decera
Alla fine come shampoo ho preferito car pro reset!
Direi decisione presa Smile
Paso
Paso
mArCo1928 ha scritto:Chiby si forse hai ragione tu, altrimenti menzionare le cere non avrebbe avuto senso.
2g decera comunque come tutti i prelavaggi tranne alcuni come il superclean che è a base colloidale
metansk
metansk
Dipende dalla tenacia del sigillante e/o cera, per esempio con supernatural hybrid ci vogliono almeno 3 cicli di 2g per togliere la protezone....dipende poi in che diluzione si usa eccecc..
